Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 167994   Ответов в теме 950   Подписчиков на тему 52   Добавили в закладки 0
Старый 18.06.2015, 02:55   141
UFO
Аватар для UFO
Последняя активность: 09.12.2015 01:58
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135.Часть 2
Возьму Convoy S3, 7135x4, Xml2 T5-5B 4000-4200 К. 490 lm на max. 147 lm на 30%. 25 lm на 5%. Кстати, 25 lm в кромкромешной тьме пальцы ног может осветить, до них не более метра? И насчет режима, я могу сам перепрограммировать 0% - 100%, 10% - 50% - 100%, и SOS включать когда он на самом деле нужен, без последовательного прощелкивания для необходимого режима?
UFO вне форума   Вверх
Старый 18.06.2015, 03:08   142
VIK1976
Аватар для VIK1976
Последняя активность: Вчера 21:36
Сказал(а) спасибо: 375
Посмотреть сообщение Сообщение от UFO :
После привыкания глаз эти люмены покажутся как днём(хмурым)
Нет , не получится.
VIK1976 вне форума   Вверх
Старый 18.06.2015, 03:16   143
VIK1976
Аватар для VIK1976
UFO,
А он Вам очень нужен,этот СОС и Строб? Возьмите у Саймона вариант 2(5-30-100) В своих фонарях этим режимам применения не нашёл(правда кто то писал,что дороги в темноте переходит с включённым стробом)
UFO (18.06.2015)
Старый 18.06.2015, 03:47   144
UFO
Аватар для UFO
Посмотреть сообщение Сообщение от VIK1976 :
Да. Думаю 5 30 100 оптимально. Но все таки сложно представить 5 процентов... картинку бы. Еще туплю с покупкой у саймона. С ним лично нужно списываться, чтобы доплатить 1.58$. Нажимаю на ссылку доплаты, а там стоит 0,01$. Подсобите. Спасибо.
Старый 18.06.2015, 03:52   145
У него есть лот ценой 0.01, надо в корзину с самим фонариком положить 158 штук этих одноцентовых и потом единый заказ забабахать. В примечание накатать желаемую конфигурацию.
Нормальный аварийный минимум или чуток светануть совсем под ноги слегка. В любом случае другого варианта минималки нет, а проценты у 3 режимов вполне сбалансированные.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 18.06.2015, 04:01   146
VIK1976
Аватар для VIK1976
UFO,
По быстрому не найду как светит,что бы было понятней,я в этом режиме использую как ночник в комнате средних размеров,при этом спокойно можно читать и разгадывать кроссворды.Это примерно как лампа накаливания на 20-30 ватт.Не перижевайте,всё отлично видно
Про оплату: по ссылке 0,01 указываете количество(15,там окошко,оставляете комментарий с требованием(диод,режимы и т. д.) и оплачиваете.Не забудьте оплатить сам фонарь.Там тоже лучше оставить сообщение.Всё просто.
Старый 18.06.2015, 04:05   147
VIK1976
Аватар для VIK1976
Magvay опередил
Старый 18.06.2015, 07:06   148
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
от 2800 мА, я получу потребление в 840 мА или я неправильно понял? А по калькулятору 30 процентов это 313 люмен?
так напрямую считать нельзя. 840мА - это среднее значение импульсного тока с амплитудой 2.8А.
так что и люмены считать надо не как 30% от тока, а как 30% от люмен на токе 2.8А
galex вне форума   Вверх
Старый 19.06.2015, 00:22   149
UFO
Аватар для UFO
Заказал у Саймона Convoy S3, 7135x4, Xml2 T5-5B 4000-4200 К. Жду. Будет моим первым фонарем из Китая после Maglite'ов из Америки. Спасибо за помощь!
Старый 19.06.2015, 08:01   150
L&M
Последняя активность: 03.03.2024 18:38
Думаю заказать S2+, он дешевле S3 при прочих равных. Может всё же у S3 есть какой-нибудь плюс?
По драйверу, не знаю какой взять, 8/6/4? Какой из них оптимальный для S серии? Про нагрев всё ясно, но вот что лучше?
1. Взять на 8 и использовать постоянно на 30%, + возможность лупануть на минуту и + приличный свет на 5%.
2. Взять на 4 и использовать на максимуме? На сколько ходовые в этом случае будут режимы 30% и 5%?
L&M вне форума   Вверх
Старый 19.06.2015, 08:36   151
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Посмотреть сообщение Сообщение от L&M :
Только гламурный дизайн.
Да.
Смотря для чего. 150 и 25 люмен соответственно.
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
Старый 19.06.2015, 08:46   152
L&M
Спасибо.
Еще попутный вопрос, если скажем взять драйвер на 8 а затем выпаять 2 или 4 элемента 7135, проблем не будет? Там любой элемент можно отпаять или есть какая то последовательность/закономерность?
Старый 19.06.2015, 09:23   153
VIK1976
Аватар для VIK1976
Для меня плюс S3 в удобстве замены ТИР и стальной безель,который худо-бедно поможет при падении.
ПС: 25 люмен - отличный ночник на тумбочку.
[Исправлено: VIK1976, 19.06.2015 в 09:27]
Старый 19.06.2015, 09:51   154
не будет. можно даже не выпаивать, а лишь дорожку перерезать в одном месте
Старый 19.06.2015, 11:46   155
Fast
Последняя активность: 30.06.2021 02:01
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
имхо новый S2+ ничуть не уступает в "гламурности" S3, ну на вкус, конечно.
я именно так сейчас и делаю, но уже крутится в голове мысль пару стабилизаторов отключить
Fast вне форума   Вверх
Старый 19.06.2015, 13:01   156
L&M
А скажите, драйвер и светодиод сейчас спаянные/склееные идут или как? У тех же М1/2, S2+ и нового С8, где к голове крепится. Желательно бы фото увидеть. Хочу понять, насколько есть доступ к стабилизаторам.
[Исправлено: L&M, 19.06.2015 в 13:39]
Старый 19.06.2015, 13:38   157
gmail
Последняя активность: 11.01.2025 02:05
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
На 8 можно брать ясно понимая зачем оно надо. Фактически (без модинга) -- это двухрежимный фонарик с возможностью недолго и немного более ярко посветить.
Старший режим с 8-ю AMC7135 отнюдь не в два раза ярче старшего с 4-мя.
И остальные режимы для 8-ми и 4-х AMC7135 отличаются совсем не много.
При разнице тока в два раза отличие яркости, по восприятию, очень мало.
Настолько мало, что соседние режимы в многорежимных фонарях отличаются по току в 3-4 (иногда и более) раза.
gmail вне форума   Вверх
Старый 19.06.2015, 14:05   158
VIK1976
Аватар для VIK1976
S2+ пилюля,в остальных перегородка в корпусе.
Тутесть все фото.
Старый 19.06.2015, 14:37   159
L&M
gmail, спасибо за разъяснение. Я думал 2.8 по яркости "ВАУ", а 1.4 "ФУ". Просто нет практики, нет пока ни одного фонаря на руках, поэтому с оптимальными режимами пока запарка. На видео в обзорах разница сильно заметна, но камера не глаз, в живую эффект другой, я это понимаю.
VIK1976, я понять понимаю, а донести мне пока трудно, потому что не владею терминологией и не разбирал фонарь собственоручно, посему думал драйвер клеится к светодиоду, а по факту клеится пилюля )
Вобщем, вот голова М1, драйвер в ней. С другой стороны свд припаян проводами к драйверу. Если я захочу отпаять пару стабилизаторов, можно ли вынуть драйвер из головы?
Спрашиваю, чтобы понять какой драйвер заказать. Если 1.4, то из него я уже не сделаю 2.8, по-крайней мере не сразу )
А если из 2.8 легко можно сделать 2.1 и 1.4, то мне лучше заказать 2.8, а дальше я уже сам "на ощупь" пойму, какой ток мне больше подходит.
[Исправлено: L&M, 19.06.2015 в 14:45]
Старый 19.06.2015, 14:47   160
gmail
Можно.
Иногда потребуется отпаять провода от подложки LED.
Иногда для "отрезания" или выпаивания нескольких AMC7135 драйвер можно вообще не доставать.
Время генерации страницы 0.13485 секунды с 16 запросами
