Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 163840   Ответов в теме 950   Подписчиков на тему 52   Добавили в закладки 0
Старый 21.01.2016, 08:49   461
ЕвгенийВ
Последняя активность: 29.09.2016 09:02
Сказал(а) спасибо: 18
По умолчанию Re: Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135.Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
Если со стороны пружины 4 звезды, попробуйте припаять перемычку между третьей слева и минусовым (внешним) кольцом.
Посмотрел,да,4 звезды,спасибо.
ЕвгенийВ вне форума   Вверх
Старый 28.01.2016, 18:36   462
igorochek
Аватар для igorochek
Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
был такой фонарик...
заказал я к нему
https://www.fasttech.com/p/...
положки к светикам подошли!попаял на утюге,а вот драйвер пришлось уплотнять куском медной проволоки,хоть идея и не очень...так как вышла идеальная гальваническая пара...
китайцы не подписали светодиоды.где какой не знаю...нет у них 7000-7500К и близко.экспериментальным путем выбрал тот что светит с синим оттенком и поставил.под болванкой была дырка.я нашел подходящий алюминь конденсатор по размеру,перепилил его пополам,а на место кишечек залил свинец.потом этот поршень обмотал фольго,обмазал термопастой и запхнул подложкой до упора.сбоку гильзы просверлил гвозьдем дырочку и вкрутил маленький саморез для фиксации
вопрос по драйверу...
на нем стоит 8 шт 7135.со стороны светодиода задействованы все 4 шт,а одну из 4Х на обратной стороне мы выбераем пропайкой звезды (выбераем режимы)я правильно понимаю?поправьте меня! и выходит что у нас 5X350mA=1,75A...а если найти не задействованые 7135 отпаять и в паралель тех что со стороны подложки впаять для повышения тока?
igorochek вне форума   Вверх
Старый 28.01.2016, 18:47   463
AlX
Последняя активность: 15.04.2018 18:17
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кстати, магазин Саймона на али временно закрыт в связи с переездом фабрики.
AlX вне форума   Вверх
Старый 28.01.2016, 19:28   464
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от igorochek :
Изначально задействованы все 8, для этого фонарика это дохренища, ему и 4 многовато, будет сильно греться.
Waryag вне форума   Вверх
Старый 28.01.2016, 19:35   465
igorochek
так я правильно понял?так я не говорю все 8шт подключать а к тем 5ти что сейчас хоть еще одну припаять.сейчас у меня не грееться
Старый 28.01.2016, 19:42   466
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
igorochek, звездами задается режимы работы, на 7135 звезды не влияют
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 28.01.2016, 21:00   467
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Нет, неправильно. Все 8 работают в любом режиме. Режимы меньшей яркости достигаются очень частым включением и выключением диода, несколько тысяч раз в секунду. Глазу кажется, что свет ровный, просто менее яркий. На самом деле диод каждый раз вспыхивает на полную яркость, но чем короче вспышки и дольше паузы, тем менее яркий усредненный свет видит глаз.
Звездами мы выбираем один из наборов режимов из нескольких заранее запрограммированных в микросхеме. Не сами режимы.
Конкретные режимы из выбранного набора выбираются полунажатиями кнопки.
[Исправлено: 027, 28.01.2016 в 21:01]
027 вне форума   Вверх
Старый 29.01.2016, 00:18   468
igorochek
а еще7135 пробовали напаивать?9-10 шт?
Старый 29.01.2016, 00:47   469
stoded
Аватар для stoded
Последняя активность: 04.05.2025 18:56
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
Здесь есть человеки, которые делали и делают не только( напаивать?9-10 шт?)
Полистай и узнаешь много полезного.Многие вопросы наверное отпадут.
[Исправлено: stoded, 29.01.2016 в 01:20]
stoded вне форума   Вверх
Старый 29.01.2016, 10:58   470
Waryag
Аватар для Waryag
Как выше написали, звезды - для выбора режима.
Скорее всего фонарик работает на режиме 5% от максимума, попробуйте несколько раз подряд включить-выключить его для смены режима.
Старый 29.01.2016, 13:11   471
igorochek
я показывал фото какое сделал охлаждение и фото где видно что я былрал третий режим.прорезал от первой звезды и припаял сопрю на третью.мультиметр не токазывает ток.нет возможности померять сколько на кнопке.интересует добавка мощи.повторюсь,выбрал третий режим.режимы работают,голова не грееться
Старый 29.01.2016, 13:21   472
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 24.06.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 1210
Плохой контакт, высокое сопротивление пружины и кнопки, тонкие провода, убитый аккумулятор. Короче, для начала проверяйте и улучшайте все, на чем может падать напряжение. На драйвер я бы грешил в последнюю очередь.
Corvax вне форума   Вверх
igorochek (11.03.2016)
Старый 29.01.2016, 15:35   473
igorochek
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
сопротивление на кнопки порядка 2оМа.разницу в от того что я коротил гвозьдем на корпус и - не заметил.ну да провода не заменял,оставил те что с драйвером были.аккумулятор свежак самсунг на 2300мах с ноутбука.
вас смущает то что у меня не грееться голова?при таком охлаждении?яж показывал,,,там алюм корпус кондера залит свинцом,обмотан фольгой и термопастой
Старый 29.01.2016, 15:37   474
Corvax
Аватар для Corvax
Т.е. Вас таки устраивает, что голова не греется?
Старый 29.01.2016, 15:44   475
igorochek
))) а должна?
у вас есть такой драйвер?замеры проводили какой ток на светодиод он дает?
Старый 29.01.2016, 15:47   476
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
а должна?
за 10 минут нагреватся до невозможности удержания
Старый 29.01.2016, 15:50   477
Corvax
Аватар для Corvax
))) а должна?
Должна. У Вас каша в голове, уж простите за прямоту. Смысл теплоотвода в том, чтобы тепло от диода с минимальным тепловым сопротивлением передать на корпус. Т.е. при хорошем теплоотводе голова должна прогреваться очень быстро. То, что она не греется, говорит о том, что теплоотвод плохой, и диод перегревается. Либо на диод не поступает нужный ток. Других причин нет.
Конечно же нет! У Вас уникальный экземпляр!
Блин, им вся эта тема и чуть ли не треть форума посвящена. Он у Вас режимы то переключает при полунажатии на кнопку? Не после сакральных ритуалов с отрезанием первой звезды, которая вообще то на минусе висит, а просто при полунажатиях на кнопку при работающем фонаре.?
Старый 29.01.2016, 16:03   478
igorochek
то что у вас репа небита не дает право так мне говорить.повторюсь третий раз...там почти все пространство головы,это свинец!диод не грееться.вы 20ватным паяльником рельсу пробовали паять?прогреваеться нормально?
повторюсь.первую звезду обрезал.напаял соплю на третюю.режимы переключает.5% 20% 100% .
ночью попробую сфоткать как светит
Старый 29.01.2016, 16:07   479
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Любителям бить репу невдомек, что теплопроводность свинца в 10 раз меньше меди
Старый 29.01.2016, 16:11   480
igorochek
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
так если б я мог залить туда медь,я б залил...
Время генерации страницы 0.14238 секунды с 16 запросами
