Просмотров в теме 23459   Ответов в теме 90   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 2
Старый 03.11.2016, 12:15   81
Последняя активность: Сегодня 06:46
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35707 раз(а) в 16495 сообщениях
По умолчанию Re: Чем качественно проверить емкость 18650?
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
при нажатии на кнопки процесс приостанавливался если нажать еще возобновлялся, у меня так не получилось почему то
зависит от кнопки.
он и был включен по умолчанию
не понравилось
или все равно чтото напутал с режимами?
ну если включен, то разница и должна быть, пропадая в момент контрольной паузы. возможно у вас мультиметр не успевал реагировать
Старый 03.11.2016, 12:57   82
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:49
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1797 раз(а) в 882 сообщениях
кстати на видео при нажатии на кнопки процесс приостанавливался если нажать еще возобновлялся, у меня так не получилось почему то
Насчет видео не знаю, я их не смотрю. Вроде я приостанавливал, но точно не помню, обычно я просто выставляю конечное напряжение и до тех пор не трогаю.
Старый 03.11.2016, 13:06   83
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
это вроде если в процессе оперативно менять значение тока тогда нужно снова запускать с кнопки
и на счет конечного напряжения было выставлено 3,0В думал до этого значения и разрядится, а оно начало пищать при 3,25В по внешнему вольтметру, потом нажал на какую то из кнопок написало 2,5 и снова запустился процесс разрядки напряжение на обоих измерителях стало 3,0, я понимаю что это просадки естественные под нагрузкой, но пока еще до конца не разобрался с прибором.
кстати перед выходом из комнаты напряжение было 3,33 по обоим вольтметрам, думал что время у меня еще есть, а оно запищало слишком быстро.
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2016, 13:37   84
krax
Аватар для krax
дядюшка_зуэ, и на четырехпроводном подключении такая же разница?
Старый 03.11.2016, 13:51   85
дядюшка_зуэ
животное опасно
krax, как Вам сказать
в работе проверял только на четырех проводном подключении
на тестере и внешнем вольтметре цифры совпадают до сотых долей
разница в том что на холостом ходу на аккумуляторе было 4,01, а после установки в холдер подключеный к тестеру и старта разрядки стало 3,89
аккумуляторы у меня из ноутбуков не первой свежести так что допуск на такую подубитость вполне принимаю.
там еще в видео карабас говорит что разряд продолжается до 3,0 или 3,2 (тут он путается) или пока акку может отдавать заданый ток
Старый 03.11.2016, 15:11   86
krax
Аватар для krax
Это говорит только о ваших аккумуляторах. Не знаю каким током вы разряжали, но не больше 1А наверное? Раз без доп охлаждения. Так вот, падение 0.12 вольт при токе 1А означает внутреннее сопротивление 120мОм, и это уже серьезная заявка на мусорное ведро.
Старый 03.11.2016, 15:18   87
дядюшка_зуэ
животное опасно
krax, как раз для этого и была нужна такая плата, чтобы оценить те аккумуляторы которые есть. 1А дают заряжаются емкость набирают значит в мусорное ведро им еще рано т.к. других уже не будет. да и не место наверное литию в мусорном ведре.
Старый 03.11.2016, 15:39   88
krax
Аватар для krax
дядюшка_зуэ, дело не в том, надо их выбрасывать или нет. Имелось в виду, что просадка напряжения это не неточность измерения и не дефект тестера, а естественное явление, вызванное внутренним сопротивлением аккумулятора. Граничное напряжение это естественно то, которое измерено под нагрузкой, то есть меньшее значение. Короче, все нормально у вас с тестером.
Старый 03.11.2016, 18:00   89
не надо гадать, благо этот тестер прекрасно измеряет внутреннее сопротивление.
Старый 09.11.2016, 13:57   90
Witchdoctor
Последняя активность: Сегодня 04:30
Сказал(а) спасибо: 3157
Поблагодарили: 1081 раз(а) в 651 сообщениях
1. резистор+ вольтметр
2. зарядку с функцией замера внутреннего сопротивления
3. измеритель внутреннего сопротивления
4. тестер аккумуляторов.
скока денег готовы отдать?
От $20 за плату+нормальный холдер до $100 за SkyRC MC3000, если оно прям на голову лучше. Основной принцип - исключить "скупой платит дважды", чтобы покупка нормального девайса не делала прежний ненужным хламом.
Почему вообще упомянул MC3000 - в перспективе есть виды на Метеор с его аппетитами в 4 банки на комплект. Зебрам пока хватает пары Миллеров.
петцль не фонарь.
Старый 09.11.2016, 15:02   91
между ними есть неплохой вариант №3
в плане зарядки - оно на 4 головы лучше. потомучто тестеры не умсеют заряжать.
в плане точности измерения внутреннего сопротивления - все таки МС3000 измеряет Rdc, да еще и по двухпроводной схеме.
впрочем, для личного контроля этого вполне хватит, надо только взять за правило делать замеры при одном и том же уровне заряда.
Witchdoctor (10.11.2016)
Время генерации страницы 0.10639 секунды с 16 запросами
