Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
![]() Цитата:
ну если включен, то разница и должна быть, пропадая в момент контрольной паузы. возможно у вас мультиметр не успевал реагировать |
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1797 раз(а) в 882 сообщениях
Насчет видео не знаю, я их не смотрю. Вроде я приостанавливал, но точно не помню, обычно я просто выставляю конечное напряжение и до тех пор не трогаю.
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
![]() Цитата:
и на счет конечного напряжения было выставлено 3,0В думал до этого значения и разрядится, а оно начало пищать при 3,25В по внешнему вольтметру, потом нажал на какую то из кнопок написало 2,5 и снова запустился процесс разрядки напряжение на обоих измерителях стало 3,0, я понимаю что это просадки естественные под нагрузкой, но пока еще до конца не разобрался с прибором. кстати перед выходом из комнаты напряжение было 3,33 по обоим вольтметрам, думал что время у меня еще есть, а оно запищало слишком быстро. |
дядюшка_зуэ, и на четырехпроводном подключении такая же разница?
животное опасно
krax, как Вам сказать
в работе проверял только на четырех проводном подключении на тестере и внешнем вольтметре цифры совпадают до сотых долей разница в том что на холостом ходу на аккумуляторе было 4,01, а после установки в холдер подключеный к тестеру и старта разрядки стало 3,89 аккумуляторы у меня из ноутбуков не первой свежести так что допуск на такую подубитость вполне принимаю. там еще в видео карабас говорит что разряд продолжается до 3,0 или 3,2 (тут он путается) или пока акку может отдавать заданый ток |
Это говорит только о ваших аккумуляторах. Не знаю каким током вы разряжали, но не больше 1А наверное? Раз без доп охлаждения. Так вот, падение 0.12 вольт при токе 1А означает внутреннее сопротивление 120мОм, и это уже серьезная заявка на мусорное ведро.
животное опасно
krax, как раз для этого и была нужна такая плата, чтобы оценить те аккумуляторы которые есть. 1А дают заряжаются емкость набирают значит в мусорное ведро им еще рано т.к. других уже не будет. да и не место наверное литию в мусорном ведре.
дядюшка_зуэ, дело не в том, надо их выбрасывать или нет. Имелось в виду, что просадка напряжения это не неточность измерения и не дефект тестера, а естественное явление, вызванное внутренним сопротивлением аккумулятора. Граничное напряжение это естественно то, которое измерено под нагрузкой, то есть меньшее значение. Короче, все нормально у вас с тестером.
не надо гадать, благо этот тестер прекрасно измеряет внутреннее сопротивление.
Сказал(а) спасибо: 3160
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 652 сообщениях
![]() Цитата:
между ними есть неплохой вариант №3
в плане зарядки - оно на 4 головы лучше. потомучто тестеры не умсеют заряжать. в плане точности измерения внутреннего сопротивления - все таки МС3000 измеряет Rdc, да еще и по двухпроводной схеме. впрочем, для личного контроля этого вполне хватит, надо только взять за правило делать замеры при одном и том же уровне заряда. |
Witchdoctor (10.11.2016)
