Просмотров в теме 23439   Ответов в теме 90   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 2
Старый 16.10.2016, 22:02   41
Anatoliy Voloshin
Аватар для Anatoliy Voloshin
Последняя активность: Вчера 21:04
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили: 245 раз(а) в 104 сообщениях
Отправить сообщение для Anatoliy Voloshin с помощью ICQ
По умолчанию Re: Чем качественно проверить емкость 18650?
а я вот думаю что за 20 долларов можно и зарядку с измерением купить)))
(продать свою xtar wp2 и добавить эти 20)
или не то?
самому надо упорядочить банки, а замерять нечем ёмкость
Anatoliy Voloshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2016, 22:02   42
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 03.07.2025 23:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
fnksb, вот именно, а есть наверняка и продолжение: зачем я тратил 20 баксов на этот конструктор, ведь мог сразу купить готовый прибор за 100 ( он же наверняка есть)
fnksb (16.10.2016)
Старый 16.10.2016, 22:06   43
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
и все же заявленый тестер емкость по двухпроводной схеме меряет адекватно или для этого ему тоже нужно еще два
ёмкость точно, энергию вт*ч чуть не досчитывать
[Исправлено: witalen, 16.10.2016 в 22:08]
Старый 16.10.2016, 22:15   44
Последняя активность: Сегодня 16:31
Сказал(а) спасибо: 17165
Поблагодарили: 38437 раз(а) в 14224 сообщениях
Собственно емкость - адекватно. Но на высоких токах лучше проверять напряжение непосредственно на батарее (мультиметром), и вносить соответствующую поправку при выставлении порога разряда.
Грубо говоря, если напряжение на данном токе отличается на 0,2V - значит, для тестирования разрядом до 3.0V придется выставлять на тестере разряд до 2.8V.
И нормальный холдер с хорошим прижимом все равно понадобится. Ну или на магнитиках крепить, но тогда надо особенно тщательно проверять контакт и разницу напряжений. К тому же на многие защищенные банки магниты в принципе нормально не цепляются.
Старый 16.10.2016, 22:41   45
Ну, сэкономить $80 ценой пайки четырех проводков я готов
А вот экономить $10 ценой несколько часов напряженной возни и при этом весьма посредственного конечного результата - уже не особо.
Да и вроде бы нет аналогов даже за $100. По четырехпроводной схеме всякие профессиональные тестеры работают, которые стоят на порядок дороже.
Старый 16.10.2016, 23:37   46
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 10:01
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1797 раз(а) в 882 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Anatoliy Voloshin :
Которые за 20 долларов измеряют в основном погоду в Лимпопо. У зарядок либо чисто декоративный показометр, либо они стоят столько, что отдельный тестер дешевле будет. Плюс тестер еще и внутреннее сопротивление измерит, да и вообще это посерьезнее прибор.
Старый 17.10.2016, 06:31   47
Последняя активность: Сегодня 16:45
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35689 раз(а) в 16490 сообщениях
А вот здесь уже от проводов не зависит а зависит от силы прижима
нет. именно в этом случае - абсолютно не зависит, поскольку силовые и измерительные цепи совершенно независимы начиная от выводов аккумулятора/
что-то типа клеммы кельвина
емкость да. напряжение в этом случае измеряется в бестоковой паузе (как у аймакса в режиме зарядки никеля).
как в этом случае происходит измерение сопротивления - не помню. может вообще не измеряет, надо инструкцию почитать.
или не то?
ну, некоторые и найткорами емкость измеряют. залитую.
не придется. все нормально, надо только включить режим измерения по двухпрводке.
[Исправлено: galex, 17.10.2016 в 06:33]
fnksb (17.10.2016)
Старый 17.10.2016, 09:17   48
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
мне пока все еще не понятно как в этой четырех проводной схеме если это две разных цепи которые сходятся в точке крепления к аккумулятору на достаточно маленьком пятачке почему нельзя взять четыре качественных проводка и спаровать их в той же точке крепления к аккумулятору (у меня есть КГ1*10 неоприходованый если что). или все же не сходятся. притом что не отрицаю полезности данного холдера т.к. он еще и может принимать типоразмер 18350, а они у меня есть такие
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2016, 09:45   49
коаксиально
непосредственного контакта между силовым контактом и сигнальным нет.
можно. но:
Я даже сделал, всего-то несколько часов времени убил... Потом посмотрел на это чудо, удовлетворенно плюнул и заказал нормальный
и я тоже делал правда я соазу нормальный заказал, но он пришел некомплектный, поэтому пока ждал недостающую деталь, пользовался самодельным. ну его нафиг.
кстати, эти контакты отдельно продаются, рублей по 300 штука. так что можно некисло сэкономить
fnksb (17.10.2016)
Старый 17.10.2016, 10:22   50
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
корпуса никто не встречал от него, в последнее время? а то вечно валяется...
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2016, 12:40 Автор темы   51
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Последняя активность: 31.08.2024 12:59
Сказал(а) спасибо: 1744
Чем дальше в лес тем больше дров, флешеголики - странные люди, помимо болезни фонарями, есть еще очень много побочных эффектов.. )))
Вообщем тема интересная, пошел думать, где проходит моя грань точности измерений, что бы в итоге получить удовлетворение от результата.. )))
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2016, 12:55   52
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
купить опуса и тихо хихикать от радости, как всех обманули, приобретя за те же деньги в 4 раза больше измерителей
fnksb (18.10.2016), krax (19.10.2016)
Старый 18.10.2016, 13:45   53
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
А потом еще радоваться намеренной емкости -- у б.у. банок больше, чем у новых по даташиту.
Старый 18.10.2016, 13:46 Автор темы   54
NazarSunrise
Turn Day into Night
galex,
Опус да, на сколько понял дешево и сердито, но тут XTAR должен подоспеть скоро, с возможностью тестирования емкости и сопротивления, наверно подожду, а то назревает апгрейд ЗУ..)
Опус BT-C100 по характеристикам измерения = 4х портовому?, или есть нюансы?
Мне просто от слова ОПУС, сразу перед глазами куча тем с багами, доработками, как то старался обходить стороной сию кантору))
[Исправлено: NazarSunrise, 18.10.2016 в 13:54]
Rocklight (18.10.2016)
Старый 18.10.2016, 13:58   55
это дополнительный бонус.
элемент вдвойне ценней если опусометрей!
рекомендую не ждать. берите сразу scy rc m3000 - оно дешевле и полезнее
есть нюансы?
есть
зато он в корпусе и дешево
Старый 18.10.2016, 14:07 Автор темы   56
NazarSunrise
Turn Day into Night
ехх, все к тому и идет))).. Но там тоже новые ревизии сейчас повалили, корпус допиливают)))
Старый 18.10.2016, 14:10   57
корпус допиливают
винтики в стойки сами вкрутить сможете.
но потом все равно бессонными ночами придется плакать в подушку, осознавая всю никчемность своей жизни, проходящей впустую без 4-х проводной схемы измерения.
fnksb (18.10.2016)
Старый 18.10.2016, 15:10   58
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
NazarSunrise, Привет. если хочешь могу на время одолжить EBC A10
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NazarSunrise (18.10.2016)
Старый 18.10.2016, 16:03   59
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Странно, что никто еще не вспомнил iCharger. А ведь достойный кандидат.
Старый 18.10.2016, 17:32 Автор темы   60
NazarSunrise
Turn Day into Night
Dima.shym,
Привет, Димон!)
Оу, спасибо за такое дружественное предложение !, если не определюсь, что мне брать и решу "неопределенно долго" ждать "из моря погоды", то обязательно обращусь за помощью, но думаю, что решу что мне нужно и потешу себя очередным интересным девайсом, тем более, что ДН не за горами))
vdavid,
Возможно потому, что я писал, что хобийные зарядки мне мало интересны)
galex,
Разобрать и допилить не проблема, но гораздо приятней, когда все допилено и работает из коробки, тем более по цене в 80 енотов)
Время генерации страницы 0.12897 секунды с 16 запросами
