Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 05:52
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
galex,
понял спасибо значит блажь, значить можно кустарным способом достич тех же результатов без десятидолоровых возлияний кстати а в чем разница между 12 и 5 вольтовыми версиями, это для питания вентилятора? какую следует брать? ссылки вроде на 12 ведут сразу |
![]() Цитата:
кстати, тестер умеет работать и по 2-проводной схеме Цитата:
какой бп готовы выделить для этого тестера, такую и берите [Исправлено: galex, 16.10.2016 в 20:30] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17100
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
Как раз наоборот, четырехпроводная схема - это важно. Особенно на высоких токах и при измерении сопротивления.
Разница в том, что при четырехпроводной схеме вы измеряете напряжение непосредственно на батарее. А при двухпроводной - довольно условное "нечто", складывающееся из напряжения на батарее и потерь на поводах и контактах. Цитата:
Я даже сделал, всего-то несколько часов времени убил... Потом посмотрел на это чудо, удовлетворенно плюнул и заказал нормальный с фасттеха.))) [Исправлено: fnksb, 16.10.2016 в 20:42] |
животное опасно
т.е. если взять провода с большим сечением это будет не одно и тоже или там все равно какая то хитрая схема подключения четырьмя проводами
fnksb, хорошо я кажется начинаю понимать, что все не так просто завтра почитаю другие темы по этому вопросу попытаюсь разобраться и еще немного лоханулся и заказал 12В потом посморел на разницу в цени и понял что все нормально, на таких условиях пожертвую ему 12В БП или даже новый куплю гулять так гулять [Исправлено: дядюшка_зуэ, 16.10.2016 в 20:48] |
![]() Цитата:
По сути, четырехпроводная схема - это вольтметр, подключенный напрямую к батарее, а не через силовой провод. То есть измеряющий напряжение непосредственно на батарее, а не где-то после потерь на проводах и контактах. При замере емкости это важно, но можно откалиброваться с помощью внешнего мультиметра. При замере энергоемкости и сопротивления - просто необходимо. Иначе, как на опусе, сопротивление будет прыгать в зависимости от того, с какой силой контакты прижмете ![]() |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 01.07.2025 23:35
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
завтра почитаю другие темы по этому вопросу попытаюсь разобраться Начните с мостовых схем включения измерителя
животное опасно
fnksb, спасибо за разъяснения попытаюсь больше вникнуть и разобраться как оно реализуется. мне оно надо будет думаю не часто. тестер вроде неплохой перспективный и рекомендуется, а холдер тоже неплохой, но как то занадто
witalen, это называется не было лишних проблем [Исправлено: дядюшка_зуэ, 16.10.2016 в 21:06] |
дядюшка_зуэ, расширить кругозор ни когда не поздно
Поэтому намного дешевле сразу заказать нормальный четырехпроводной холдер, чем тратить несколько часов на изучение вопроса, потом на попытки индивидуальной калибровки при каждом замере, потом на попытки сделать четырехпроводной холдер самому...
Тем более, что потом все равно махнете рукой на эти десять баксов и закажете нормальный ![]() PS. И да, про вентилятор лучше тоже думать сразу ![]() [Исправлено: fnksb, 16.10.2016 в 21:14] |
животное опасно
мне пока больше интересно как это работает на самом деле
а про вентилятор не вопрос, можно пристроить [Исправлено: дядюшка_зуэ, 16.10.2016 в 21:18] |
![]() Цитата:
[Исправлено: witalen, 16.10.2016 в 21:23] |
fnksb, да я на вас тоже хорошо смотрю , с белой завистью
fnksb (16.10.2016)
fnksb, я так не успеваю за вашими исправлениями. У меня левая рука и смартфончик
животное опасно
и все же заявленый тестер емкость по двухпроводной схеме меряет адекватно или для этого ему тоже нужно еще два
Не сложно: нужно найти две пружины чтобы одна помещалась в другую. Пружины припаять к текстолит а раздельно и припаять провода
witalen, просто я прошел через все эти стадии:
"Да ладно, нафига тратить десять баксов на какой-то холдер, и так справлюсь..." "Блин, перепаяю-ка я провода поближе к контактам..." "Блин, лучше-ка сделаю нормальную четырехпроводную схему..." "Блин, как сложно-то оказалось подпружиненные контакты самому сделать на такой площади..." "Блин, все равно хреново работает, и мелкие батареи нечем измерять... Закажу-ка лучше нормальный холдер..." "Б..., нафига я столько времени потратил ради неудачной экономии этих десяти баксов" ![]() |
