Просмотров в теме 67935   Ответов в теме 115   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 1
Старый 10.10.2011, 16:19   41
Последняя активность: 14.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили: 2286 раз(а) в 1315 сообщениях
По умолчанию Re: Lumintop TD15X Terminator XM-L T6
Tankist_20, если защиты от переполюсовки у драйвера нету, то светить оно уже не будет. Не знаю что там и за что выдавать будут )
Старый 10.10.2011, 16:50   42
:sun_smile: Re: Lumintop TD15X Terminator XM-L T6
Тогда бегу прикупать! Фонарь то КЛАСС!!!
Старый 10.10.2011, 16:53   43
Tankist_20, давно бы так, а то еще уговаривать надо, придумывать всякие нанотехнологии
Старый 10.10.2011, 17:05   44
Yellowlaugh Re: Lumintop TD15X Terminator XM-L T6
Когда есть с кем посоветоваться то и жить веселее!!!
Старый 11.10.2011, 11:35   45
balash33
Последняя активность: 17.11.2024 13:59
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 25 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для balash33 с помощью ICQ
Да, фонарь удачный :-)
balash33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 15:02   46
korvin.a
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Подскажите пожалуйта, есть ли к этому фонарику насадка на световое отверстие которая бы расширяла луч в плоскости перпендикулярной световому потоку на 360град., а в полскости пораллельной на 180град. и более.
Старый 12.10.2011, 15:24   47
korvin.a, кому чего расширяла?
Старый 12.10.2011, 15:37   48
korvin.a
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Уважаемый, Donkey!
Я может не понятно выразился, но по-другому не знаю как...
Вам говорит, что нибкдь понятие КСС (кривая светораспределения)?
Если да то КСС нужна косинусная широкая в обеих плоскостях.
Так понятнее?
Старый 12.10.2011, 19:42   49
korvin.a, да не реагирйте вы так бурно, это была шутка, просто вы так объективно выразились, что возникли пошлые ассоциации
Старый 13.10.2011, 08:30   50
korvin.a
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А по существу можете что-нибудь сказать?
Старый 13.10.2011, 09:41   51
korvin.a, бутылку из под егурта нацепите
Старый 13.10.2011, 10:01   52
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Это надо подбирать....
Кстати, тут были темы о рассеивателях посредством использования различных бутылочек и крышочек Оглавление раздела "Источники света и оптические системы"
Старый 26.05.2012, 22:50   53
Exotic
Аватар для Exotic
Последняя активность: 06.03.2021 13:18
Сказал(а) спасибо: 29
Почему рантайм указан 1 час если у автора на народных 1,5 часа? интересно на панасах 3100 сколько будет?
Exotic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 17:54   54
Здравствуйте, уважаемые флэшголики! Я к вам с вопросом. Пока использовал Terminator с одним аккумулятором все нормально было. А тут обзавелся аккумами и решил попробовать полный свет. И получилось вот что. При закрученной голове кнопка не работает. При открученной и включает и выключает. Режимы переключаются. Это так и должно быть?
Старый 25.06.2012, 19:37   55
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
а каких и сколько аккумов Вы в него пихаете?
Старый 29.06.2012, 18:34   56
Здравствуйте! Я ставил два аккумулятора 18650 Soshine 2900 ма\ч.
Старый 29.06.2012, 18:47   57
возьми линейку и измерь длину сошайнов, а потом прикинь, что 18650 - это должны быть 18 диаметр, 65 длина. и лишний сантиметр от двух аккумов кто-то не выдерживает - или драйвер, или выключатель
Старый 30.06.2012, 18:55   58
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Я понял так, что мои аккумуляторы не подходят? Не подскажете на какие он рассчитан? Например.
Старый 02.08.2012, 19:15   59
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
Продолжу обзор этого фонаря, правда, чисто словесный, фото не будет. Уважаемый топикстартер прислал мне этот фонарь на ремонт. Вскрытие показало, что пациента проектировали и делали идиоты.
1. Светодиод припаян к подложке криво
2. Термопасты под ним кот наплакал (то есть мало очень)
3. Пилюля бронзовая! Вот этого я никак не ожидал увидеть, ведь фонарю сделали толстые стенки и хорошее ребрение, что предполагает хороший теплоотвод, а бронза эдак притормозила теплоперенос. Ладно, я понимаю, бронзу применяют, чтоб припаять драйвер к пилюле, но в этом фонаре к пилюле ничего не припаяно. Та даже если и хочется припать драйвер к пилюле, почему не запрессовать бронзовое кольцо в алюминиевую деталь?
4. Драйвер сгорел, значит стремный
5. Кнопка нещадно барахлит. Такая же точно стоит во втором балдере, ее мне пришлось поменять сразу после покупки, гадость еще та.
6. Пилюля заклеена, открутить даже с прогревом тяжко. Закрутить обратно еще сложнее так как резьба мелкая и паршивая.
Первые три пункта привели к перегреву и деградации светодиода, его пришлось заменить, как и драйвер с кнопкой.
В общем впечатление о фонаре гнусное, а ведь еще чуть усилий производителя- и конфетка была б. Покрытие очень и очень качественное, все остальные резьбы без нареканий, стекло с просветлением. Ведь офигенный корпус же!
[Исправлено: MOHAPX, 02.08.2012 в 19:17]
Старый 02.08.2012, 20:26 Автор темы   60
Itriy
Аватар для Itriy
Последняя активность: 21.07.2023 08:41
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 59 раз(а) в 22 сообщениях
Немного предыстории.
Посоветовал данный фонарь товарищу, очень увлечённому охотнику, по прошествии небольшого количества времени он обратился ко мне с проблемой, - в фонаре пропал максимальный режим. Lumintop был отправлен на гарантию, за что отдельная благодарность офф дилеру, вернулся с новой головой, и судя по молчанию хозяина до сих пор жив. Собравшись на очередную вылазку, снял с полки Терминатор, пробежался по режимам, ба, история повторяется... Пользовался фонарём не очень много по причине присутствия на полке достойных конкурентов. Была мысль воспользоваться гарантийными обязательствами, и если бы это был «раз», наверное, так и сделал бы, а тут «два»... Решил, что лучше обратиться к доктору для полноценного диагноза пациента, и выяснения причин повторного казуса. Перспектива ждать путешествия за три океана, хоть и за бесплатно, не очень радовала, тем более с вероятностью, что проживёт фонарь также недолго. Как показало вскрытие, решение было верным, и менять необходимо не только мозг... Теперь, с разрешения уважаемого доктора, буду называть его Lumintop TD15X Monarh, забавный такой "Франкенштейн" получается...
Itriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12669 секунды с 16 запросами
