Просмотров в теме 173563   Ответов в теме 719   Подписчиков на тему 63   Добавили в закладки 1
Старый 01.09.2016, 08:42 Автор темы   81
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
По умолчанию Re: Новинки фонарестроения. Часть 13
Седовласый L6 от Саймона.
Кроме как поседеть ему ещё надо было бы усохнуть на торцевую кнопку.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 01.09.2016, 14:03   82
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
где-то есть. внутри акума в рулончик скатано "одеяло". объём скатки ограничен объёмом формфактора. объём = площадь (длина полотнища высотой 55-60 мм) х толщину. объём неизменен
площадь = ёмкость акума. чем больше площадь полотнища, тем выше ёмкость акума
толщина = токоотдача. чем толще полотно, тем ниже сопротивление, выше токоотдача
увеличивая площадь, уменьшаем толщину полотна. увеличивая толщину, уменьшаем площадь
в 26650 поместится объём в два раза большый, чем в 18650. то есть вполне уместно ждать, что один 26650 с потрохами от того же HG2 должен уделывать или хотя бы не отставать от пары HG2. чего не видно IRL. максимум, с чем соперничают 26650 - с ICR18650-FM, отдавая на токе 5-7 ампер 4700-5000 мАч
Чуть-чуть не так. Токоотдача - это выкинуть PTC, сделать потолще выводы из этого "рулочника" и уж совсем глубоко - сделать поверхность "ленточки" в "рулончике" более "шершавой" (увеличение активной площади). В 26650 высокотоковых/высокоемких проблема в основном в выводах из "рулочника". они делаются примерно по центру ленты и их всего по одной штуке на полюс. Т.е. если берем длинную тонкую ленту - то до выводов от краев ленты большое расстояние. В сумме с тонкой лентой это дает прогрессивно убывающую возможность токоотдачи от краев ленты. Именно по этой причине высокотоковые аккумы (в которых лента делается прогрессивно толще от краев к центру) всегда отстают по емкости от низкотоковых того же поколения.
В 26650 вывода по-прежнему по 1 штуке на ленту, ширина ленты та же, а для заполнения всей банки Ф26 длина выходит вдвое больше. Для получения той же эффективности краев толщину ленты в центре надо увеличить вдвое, а при этом удвоеная ее длина в банку уже не влезет. Вот и получаем на практике примерно х1.5 емкости относительно 18650 той же токоотдачи и поколения.
P.S. Первая контора, которая проставит техпроцесс с возможностью делать несколько токоотводов от каждой ленты, сорвет банк на рынке высокоемких и высокотоковых 26650. Другое дело, что рынок этот невелик и всем ведущим проще штамповать 18650 милиардными тиражами и рубить на этом бабло, чем вложиться в серьезное обновление техпроцесса и подавать мелкими партиями "крутые" 26650, которые не факт что вообще окупят вложения, не говоря о росте прибыли.
[Исправлено: The Lamer, 01.09.2016 в 14:05]
The Lamer вне форума   Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
divo2000 (02.09.2016), m72 (01.09.2016), Metatron (01.09.2016), nsk1979 (01.09.2016), ostro169 (07.12.2016), Svetogor (01.09.2016), Vovan Hz (01.09.2016), Yurii_Y (01.09.2016)
Старый 01.09.2016, 20:14   83
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Ну допилить хост вроде как должно быть при желании не слишком сложно. Хвостокнопку заменить заглушкой. А драйвер там отдельно от тактовой кнопки и диаметром 30 мм. Так что спокойно можно пилить свой, хоть повышайку до 12 В XHP.
В китайских закромах видимо не нашлось подходящего, который способен сам обрубать ток. А может Симон - любитель простых решений.
Хотя мне само питание 2х26650 кажется менее практичным по сравнению с 3х18650.
Ходэн вне форума   Вверх
Старый 03.09.2016, 02:36 Автор темы   84
Магия цифр
Thrunite TN42
600750cd
Weight: 666g (including battery)
Поблагодарили: 9 раз(а)
havoc (10.09.2016), Hocum (22.10.2016), Kelevratony (03.09.2016), Linx (03.09.2016), nokiaf (04.09.2016), PASHA (03.09.2016), Rime (04.09.2016), Tim_ON (08.09.2016), Чигур (03.09.2016)
Старый 03.09.2016, 05:41   85
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 13.07.2025 08:29
Сказал(а) спасибо: 179
Старый 03.09.2016, 08:00   86
Чигур
Аватар для Чигур
Последняя активность: 08.02.2025 21:17
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Магия цифр
Хо хо хо "Dimensions: 206mm (length) x 100mm x 52mm" а голова то больше чем у TK61. Walle стоит обратить внимание на это чудо.
Чигур вне форума   Вверх
Старый 03.09.2016, 08:43   87
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
там наверное и допиливать особо нечего ))))
PASHA вне форума   Вверх
Старый 03.09.2016, 09:05   88
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: 17.07.2025 23:03
Сказал(а) спасибо: 3215
Поблагодарили: 3054 раз(а) в 995 сообщениях
PASHA, Валли найдет что допилить)
Kelevratony (03.09.2016), Tankist_20 (03.09.2016)
Старый 03.09.2016, 10:50 Автор темы   89
А дотянуться до 2 км, до 3-х?
Старый 04.09.2016, 04:37   90
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Что-то люменаж 2000 маловат.
Вон, Асябим даёт 2600 маркетологичных при меньшей голове. Получается, что либо недокормили чутка TN42, либо это истина без какой-либо маркетололошности!
Старый 04.09.2016, 05:01 Автор темы   91
Да где он маловат? оба в овердрайве: один на почти в 1,5 раза, другой на почти в 2. У кого на сколько дурости хватило, тот и на коне. И судя по ЕС35, Аси могли хоть 3800 написать, всё равно их д/д турбо режим валится вниз стремительным кирпичом и зависит только от возможностей банки.
Старый 04.09.2016, 05:20   92
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Да где он маловат?
Кастомщики покажут позжеЕ. Тот же K70 от VNизации вывели на 570К.
Kzakkttixx (04.09.2016)
Старый 04.09.2016, 15:03   93
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Thrunite TN42
Я один мнительный?
Weight: 666g (including battery).
ЗЫ. Придётся взвешивать батареки
[Исправлено: ser-kras, 04.09.2016 в 15:05]
ser-kras вне форума   Вверх
Старый 04.09.2016, 20:26   94
selenopolis
Gaffer
Чето там мекарми нафигачил новинок. Не только фонари
Старый 06.09.2016, 14:25   95
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
Smirnov вне форума   Вверх
Старый 06.09.2016, 15:23   96
Последняя активность: Вчера 17:37
Сказал(а) спасибо: 27102
Поблагодарили: 15088 раз(а) в 7718 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
К своему пятнадцатилетию Fenix выпустил что-то бесполезное коллекционное.
К нему надо золотой Чардж покупать.
Старый 06.09.2016, 15:26   97
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Интересно, а он тоже сломается? Или юбилейный таки они постараются что б не сдох?
Фонарей много не бывает!
Rocklight вне форума   Вверх
Старый 06.09.2016, 15:37   98
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Вчера 21:00
Сказал(а) спасибо: 550
Поблагодарили: 1956 раз(а) в 1281 сообщениях
а его включать не надо будет, чтобы не сломался..
stawrr вне форума   Вверх
Старый 06.09.2016, 16:05   99
tdfg
Сочувствующий
Аватар для tdfg
Последняя активность: 24.02.2022 19:48
Поблагодарили: 173 раз(а) в 78 сообщениях
Его из коробки даже нельзя будет доставать, иначе сразу пол цены пропадет.
tdfg вне форума   Вверх
Старый 06.09.2016, 16:22   100
Zontik
Последняя активность: Вчера 16:55
Сказал(а) спасибо: 385
Зато впервые наконец появилось документальное подтверждение, что Fenix и Phoenix - одно и то же. Раньше можно было только догадываться.
Zontik вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12415 секунды с 16 запросами
