Просмотров в теме 328553   Ответов в теме 723   Подписчиков на тему 74   Добавили в закладки 9
Старый 04.08.2016, 22:29 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 14:48
Сказал(а) спасибо: 1413
Поблагодарили: 892 раз(а) в 202 сообщениях
По умолчанию Skilhunt H03 CW и H03R CW
Данный обзор посвящен продолжению налобной серии фонарей Skilhunt, моделям H03 CW и H03R CW.
Фонари предоставлены для обзора магазином Геарбест.
Ссылки на фонари на сайте магазина:
http://www.gearbest.com/led...
И на сайте производителя:
http://www.skilhunt.com/pro...
На момент отправки фонарей в наличии на складе были только с холодным диодом. Сравнение света будет с фонарями нейтральных оттенков, что может помочь новичкам выбрать между CW и NW.
Краткие характеристики с сайта производителя:
Для H03 (модель с TIR линзой)
LED: CREE XM-L2 U4
Max output: ANSI 1000 Lumens / 1200 LED Lumens
Max runtime: Few months
Max beam distance: 145 meters
Max peak beam intensity: 5300cd
Waterproof: IPX-8
Impact resistant: 1 Meter
Battery: 1×18650, 2x CR123A , 2x RCR123A
Rated Range: 2.7V ~ 8.4V
Dimension:
Length 99.9mm / 3.93 inch
Head diameter 23.5mm / 0.93 inch
Body diameter 21.6mm/0.85 inch
Weight: 44g / 1.55oz (without battery)
Для H03R (модель с рефлектором)
LED: CREE XM-L2 U4
Max beam distance: 123 meters
Max peak beam intensity: 3800cd
Waterproof: IPX-8
Dimension:
Инструкция:
Фонари поставляются в картонной коробке. Коробки стойко перенесли процесс доставки, практически не помялись. На лицевой и задней части коробок есть вся минимально необходимая информация.
Внутри коробки расположен традиционный для Skilhunt пластиковый поддончик, в котором в специальном гнезде закреплен фонарь, а также был уложен весь остальной комплект поставки.
Комплект поставки для обеих версий фонаря одинаков и включает в себя:
Фонарь, налобное крепление, пластиковый диск для замены магнита, запасные уплотнительные кольца (неожиданно для Skilhunt черного цвета), клипсу, инструкцию на английском и китайском.
Рассмотрим фонари поближе.
Фонари очень компактные, особенно в сравнении со Skilhunt H02 и даже чуть меньше Relight RX60.
Слева направо: Relight RX60, Skilhunt H03R, Skilhunt H03, Skilhunt H02.
Корпус удобный. В руке фонарь лежит хорошо, переключать режимы, благодаря боковой кнопке, удобно.
Корпус фонаря алюминиевый. Анодирование корпуса качественное, сколов и царапин нет. На корпусе нанесена накатка в мелкий ромбик, достаточно цепкая и выполнены четыре плоские грани, также улучшающие ухватистость.
Голова фонаря гораздо меньше, чем у H02 и на 3 мм короче, чем у релайта. На тыльной стороне головы выполнено оребрение. Ребра достаточно большие, толщиной 1 мм. Глубина оребрения чуть меньше, чем у Relight RX60, это обусловлено боковым расположением кнопки. Прижимная гайка точно такая же, как на Relight RX60 и чуть больше, чем на H02.
На торце головы выполнена надпись, содержащая информацию о производителе и серии модели фонаря. Также хорошо видно отверстие под темляк, неожиданно расположенное на голове фонаря.
Рассмотрим поближе оптику.
Пыли и грязи внутри не видно. ТИР линза установлена ровно, без перекосов. Стекла, как и в Н02 нет. В рефлекторном фонаре диод установлен четко по центру, рефлектор текстурированный, стекло без просветляющего покрытия. Пыли и грязи на стекле, диоде и рефлекторе нет. Оптика крепится в корпусе стальной рамкой-безелем, притянутой четырьмя винтами с головкой под Torx Т05.
Кнопка включения и переключения режимов расположена сбоку головы фонаря. Накладка кнопки закреплена металлическим кольцом, вкрученным в корпус. Сама кнопка мелкая, в меру упругая, клик четкий. Накладка из полупрозрачного силикона. На плате кнопки установлен индикаторный светодиод.
Индикатор начинает моргать 2 раза каждые 2 секунды при напряжении на аккумуляторе (под нагрузкой) ниже 3,3 В, и три раза в секунду при напряжении на аккумуляторе ниже 3 В.
Никакой другой индикации о разряде батареи у фонарей нет. Разве что переход в младшие режимы, старшие режимы при этом прощелкиваются без изменения яркости. Моргание красного индикаторного диода в фонаре, одетом на голову не заметно совсем. Странное решение для налобника.
В инструкции указано минимальное рабочее напряжение драйвера 2,7 В, чуть ниже обязательно это проверю.
В версии с тиркой кнопка при работе фонаря подсвечивается основным диодом.
Разбираем головы фонарей.
Н03:
Откручиваем 4 винта с головкой под Torx Т05. Снимаем рамку.
Вынимаем линзу.
Винты вкручиваются в запрессованные в корпус бронзовые втулочки. Отличное решение, особенно для тех, кто собирается экспериментировать с линзами на разные углы.
Размеры линзы:
Диаметр - 17мм
Высота – 9,7 мм.
Аналогичная установлена в Н02.
Звезда лежит на корпусе, прижимных винтов нет, да и вкручивать их собственно некуда, голова то с ребрами… Термопаста присутствует. Пайка к проводов к звезде неплохая, провода достаточно толстые. Звезда медная с прямым теплоотводом, пайка диода на звезду отличная.
Звезда установлена диаметром 14,5 мм и толщиной 1,6 мм. Диаметр отверстия под оптику – 15 мм.
Звезда легко проходит в отверстие корпуса. Проблем с заменой диода, как в Relight RX60 тут нет. Провода достаточно длинные, внутри корпуса видно, что длина существенно больше, чем мне удалось их вытащить. Провода чем то зажаты, вытаскивать не стал. На Н03R также провода вытаскиваются из корпуса со слишком большим усилием.
Н03R:
И удивляемся… В H03R, бронзовых втулочек нет, винты вкручиваются в корпус… Беда-печаль…
Вынимаем стекло. Подцепляем и вытаскиваем о-ринг. Вынимаем рефлектор.
На диоде установлена центрирующая проставка. Если ее снять, то в фонарь встает тирка от Skilhunt H02/Н03.
Размеры рефлектора:
Диаметр - 14,1 мм
Отверстие под диод - диаметр 6,5 мм
Высота - 7 мм.
Размеры рефлектора совпадают с Relight RX60.
Стеклышко то пластиковое…
Размеры стекла:
Диаметр - 16,5 мм
Толщина - 1 мм
Звезда также лежит на корпусе, прижимных винтов нет. Термопаста присутствует. В целом все также, как и в тир-версии.
Попробуем раскрутить тушки фонарей.
Откручиваем хвостокрышки.
Резьба анодированная, мелкая, с прямоугольным профилем. Смазка есть, но очень мало. Установлен один о-ринг. Анодирование на резьбе позволяет предохранять фонари от случайного включения, например в рюкзаке, приоткручиванием крышки.
Хвосты H03 и Relight RX60 имеют одинаковые размеры. Резьбы аналогичны резьбе фонаря Relight RX60. Крышки взаимозаменяемы. Причем крышка H02 накручивается внахлест корпуса, а у Relight RX60 и H03 крышки упираются в буртик.
На корпусе и на крышке есть участок свободный от резьбы. Благодаря этому гораздо удобней менять аккумулятор в фонаре непосредственно на голове. В Н02 данная операция несколько затруднена и требует аккуратности для попадания в витки резьбы.
Крышка от H02 также подходит, о герметичности тут речь не идет, но фонарь работает.
Крышки у фонарей H03 с выборками, для большей ухватистости.
Пружинка в крышке установлена в распор. Не болтается. Под пружиной, в проточке, установлен магнит. Магнит может быть демонтирован, при этом на его место устанавливается пластиковый диск из комплекта поставки.
Размеры магнита: 15,5х2 мм. Проточка под магнит: 15,5х2,5 мм.
Магнит под пружиной немного люфтит, это очень заметно при примагничивании фонаря к металлу. Но при установке аккумулятора пружина прижимает магнит к дну крышки и люфт исчезает.
Магнит в Н03 значительно крупнее аналогичного у релайта и H02 (В релайте и H02 установлен магнит 12х2,5 мм).
Торец крышки плоский, на хвосте фонарь стоит уверенно. Магнит хорошо держит фонарь на металлической поверхности. Благодаря меньшему весу и большей площади магнита, H03 держится на металле немного получше.
Тело фонаря из головы без инструмента не получилось. Резьба заклеена.
Зато точно не будет проблемы с откручиванием головы и пропаданием питания при повороте фонаря в холдере, как у H02.
Заглянем внутрь корпуса
Виден драйвер с подпружиненным плюсовым контактом. Возможно использовать аккумуляторы с плоским не выступающим плюсом.
Механической защиты от переполюсовки нет, в фонаре реализована электронная защита от переполюсовки. Проверил. Работает!
Стенки трубки относительно толстые.
Незащищенные аккумуляторы встают с небольшим запасом по длине и диаметру, при тряске немного гремят, несмотря на две пружины.
Защищенные аккумуляторы значительно выступают из корпуса, установить можно, но возрастает механическая нагрузка на драйвер. Установленные защищенные аккумуляторы при тряске совсем не гремят.
Везде, где это необходимо, есть о-ринги, накладка кнопки притянута резьбовой втулкой, резьба на хвосте смазана, в голове вообще заклеена. Заявленная по IPX-8 влагозащита фонаря не вызывает сомнений.
Аксессуары.
Налобное крепление приходит в собранном виде.
Холдер крепления массивный, точная копия холдера Skilhunt H02. Непонятно, почему производитель, уменьшив габариты и вес новой модели налобника, не позаботился о переделке холдера.
Вертикальная резинка пришита к оголовью… На задней части оголовья нашита световозвращающая полоска. В целом все также, как и на Н02.
В креплении фонарь сидит достаточно плотно, но вращается легко.
Резинка оголовья приятная на ощупь, немного тоньше, по сравнению с H02 и Relight RX60, эластичная, регулировка возможна в широких пределах.
Также изменен дизайн рисунков на резинке.
В зебровский холдер фонарь встает отлично.
При необходимости можно аккуратно отпороть вертикальную резинку, а холдер заменить на зебровский.
Фото обозреваемых фонарей и ближайших конкурентов-родственников с налобными креплениями
Крепление H02 переделано, срезано крепление вертикальной стропы, основная резинка протянута в кольца холдера. Релайт установлен в зебровский холдер, резинка также протянута внутрь колец.
На голове фонарь отлично сидит. Ничего не давит, налобное крепление не вызывает дискомфорта. Переключать режимы удобно. Но все же я настоятльно рекомендую использовать фонарь с зебровским холдером, оголовьем, продетым внутрь колец, и без вертикальной стропы.
К тому же зеброкрепление купить совсем не проблема.
Клипса такая же как и на других фонарях Skilhunt DS-серии и H02. На фонаре сидит плотно.
Темляк тоже обычный для скилханта.
Управление.
Фонари имеют 4 основных режима (минимальный, средний, максимальный, турбо) и линейку сигнальных режимов. Основные режимы разделены на 2 подрежима.
В линейке сигнальных режимов 2 строба (медленный и быстрый/медленный) и маяк.
Есть память режимов основной линейки, а также запоминается последний режим внутри сигнальной линейки, настроенные подрежимы также запоминаются.
Переключаются режимы следующим образом.
Из выключенного состояния:
Короткий клик - фонарь включится в последнем запомненном режиме.
Удержание кнопки - фонарь включится в минимальном режиме.
Двойной клик - фонарь включится в турбо режиме.
Тройной клик - фонарь включится в сигнальном режиме стробоскоп/маяк.
Переключение основных режимов производится коротким кликом при включенном фонаре, режимы переключаются по кругу минимальный – средний – максимальный - турбо. Смена подрежимов производится двойным кликом.
Сигнальные режимы выведены в отдельную линейку режимов, переход к ним возможен как из выключенного, так и включенного состояния. Переключение между подрежимами осуществляется двойным кликом. Переход к основным режимам производится коротким кликом.
Выключение фонаря производится удержанием кнопки.
Проблем с переключением режимов не возникло.
На фонаре с TIR линзой в минимальном режиме при переходе из L2 к L1 и включении фонаря в режиме L1 присутствует префлэш, также при установке аккумулятора фонарь кратковременно моргает минимальным режимом, возможно это глюки конкретного экземпляра, на H03R такого нет.
Также в драйвере фонарей есть функция защиты от случайного включения (которая впрочем не отменяет привычку приоткручивать крышку) и маячка, для поиска фонаря в темноте. Эти функции совмещены.
Для блокировки фонаря нужно нажать и удерживать кнопку в течении 1,5 сек. При этом светодиод в кнопке начнет мигать 1 раз в секунду. Фонарь заблокируется. Для разблокировки также нужно зажать кнопку на 1,5 сек., фонарь разблокируется и включится в минимальном режиме.
Замер токов на хвосте.
Свежезаряженый аккумулятор Samsung ICR18650-26FM, напряжение – 4,19 В.
Skilhunt H03:
Т1 - 2,05 А
T2 - 1,12 A
Н1 - 0,78 А
Н2 - 0,28 А
М1 - 0,12 А
М2 - 0,04 А
L1 - 7,5 мА
L2 - 3,9 мА
В выключенном состоянии – 33 мкА.
Светодиод в кнопке – 2,6 мА
Skilhunt H03R:
Т1 - 2,04 А
T2 - 1,13 A
Н1 - 0,76 А
Н2 - 0,29 А
М1 - 0,125 А
М2 - 0,04 А
L1 - 16 мА (перемерял несколько раз, с разными аккумуляторами)
L2 - 3,9 мА
В выключенном состоянии – 32 мкА.
Светодиод в кнопке – 2,5 мА.
Поскольку токи практически совпадают, провел замеры токов еще при двух значениях напряжения только для Н03.
Samsung ICR18650-26FM, напряжение – 3,86 В
Т1 – 1,41 А
T2 - 1,17 A
Н1 - 0,8 А
Н2 - 0,29 А
М1 - 0,13 А
М2 - 0,045 А
L1 - 7,6 мА
L2 - 4 мА
Токи растут. Режим Т1 при таком напряжении близок к режиму Т2.
Samsung ICR18650-26FM, напряжение – 3,54 В
Т1 – 1,21 А
T2 - 1,21 A
Н1 - 0,82 А
Н2 - 0,31 А
М1 - 0,14 А
М2 - 0,05 А
L1 - 7,8 мА
L2 - 4,1 мА
Токи растут. Режим Т1 при таком напряжении равен режиму Т2.
Таким образом можно говорить о стабилизации токов всех режимов, кроме ограниченного временным степдауном Т1.
Свет и бимшоты.
До стены 0,5 метра. ББ – авто.
Н03:
Свет у фонаря широкий, заливной, пупырчатая тирка делает свое дело. Тирка стоит приблизительно 30 градусная. ШИМ на всех режимах нет.
Оттенок света холодный порядка 6200 К, немного зеленит.
Для сравнения приведу бимшот Skilhunt H02NW в режиме 110 люмен
Теперь H03. Режим H2 – 160 люмен.
И сравнительный бимшот и профили света, H03 CW справа.
По сравнению со Skilhunt H03 CW нейтральный H02 кажется чуть ли не теплым.
Н03R:
Свет у фонаря, благодаря мятому и неглубокому рефлектору, широкий. Хотспот размытый – около 20 градусов, боковая засветка - 90 градусов. ШИМ на всех режимах нет.
Оттенок света холодный порядка 6200К, в споте зелени уже больше, чем в TIR версии.
Для сравнения приведу бимшот Relight RX60 в режиме Максимальный2 150 люмен
Теперь H03R. Режим H2 – 160 люмен.
И сравнительный бимшот плюс профили света. H03R CW также справа.
Также хорошо видно, насколько у H03R CW холодный свет.
Профили света всех четырех фонарей: H02 NW, H03 CW, H03R CW, Relight RX60 NW.
Рантайм.
Рантайм замерял на режиме H1 – 365 люмен (свежезаряженный аккумулятор Samsung ICR18650-26FM, напряжение – 4,19 В). В инструкции приведены рантаймы на аккумуляторе 18650 емкостью 3500 mAh, есть у меня такие Sanyo… но раз уж фонарь идет на смену народного H02, то и рантайм логично измерять на народных Самсунгах. Поскольку драйверы фонарей похожи и токи на режиме H1 практически одинаковые, то рантайм решил замерить только на версии с тиркой.
Фонарь проработал 2 часа 58 мин. без заметного снижения яркости. Затем яркость начала плавно снижаться. Через 3 часа 05 минут начал моргать 2 раза каждые 3 секунды индикаторный диод в кнопке, еще через 15 минут индикаторный диод стал моргать 3 раза в секунду и фонарь перешел на режим до уровня H2 – 160 люмен. На этом замер рантайма был остановлен. Напряжение на извлеченном аккумуляторе составило 3,12 В. Индикатор моргал 3 раза в секунду, показывая напряжение ниже 3 В под нагрузкой.
За время работы фонарь нагрелся до температуры не более 60 градусов. Прогрев тушки происходит равномерно, в течение 30-40 минут, далее температура практически не увеличивается.
Оставил фонарь разряжаться до минимально возможного напряжения, периодически извлекал аккумулятор и замерял напряжение.
В итоге фонарь плавно снижая яркость и переходя на младшие режимы отключился при напряжении на аккумуляторе 2,8 В. Никакой индикации о низком заряде аккумулятора, кроме моргания кнопки, не было. Вполне можно внезапно остаться без света...
Проверил работу Турбо режима 1000 люмен с заявленным временным степдауном при температуре в комнате 23 градуса.
Фонарь очень быстро прогрелся, до 40 градусов за 30 сек., через 1 мин. 15 сек. началось плавное снижение яркости, через 1 мин. 45 сек. яркость стала равна режиму Т2. При этом фонарь прогрелся до 65 градусов. Фонарь возможно сразу же принудительно вернуть в режим Т1, но без фанатизма, это чревато перегревом.
Выводы.
Фонари получились неплохие.
Подкупает меньший по сравнению с Н02 вес, более компактный размер, управление с настраиваемыми подрежимами и боковое расположение кнопки. Режимы подобраны хорошо, оттенок света - не беда, можно без особого труда заменить диод и оптику. Наконец-то добавили функцию блокировки кнопки (с не всегда нужным маячком, но все же).
Из недостатков:
- выключение удержанием;
- слишком массивное налобное крепление;
- индикация о низком заряде аккумулятора более уместная для ручных фонарей;
- непонятно, почему в рефлекторной версии нет втулок под винты...
Конечно есть еще фонарь-конкурент Relight RX60, но торцевая кнопка многим неудобна.
Какой из этих двух модификаций H03 выбрать зависит от предполагаемых задач. Н03R более дальнобойный, но меньше подходит для работы руками, версия с тир оптикой светит шире и хороша как ближний свет. Ну а какой выбрать свет, нейтральный или холодный, вопрос риторический... конечно же нейтральный.
Алексей Михайлович вне форума   Вверх
Поблагодарили: 59 раз(а)
Старый 04.08.2016, 22:48   2
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Skilhunt H03 CW и H03R CW
Алексей Михайлович,
Советую сделать нормальные щупы, так как судя по всему токи замерялись с обычными (замеры не верные).
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 05.08.2016, 00:05   3
nab
Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
T1 получается по таймеру а не по термометру как заявлено на оф. брошюрках?
nab вне форума   Вверх
Старый 05.08.2016, 12:58   4
k14m
Последняя активность: 08.10.2024 11:20
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 48 раз(а) в 9 сообщениях
Боковая кнопка - это то, чего ИМХО не хватает релайту. Ну и большой магнит... Но выключение удержанием + переключение коротким кликом - это просто
Интересно, будут ли продаваться отдельно хвостокрышки с магнитом?..
А режим 1200лм на сабже - таки ярче релайтовского 1000лм или это маркетинг опечатка?
k14m вне форума   Вверх
Старый 05.08.2016, 13:33 Автор темы   5
Алексей Михайлович
Посмотреть сообщение Сообщение от k14m :
приблизительно одинаковая яркость, H03R кажется чуть ярче, но это скорей из-за того, что он CW.
Старый 05.08.2016, 14:19   6
Сяв
Последняя активность: 26.10.2021 18:26
Сказал(а) спасибо: 92
Нмв, с учетом стоимости, всем хорош новый H03. Аж купить захотелось
Непонятно только почему DS21 обделили таким удобным в использовании разнообразием режимов.
[Olight S15 LongBaton] - [Convoy S3 TIR60 Питерская прошивка] - [Convoy C8 2.8A Питерская прошивка] - [Fenix E05 2014] - [Jaxman E2 TIR60 Nichia 219B] - [Noctigon Meteor M43 S4 3D] - [Olight S Mini TI BB] - [Crealant E3] - [Lumintop Tool Ti Nichia 219BT] - [Nitecore EC21] - [BLF Q8] - [Olight HS2] - [Skilhunt H03]
[Исправлено: Сяв, 05.08.2016 в 14:23]
Сяв вне форума   Вверх
Старый 05.08.2016, 14:25   7
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Сяв :
Очевидно потому, что это прошлогодняя модель. DS22, не?
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 05.08.2016, 22:35   8
Сяв
...прошлогодняя модель. DS22, не?
Вы правы - я как-то пропустил, что DS21-му 31 августа стукнет год. Посмотрим, может быть DS22 повторит интерфейс H03.
Добавлю, что было бы хорошо, если бы Skilhunt для новинок предусмотрел дополнительные цвета корпуса, как например это делает Acebeam.
Старый 10.08.2016, 21:26   9
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Приехали два н03, тир и рефлектор, и к сожалению ни в одном нет бронзовых втулок. Что то Китайские парни там мутят
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
nokiaf вне форума   Вверх
Garrik (11.08.2016), Алексей Михайлович (10.08.2016)
Старый 11.08.2016, 02:21   10
И С К А Т Е Л Ь
Последняя активность: 19.11.2020 16:00
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 59 раз(а) в 53 сообщениях
Я тоже думал, что боковая кнопка - это удобно, пока не купил Скилхант прежней версии...
Так вот, она имеет свойство нажиматься обо все, что только можно. И ладно бы, когда при переноске (можно просто крышку приоткрутить), но когда в пещере чуть задел головой потолок - фонарь выключился, в лесу задел вертикальную ветку - фонарь выключился... это конкретно достает.
Так что слава Богу, что у Релайта кнопка торцевая - есть выбор. Кому нравится боковая - купит Скилхант, кому не нравится - купит Релайт.
И С К А Т Е Л Ь вне форума   Вверх
Oxlis (09.12.2016)
Старый 11.08.2016, 07:38   11
GAME OVER
don't fuck my brains
Аватар для GAME OVER
Сказал(а) спасибо: 634
Прямо не голова, а башня танка, постоянно ей достаётся то об ветку, то об потолок.
Осторожней надо быть, беречь себя. Кнопкой вниз развернуть не пробовали?
Если подлезть под ветку так чтобы она снизу выключила кнопку, то та ветка сначала глаз выколет.
[Исправлено: GAME OVER, 11.08.2016 в 07:40] Причина: Потому что "профессор".
GAME OVER вне форума   Вверх
Старый 11.08.2016, 08:05   12
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 05.06.2025 11:52
Сказал(а) спасибо: 179
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
Оптимизацияс. Сочли конструкцию слишком вечной! ))
Старый 11.08.2016, 09:07   13
nokiaf
А кнопка не рвется, она то силиконовая
Старый 13.08.2016, 00:19   14
k14m
Посмотреть сообщение Сообщение от И С К А Т Е Л Ь :
Разница лишь в том, что торцевая кнопка - это всего лишь неудобство для части пользователей (для другой части - даже наоборот). А вот выключение удержанием на Скилханте - это за гранью добра и зла.
И кстати, описываемых злоключений про боковую кнопку на моём Армитеке я ни разу не наблюдал, ибо кнопочка тугая. Я бы даже сказал - идеальная
Да и вообще, с режимами у Визарда всё просто зашибезно, плюс переключение по удержанию, вкл/выкл коротким, память любого режима - что вообще выше всяких похвал. Свет тёплой модификации опять же - весьма приятственен. Перегревается, правда, зараза, иногда на максимальных (в статике), аж боязно за него, да и дизайн ублюдочный - типа тактиКАЛ-милитари, мать его растудыть.
Но да, тут же не любят "армян"...
А скилхант, наверное, всё же куплю. Чисто крышечку на Релайт свинтить
[Исправлено: k14m, 13.08.2016 в 00:26]
Старый 13.08.2016, 07:27   15
kbplug
Последняя активность: 11.02.2022 13:38
Поблагодарили: 17 раз(а) в 5 сообщениях
Может кто подскажет где прикупить самую широкую тирку для H03 потому как для ближних дистанций родной для меня маловато.
kbplug вне форума   Вверх
Старый 19.08.2016, 14:19   16
И С К А Т Е Л Ь
Вы забываете, что спелеологи каски носят, и фонарь на каске. Приложиться каской о потолок в пещере случается довольно часто (особенно в низких лазах). И в этот момент часто наступает тьма, ибо Скилхант выключается...
Тогда диод окажется слева, что лично мне неудобно при работе руками.
Но главная проблема Скилханта не в том, что кнопка сбоку. Проблема в том, что она при этом еще и выступающая. Если б сделали ее утопленной в корпус, как на тех же Спарках и Зебрах - проблем бы не было с самовключением/самовыключением
Старый 19.08.2016, 16:59   17
Black Night
Старичок
Аватар для Black Night
Последняя активность: 09.06.2025 02:29
Сказал(а) спасибо: 437
Поблагодарили: 103 раз(а) в 65 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
Вот этот момент уж очень удручает.
Отдает халтурой.Может,первые партии так делают.
Купил фонарь с защитой от дурака.Не смог включить.
Black Night вне форума   Вверх
Старый 19.08.2016, 17:11   18
GAME OVER
Про случайное включение верю, но вот про случайное выключение, как-то не очень.
Ни в коем случае не хочу обидеть, или как то задеть, но про случайное выключение при прикладывании о потолок похоже на фантазии теоретические домыслы пользователя не имеющего в наличии этого фонаря.
У пользователей этого фонаря основная претензия заключается как раз в том, что выключать нужно удержанием, а не как на зебрах коротким кликом.
[Исправлено: GAME OVER, 19.08.2016 в 19:06] Причина: Потому что "профессор".
martinos (04.02.2017), skorp777 (26.09.2016), Subyektiv (21.11.2020)
Старый 20.08.2016, 03:32   19
И С К А Т Е Л Ь
Если не уверены - надо креститься, а не бездоказательно обвинять - иначе это клевета.
Я уже почти год как владелец фонаря. Все плюсы его и минусы успел изучить, со мной фонарь прошел много маршрутов (в том числе спелео, для чего он и покупался; для обычного туризма хватает 52-й Зебры). Выключение удержанием меня тоже бесит (как и переключение короткими кликами на более сильный режим, когда забыл, что выключать нужно длинным)
"Прикладывание" о потолок в тесном пространстве лазов пещеры (особенно при прохождении "шкурников") - это как раз удержание и получается, более 2-3 с.
Сами-то в пещерах были?
Оставшись в темноте пару раз в момент прохождения сложных участков, я решил больше Скилхант под землю не брать
Старый 20.08.2016, 07:23   20
nokiaf
Так н03 вроде недавно вышел, а вы год уже пользуетесь!?
Время генерации страницы 0.26709 секунды с 16 запросами
