Регистрация: 16.04.2016 Последняя активность: 11.10.2023 10:28
Поблагодарили: 40 раз(а) в 20 сообщениях
![]() Цитата:
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35713 раз(а) в 16498 сообщениях
дельта либо ловится вовремя и заряд прекращается, либо пропускается, и заряд продолжается до остановке по другим критериям.
какая-такая относительная безопасность срабатываня? вы для каждого нового вопроса, кроме постинга ссылок на али, будете создавать нового дубля? правила форума читали? |
Регистрация: 27.09.2016 Последняя активность: 11.11.2016 00:57
Всем привет! Очень нужна ваша помощь в ремонте данного ЗУ. Суть вот в чем, не спрашивайте как, на выход для аккумуляторов я подал 12В/3А, зарядное вроде как работает, т.е. подключаю его в сеть, оно включается, как всегда пишет "null", но когда я вставляю аккумулятор то ничего не происходит. Примерно так же и в режиме повербанка, вставляю аккумулятор загорается значок usb и через секунды три все гаснет. Может кто знает, подскажите пожалуйста куда копать, какой/какие элементы могли выйти из строя? Буду очень благодарен.
Регистрация: 24.09.2016 Последняя активность: 14.10.2016 18:44
Если что, то иногда в итоге гораздо дешевле и проще заменить весь блок целиком https://ru.aliexpress.com/i...
Что есть "выход для аккумуляторов"? Выход повербанка или один из слотов?
Когда вставляете в любой слот, или какой-то один конкретный? А вообще - проверять все силовые ключи, в первую очередь те, что связаны с тем местом, куда было подано 12 вольт. Ссылка на схему силовой части находится где-то в первой части темы. |
Спасибо, буду смотреть, разбираться...
Подал на один 4 слот, в итоге не работают все. |
![]() Цитата:
Разбираете её, выпотрашиваете всю электронную начинку, спаиваете параллельно все слоты, а на выход устанавливаете разъём "маму" для выхода на внешний разряд лампой или другой нагрузкой.
Если не разряжать, то параллельным соединением можно просто балансировать элементы с помощью появившейся для этого очень даже удобной коробочки ![]() |
Регистрация: 28.12.2014 Последняя активность: 02.11.2021 18:56
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
скажите блок питания на 14 вольт 3 ампера подойдет?
14 вольт не много?
Fenix E05 (2014), ZebraLight sc62w, Nitecore TUBE 45Lm, UltraFire HD-2011, Sipik SK68 |
![]() Цитата:
вместо Украины отправил в Японию и не хотел делать возврат.Морозился до последнего. в итоге спор все порешал. Но два месяца убито. |
_CKAT_, скорее всего не гниловат, а туповат. Такое бывает и несколько моих и других пацанов побрекушек по запарке также были отправлены хз куда. Действительно, спор решает эти проблемы, но к этому нужно подходить филосовски, так как если вы переводили деньги своими гривнами (или россияне своими рублями), то плавающий туда-сюда курс валют не схавает ваше бабло во время обратного перевода суммы.
Я сам, честно говоря, однажды потерял около 8000 рублей именно из-за банковских игр с валютой, хотя в долларах была возвращена та же сумма, что я изначально заплатил. Ещё хуже дело с е-бэем, когда я заказал там акум Sanyo 14500 840mAh, но товар так и не пришёл. Платил вроде бы рублями, но через Pay-Pal, который перевернул перевод шиворот на выворот, применив валюту, несмотря на то, что в акаунте я применил пункт "не конвертировать". Открыл спор, е-бэй вернул сумму, но я ни за что потерял деньгу: стоимость ака - 840 руб, сняли со счёта 906 руб, вернули 806 руб, потери 100 руб. За что, хз, но хорошо хоть, что вообще вернули!? Я бы не стал рисковать, а добавил бы на выход вашего более мощного БП стабилизатор напряжения, который представляет собой всего лишь одну микросхему 7812 или 7912 (в зависимости от того, какой вы хотели бы видеть общую шину, плюсовой или минусовой). Данную микросхему поставил бы на радиатор, а также для усиления выходного тока можно спараллелить несколько таких микросхем. |
![]() Цитата:
Да, конечно.
На прошлой неделе один владелей Ли-500 сказал, что подсунул своей зарядке БП с выходным током 1А, отчего она даже не поперхнулась, хотя по сколько теперь мА она отдаёт на слот во время зарядки я не уточнял. Да и, честно говоря, не всегда это можно правильно и точно зарегистрировать, особенно измеряя напряжение прямо на выводах самого ЗУ. |
![]() Цитата:
Адаптер с выходным током более 2А в данном случае можно пробовать и на 10v, и даже на 9v, но с напряжением более 14v, да ещё и с выходным током бОльшим, чем требуется устройству, в случае излишка по напряжению не просядет по вольтажу до требуемых 12v, а потому пробьёт цепи по питанию в самом ЗУ, тем паче когда на нём установлено не сразу 4 элемента, а всего лишь один, а ещё и ток зараяда выставлен не на максимум. В любом случае полупроводники в устройстве, особенно силовые, будут работать в предельных-запредельных режимах (по току, ваттам), сильнее греться, что ни есть нормально. Если ваш БП на 14,2v x 3A можно было бы открыть и настроить на выходное напряжение 11-12v, перепаяв например какой-нибудь резистор на с другим номиналом, то это было бы здорово ![]() |
когда уже вы, идиота кусок, поймете, что полупроводниковые устройства с импульсными преобразователями энергии это не пассивный резистор и перестанете морочить людям головы.
Ходэн (05.10.2016)
![]() Цитата:
И, кстати, если полупроводниковый прибор (кроме стабилитрона) пробивается по напряжению, то как правило никакие ограничения мощности источника питания не спасают - лавинный пробой развивается очень быстро, и для того, чтобы выжечь кристалл, вполне хватает той энергии, что запасена в конденсаторах. P.S. Я однажды, в ранней молодости, ухитрился сжечь в домашних условиях силовой промышленный тиристор с максимальным током 160 А и максимальным напряжением 900 В при том, что моя квартирная сеть ни при какой погоде не отдавала ток более 160 А. Она и 50 то вряд ли могла отдать, даже импульсом. Вот вам и ограничение по мощности источника. |
