Просмотров в теме 348921   Ответов в теме 740   Подписчиков на тему 104   Добавили в закладки 8
Старый 13.08.2016, 20:45   81
SH2005
проходил мимо
Аватар для SH2005
Последняя активность: 12.01.2025 06:34
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 38 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500. Часть 2.
Короче - поюзал зарядку, режим "нортест" все что собственно нужно- сравнил с АЙМАКС Б6 параметры схожие, разряд 1 ампер- мало, греется- да относительно, не удобно высовывать акб, возможность питать от бортовой сети авто (12в). Повербанк не пойму как связаны 4 акб (по очередно или в параллель?). В целом -ГОДИТСЯ!
SH2005 вне форума   Вверх
XcwIZbaN8 (21.08.2016)
Старый 22.08.2016, 19:06   82
алекс58
Последняя активность: 20.09.2016 19:12
Может только у меня так. потребляемый ток этой пятисоткой от лабораторного 6А БП максимум 1 А хоть один литий в слоте хоть 4шт. при выставленном токе заряда 1а.
алекс58 вне форума   Вверх
Старый 22.08.2016, 19:59   83
Patolukas
Аватар для Patolukas
Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Сказал(а) спасибо: 5
У меня почти два ампера. От блока питания PC.
Patolukas вне форума   Вверх
алекс58 (24.08.2016)
Старый 23.08.2016, 22:08   84
XcwIZbaN8
Последняя активность: 27.12.2016 17:41
Сказал(а) спасибо: 31
потому что потребление у неё импульсное
цифровой вольтметр эту чехарду не видит
что заметил
просто припаял подвижные контакты литцендратом куда следует и сразу показания внутреннего сопротивления уравнялись по ячейкам
Режимы правда вот у неё от 300мА
как например в ней заряжать ААА на которых указан ток 60мА?
[Исправлено: XcwIZbaN8, 23.08.2016 в 22:10]
XcwIZbaN8 вне форума   Вверх
Старый 24.08.2016, 13:01   85
Kocten
Последняя активность: 19.10.2016 15:35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
Подскажите до скольких у вас заряжает акб и правду ли пишет экран?. А то хочу ее купить, есть найткор д4, Дак он недозаряжает и врет экран на 0.05. заряд до 4.15(на экране 4.2)
Kocten вне форума   Вверх
Старый 24.08.2016, 22:06   86
алекс58
Посмотреть сообщение Сообщение от Kocten :
Может тестер хандрит. когда крона садится? у меня до 4.2 заряжает.
[Исправлено: алекс58, 24.08.2016 в 22:08]
Старый 26.08.2016, 09:05   87
Kocten
Не не тестер... их 2, да и зарядок несколько
Старый 31.08.2016, 11:36   88
Sadeness
Последняя активность: 31.08.2016 15:50
ДОброго всем дня.
Пользуюсь устройством два дня.
Но уже есть странности.
1 и 2 слот отказывается ставить более 300мА. Акки 18650.
3 и 4 слот без проблем дают возможность ставить при зарядке 1000мА.
Что это, брак?
Sadeness вне форума   Вверх
Старый 31.08.2016, 15:00   89
Rutcky
Аватар для Rutcky
Последняя активность: 11.10.2023 10:28
Поблагодарили: 40 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Sadeness :
Что это, брак?
Это короткое замыкание температурного датчика. Когда сборщик с похмелья, датчик может не попасть в своё штатное место, ноги согнутся/перекрутятся и замкнутся. Разберите рыбу, проверьте позу датчиков и при необходимости исправьте.
Rutcky вне форума   Вверх
kia (04.09.2016)
Старый 31.08.2016, 15:50   90
Sadeness
Спасибо!
Действительно, один датчик который отвечает за 1 и 2 слот был криво вставлен в паз.
Старый 31.08.2016, 20:18   91
ПОСлава
Последняя активность: 03.09.2016 13:47
Всем доброго дня, приобрёл себе сие чудо.
Но вот проблема в первом порте, работает без аккумулятора, 2-3-4 работают отлично и на тест и на зарядку просто. Если данная темя поднималась дайте пожалуйста ссылку.
ID:	173010 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173011 Нажмите на изображение для увеличения
ПОСлава вне форума   Вверх
Старый 16.09.2016, 19:39   92
вездеход
Последняя активность: 26.09.2016 12:37
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
А можно использовать Ли-500 только как измеритель максимально слитой ёмкости, поставив в её слот уже заряженный до этого литиевый или никелевый элемент?
вездеход вне форума   Вверх
Старый 16.09.2016, 21:40   93
reinehande
Последняя активность: 09.10.2019 07:07
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
вездеход, функции "разряд" нет. Только nor test, но сначала она зарядит, а потом будет сливать и замерять.
reinehande вне форума   Вверх
вездеход (16.09.2016)
Старый 16.09.2016, 22:19   94
вездеход
Посмотреть сообщение Сообщение от reinehande :
Благодарю, reinehande, но я очень опечален, так как хотелось бы иметь какой-нибудь удобный измеритель ёмкости при сливе заранее заряженных аков
Есть ли такая отдельная измеряшка для лития и никеля в природепродаже?
Старый 16.09.2016, 23:12   95
Genius71
Аватар для Genius71
Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
вездеход,
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИ
LiitoKala Engineer Lii-500
Интеллектуальное зарядное устройство для Ni-Cd / Ni-Mh и Li-Ion аккумуляторов.
Данное устройство позволяет независимо друг от друга заряжать, тестировать и
определять внутреннее сопротивление от одного до четырех Ni-Cd, Ni-MH и Li-Ion
аккумуляторов формата AA, AAA, C, 26650, 22650, 18650, 17670, 18500, 18350, 17500,
17335, 14500, 16340, 10440 и др. как незащищенных, так и с платой защиты.
Особенности:
 4 независимых канала для заряда, разряда и тестирования аккумуляторов.
 Установка аккумуляторов длинной до 72мм (в т.ч. с платой защиты)
 Дисплей с отключаемой подсветкой.
 Определение неисправных аккумуляторов. Если вставленный в зарядное
устройство аккумулятор поврежден, на LCD-дисплее отображается надпись
"null ".
 Способ зарядки для Li-ion батарей:
заряд постоянным током (CC) и постоянным напряжением (СV), данный метод
заряда рекомендуемый наиболее скоростной, сохраняет ресурс аккумуляторов
и не уменьшает их емкость со временем.
 Автоматическое определение процесса окончания заряда по падению
напряжения (-dV) для Ni-Cd / Ni-Mh аккумуляторов
 Регулируемый ток заряда: 300, 500, 700, 1000mA
 Ток разряда: 250, 500mA
 Тестирование внутреннего сопротивления аккумуляторов.
Программа "NOR TEST" для определения реальной емкости аккумуляторов.
 Программа "FAST TEST" для устранения "эффекта памяти" у Ni-Cd и Ni-MH
аккумуляторов.
 Отображение на LCD-дисплее информации о реальном напряжении
аккумулятора (V), времени зарядки (h), токе заряда (mA), емкости (mAh) и
внутреннем сопротивлении (mOm).
 Контакт в каждом слоте подпружиненный, что позволяет заряжать различные
форматы аккумуляторов.
 USB выход для заряда мобильных устройств от Li-Ion аккумуляторов.
 Источник питания – 12V. В комплекте - автомобильный адаптер для
подключения к автомобильной сети 12V.
В устройстве реализованы следующие функции:
 Режим определения внутреннего сопротивления аккумулятора. Результаты
тестирования отображаются через 3сек. после установки аккумулятора. По
итогам данного теста можно определить в хорошем состоянии находится
аккумулятор или нет.
У качественных аккумуляторов внутреннее сопротивление является очень низким:
в диапазоне 20 ~ 80mOm. Если внутреннее сопротивление аккумулятора
составляет более 500mOm, то эти аккумуляторы не могут использоваться для
зарядки. Помните, что поскольку внутреннее сопротивление рабочего
аккумулятора может быть очень маленьким, то сопротивление контактов
может быть основным фактором, влияющим на испытание аккумуляторов. Таким
образом, один и тот же аккумулятор, испытанный в разных слотах может
показывать значения отличные на10-20%.
 Определение реальной емкости аккумулятора в режиме "NOR TEST". Зарядное
устройство сначала полностью заряжает аккумулятор, потом разряжает и
заряжает снова. При этом на дисплее отображается емкость, вычисленная во
время разряда аккумулятора.
 Наличие USB выхода, позволяющего использовать зарядное устройство в
режиме "POWERBANK" - заряжать от Li-Ion аккумуляторов телефоны или прочие
устройства. Присутствует защита, которая не позволит разрядить незащищенные
аккумуляторы в зарядном устройстве ниже 3В±0,2В.
Устройство имеет 2 кнопки - MODE и CURRENT для установки режимов и выбора
зарядного тока, а также 4 кнопки для управления каждым каналом. Подсветка дисплея
включается при установке аккумулятора или при нажатии любой кнопки и
автоматически отключается через 30сек.
Каждый канал зарядного устройства независим. В процессе рабочего режима или
после его завершения нажатием кнопок 1-2-3-4 на дисплей устройства выводится
следующая информация по каждому каналу:
 установленный режим работы
 ток заряда (mA)
 напряжение на аккумуляторе (V)
 накопленная или реальная емкость (mAh)
 время заряда (h)
 внутреннее сопротивление (mOm)
Режимы работы.
Устройство имеет три режима работы: CHARGE, FAST TEST и NOR TEST.
После установки аккумулятора, пользователю предлагается в течение 8 сек. с
помощью кнопки MODE выбрать необходимый режим работы, а кнопкой
CURRENT установить оптимальный ток. После принятия сделанных настроек,
значок режима работы на дисплее перестанет мигать и аккумулятор начнет работу
в установленном режиме. Если во время работы устройства появилась
необходимость изменить действующий режим, выберите кнопками 1-2-3-4
необходимы слот, после чего нажмите и удерживайте клавишу MODE. Значок
режима снова будет мигать, можно выбрать необходимую программу и ток
заряда.
Если не предпринимать никаких действий после установки аккумуляторов, в
зарядном устройстве по умолчанию включается режим CHARGE (ЗАРЯД) током
500mA.
Режим CHARGE (ЗАРЯД).
ЗАРЯД аккумулятора.
Установите аккумулятор, соблюдая полярность (плюсовым контактом в сторону
дисплея). В течении 3сек. будет определено внутреннее сопротивление
аккумулятора, его напряжение и будет предложен выбор зарядного тока.
Кратковременным нажатием кнопки CURRENT выберите 300-500-700-1000mA.
Если в течении 8 секунд выбор не был сделан - включается заряд током 500mA. На
LCD дисплее во время заряда будет отображаться "залитая" емкость.
После окончания заряда на дисплее отобразится значок END.
Режим FAST TEST (БЫСТРЫЙ ТЕСТ)
РАЗРЯД-ЗАРЯД аккумулятора.
Данный режим предназначен для устранения "эффекта памяти" у Ni-Cd и Ni-MH
аккумуляторов. Зарядное устройство сначала полностью разряжает аккумулятор и
затем заряжает его снова. При этом на дисплее отображается емкость,
вычисленная во время полного заряда аккумулятора.
Установите аккумулятор и нажмите кнопку MODE для выбора данного режима.
Кнопкой CURRENT установите необходимый ток заряда.
ВНИМАНИЕ! при выборе тока заряда:
300 или 500mA - ток разряда составит 250mA
700 или 1000mA - ток разряда составит 500mA
После окончания работы данного режима на дисплее отобразится значок END.
Режим NOR TEST (СТАНДАРТНЫЙ ТЕСТ)
ЗАРЯД-РАЗРЯД-ЗАРЯД аккумулятора.
Данный режим предназначен для определения реальной емкости аккумулятора в
процессе его разряда. Зарядное устройство сначала полностью заряжает
аккумулятор, далее разряжает и затем заряжает его снова. При этом на дисплее
отображается емкость, вычисленная во время разряда аккумулятора.
700 или 1000mA - ток разряда составит 500mA.
После цикла РАЗРЯД на дисплее появится мигающий значок END. Это означает, что
реальная емкость аккумулятора уже определена, но устройство еще продолжает
работу в режиме ЗАРЯД. После полного заряда аккумулятора значок END будет
гореть не мигая.
Режим USB (Powerbank)
Установите заряженные Li-ion аккумуляторы в любой зарядный слот. Подключите
мобильное устройство к разъему USB, автоматически начнется процесс заряда.
В режиме USB зарядка работает от одного или четырех аккумуляторов, чем
больше аккумуляторов установлено, тем эффективней будет заряд. USB выход
способен выдавать ток до 1А.
аккумуляторы ниже 3В.
ВНИМАНИЕ! Режим USB не работает когда зарядное устройство подключено к
сети 220вольт. Работа в режиме USB возможна только от LI-Ion аккумуляторов!
Безопасность изделия
Следует защищать устройство от воздействия электромагнитных полей,
статических электрических полей, экстремальных температур, прямых солнечных
лучей и влажности. Эксплуатация и хранение — только в сухих помещениях.
Перед началом эксплуатации зарядного устройства ознакомьтесь с инструкцией
производителя соответствующих аккумуляторов. Не подключайте устройство
непосредственно после того, как оно будет занесено из помещения с более
низкой температурой в помещение с высокой температурой. Перед
использованием подождите, пока устройство адаптируется к температуре в новом
помещении 1-2 часа. Не накрывайте вентиляционные отверстия зарядного
устройства. Соблюдайте меры предосторожности, в особенности: если
температура окружающей среды превышает 30 градусов Цельсия! При этом не
рекомендуется оставлять работающее зарядное устройство на ярком солнце. Не
используйте устройство для зарядки непрезаряжаемых батареек. Это
взрывоопасно!
Технические параметры
Рабочее напряжение 12В DC
Вход: 100~240В, 50/60Гц
Выход: 12В DC, 2A
Ток заряда: 300, 500, 700, 1000мA
Ток разряда: 250, 500мA
Выходное напряжение USB: 5.0В ± 0.3В
Выходной ток USB: до 1A
Размеры: 162*96*36mm
Вес: 221г
Комплектация:
- зарядное устройство,
- блок питания 220В-12В,
- автоадаптер для подключения к автомобильной сети 12В
Если после прочтения данной инструкции у вас остались вопросы - обратитесь за
поддержкой на astra@lacrosse-nn.ru
Перевод выполнен http://lacrosse-nn.ru (ссылка обязательна)
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT.
Genius71 вне форума   Вверх
вездеход (17.09.2016)
Старый 16.09.2016, 23:28   96
Rutcky
Аватар для Rutcky
Посмотреть сообщение Сообщение от Genius71 :
EagleTac G25C2 Mark II KIT, Nitecore MT40, Olight M21, M22, S30R II Baton., Fenix E21, M23 Javelot, Zebralight SC5w, Zebralight SC62w, Skilhunt H02, Thrunite Lynx NW, M3XS-UT Javelot, S30 Baton, ZL SC600w Mk III, ZL SC600w Mk III Hi, EagleTac G25C2 Mk II XP-L Hi NW, Olight SR52-UT.
А я такую приблуду сам сделал и доверяю ей больше, чем той же рыбине. Поскольку у меня всё аналоговое и никакие косяки прошивки на результат измерения не влияют.
Старый 16.09.2016, 23:32   97
Genius71
Аватар для Genius71
Посмотреть сообщение Сообщение от Rutcky :
Какую приблуду? Человек спросил, я привёл русский текст инструкции. При чём здесь коллекция фонарей?
Старый 17.09.2016, 00:14 Автор темы   98
Последняя активность: Сегодня 14:30
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35702 раз(а) в 16494 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от вездеход :
да.
это + это + провода и бп по вкусу
galex на форуме   Вверх
Эн (16.02.2018)
Старый 17.09.2016, 00:40   99
вездеход
Благодарю, Genius71, впечатляющая вещица.
Честно говоря, после перелопачивания горы информации, передо мной с самого начала стоял выбор между двумя основными претендентами на выбор ЗУ - Ли-500 и Найткор Д4, и парой-тройкой "второстепенных".
Также, например, для зарядки аков довольно не плох XTAR XP4. Да, он скучноват не такой супермен с мультимонитором, но он интеллектуал, которому по барабану, в нуле твой ак или с начальным напряжением. И он позволяет не рубить аки с плеча сильными токами без возможности понизить их до приемлемых уровней.
Конечно же, я долго искал модель Найткора с такой прекрасной возможностью измерять слитые ёмкости любых аков, как у труженицы Ли-500, уже тогда начинающей завоёвывать сердца покупателей.
Но нет, не было, да и сегодня пока что к сожалению нет у Найткора такого ЗУ-аппарата.
В чём при моём выборе тогда проиграла Ли-500, спросите вы?
Наверное, - подумал я тогда, - самое основное было отсутствие внутреннего БП, а у меня ведь уже не менее ведра подобной хрени, которую уже и класть-то некуда. Также мне больше нравится верхнее расположение монитора, а не под элементами. По разговорам со стороны помнится, что аки в Ли-500 греются даже при 500mA-токах, отчего насторожил её алгоритм заряда.
Тем не менее, мой товарищ сделал тогда ставку на Ли-500 и даже прогнал на ней несколько моих аков, записав их ёмкости прямо на корпусах. Так что это ЗУ я видел и воочую, держал, так сказать, в руках.
Вижу ещё один недостаток, когда ток разряда подвязан к току заряда, причём я считаю, что лучше было бы сделать совсем наоборот - если ток заряда 500mA, то ток разряда должен быть не 250mA (т.е. в 2 раза меньше), а 1А (т.е. в 2 раза больше). Поэтим причинам Ли-500 всё-таки мне не подходит в качестве измерителя ёмкости.
Genius71 (17.09.2016)
Старый 17.09.2016, 14:55   100
Genius71
Аватар для Genius71
вездеход,
Да мне то за что спасибо? Я себе такую зарядку купил недавно благодаря нашему продавцу Labour. Продал товарищу VC4 от Xtar, и взял эту. Тут даже 300ma можно выставить. Для никеля хорошо. Хотя могли бы добавить и 250 ma.
[Исправлено: Genius71, 17.09.2016 в 14:56]
Время генерации страницы 0.16761 секунды с 16 запросами
