323863 740 104 8 |
12.01.2017, 20:39 | 281 |
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 03.02.2017 18:25 Адрес: Минск
Re: LiitoKala Lii-500. Часть 2.
Господа, подскажите пожалуйста. Проблема такая, при включении девайса сего заморского в сеть он автоматически переходит в режим PowerBank. И ни на что больше не реагирует. Не важно, был ли вставлен аккумулятор, не был, просто постоянно в режиме ПБ (режим работает, но не долго, секунд 15-20). Тему пролистал, но ответа не нашел. Может сталкивался кто?
27.01.2017, 17:33 | 282 |
Регистрация: 12.02.2015 Последняя активность: 29.09.2022 19:28 Адрес: Беларусь
Сказал(а) спасибо: 16
вчера и сегодня тестил банки из ноутбучной батареи.
вчера банки просто заряжал током 0.5А.конец заряда так и не выявился.напряжение 4.22В,сопротивление 125-128 мОм.нужно было уходить поэтому все отключил.сегодня решил сделать НормТест.раз аккумуляторы были заряжены вчера,хоть и не полностью,то сегодня они быстро дозарядились и перешли в режим разряда,но меня удиливило что слоты 1,2 и 4 сделали это чуть ли не синхронно.во всяком случае они уместились в 1 минуту. это вообще нормально? и еще вопрос.есть ли какие то правила обращения с зарядкой??например, можно ли в процессе работы вытащить одну банку? |
ALSur (04.07.2017)
28.01.2017, 15:51 | 283 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
30.01.2017, 00:06 | 284 |
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 22.02.2024 21:18 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Ну если прибор неисправен,то чего тут скажешь ? Если разбираетесь в электронике,то вскрывайте и проверяйте все элементы схемы.Если все элементы исправны,то остается только последний - сам контролер,который дал дубу.
15.02.2017, 21:52 | 285 |
Регистрация: 09.02.2016 Последняя активность: 07.03.2024 12:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 20 раз(а) в 20 сообщениях
Подскажите
Литокала 500 - меряет емкость лития? При зарядке незащищенного аккумулятора когда он зарядился - она сама отключает процесс заряда? А когда мы разрежаем аккумулятор - литий или никель - она тоже автоматически отключает процесс разряда? В хлам не разрядит? |
16.02.2017, 06:25 | 286 |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: Вчера 19:07 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 427
Поблагодарили: 553 раз(а) в 332 сообщениях
Стоит ли брать данную зарядку, для зарядки eneloop и лития 14500?
16.02.2017, 15:21 | 287 |
А почему не брать ? Все нормально заряжается.Если вы не эксперементатор и не исследователь всяких там алгоритмов заряда,токов отключения, дельт ,то берите(только лучше сразу с родным БП). Я заряжаю также эти энелупы,литий разных размеров,даже 32 банки удается засунуть(правда только одну с горем пополам),устраивает на все 100%. Если бы она была совсем плоха,то не была бы такой популярной.
Про литий не скажу,нет незащищенных просто у меня,но уверен ,что эта кала совсем не дура,чтоб литий гнать до нуля ,а никель конечно отключает как положено. [Исправлено: kvv12, 16.02.2017 в 15:30] |
16.02.2017, 16:45 | 288 |
Получается дешевле чем на ГБ.......да и в целом на АЛИ дешевле.... Где лучше заказывать? |
16.02.2017, 16:58 | 289 |
Регистрация: 17.01.2017 Последняя активность: 17.09.2020 17:45 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 31 раз(а) в 25 сообщениях
Vladimir.Mazunov!
Ещё учти, что ГБ в бесплатной доставке трека не будет. За доставку с треком ешё рублей 160. В литокальском магазине на Али доставка с треком входит в цену. Можно в соответствующей ветке попросить у представителя ГБ купон или флэш на конкретно указанный товар. Попробуй. |
16.02.2017, 17:11 | 290 |
А что, на Али более стремно брать? |
16.02.2017, 19:07 | 291 |
Vladimir.Mazunov, почему "более стрёмно"?
Нормально. Мне так кажется более удивительной ценовая политика ГБ. От неприятностей нет 100% страховки нигде. Вот если почему-то дорог ПэйПал - то на Али им расплачиваться нельзя. |
16.02.2017, 20:17 | 292 |
16.02.2017, 23:13 | 293 |
В этом магазине никто не заказывал? |
17.02.2017, 01:06 | 294 |
Vladimir.Mazunov, я пока не брал, но активно собираюсь, и именно в этом магазине. Они б ещё скинули до тысячи...
Официальный ЛитоКальский магазин, вроде как... У них же можно брать и аккумуляторы, кстати. |
Vladimir.Mazunov (17.02.2017)
17.02.2017, 07:20 | 295 |
Регистрация: 09.12.2015 Последняя активность: 04.12.2023 01:43 Адрес: Тверь
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 47 раз(а) в 38 сообщениях
Vladimir.Mazunov, полтора года назад брал здесь - https://ru.aliexpress.com/i... , полет нормальный, правда юзаю редко, пару раз в месяц.
17.02.2017, 10:00 | 296 | |
17.02.2017, 14:32 | 297 |
Я тоже брал на Али,не помню уже конкретно где,но там адаптер был отдельно за допплату,как и БП,вобщем можно было выбирать комплектацию. Авто адаптер там пустой ,просто прикуривательный штекер ,внутри только предохранитель.
17.02.2017, 14:40 | 298 |
Сейчас по крайней мере в литокальском магазине - или полный комплект, или только тушка.
Я бы вот её взял, автомобильный в конце концов не велика ценность - но из блоков питания от всякой мелочи, которые у меня вокруг есть (а их вообще говоря много) самый близкий это 12 вольт на 1,5 ампера. Двухамперных нет вообще. Соответственно, некоторое количество функционала 500-ки будет не получить. А отдельно блок питания покупать - выйдет ещё дороже |
17.02.2017, 14:42 | 299 |
А какие блоки питания подойдут - если просто тушку брать? от ноута например пойдет?
17.02.2017, 15:00 | 300 | |
Точно будет работать до 15 вольт,так как в автомобиле зимой при старте холодного мотора может быть 14.8 вольт,плюс пульсации ,а в авто они большие.Так,что до 15 вольт можно использовать,только естественно стабилизированное должно быть напряжение.а то очень часто эти БП бываю нестабилизированные,написано к примеру 14 вольт,а на холостом ходу там бывает и 16 вольт. |
