Просмотров в теме 348253   Ответов в теме 740   Подписчиков на тему 104   Добавили в закладки 8
Старый 28.11.2016, 20:59   201
MrBlackStone
Аватар для MrBlackStone
Последняя активность: 29.11.2016 13:08
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500. Часть 2.
беда в том, что они не lsd
так и должно быть. позвольте зарядке нормально отработать, а потом проверите емкость на разряде
так и с никелем нет проблем, а литий просто по-другому заряжается
ok, спасибо за подсказки, буду пробовать...
ps. по напряжению никель вообще до скольки заряжаться должен
MrBlackStone вне форума   Вверх
Старый 29.11.2016, 06:29 Автор темы   202
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от MrBlackStone :
неизвестно. в диапазоне от 1.45 до 1.6в где-то. каждый по разному в зависимости от состояния и температуры. поэтому никель по напряжению нормальные зарядки не заряжают
galex вне форума   Вверх
MrBlackStone (29.11.2016)
Старый 01.12.2016, 15:50   203
4-D Monster
Последняя активность: 06.06.2017 12:32
Приобрел зарядку ViaCore V40. полный аналог рыбы. Возник вопрос. Ставлю довольно старые аакумуляторы АА и ААА (но не убитые, напряжение на всех в райне номинального) на fast test, который заканчиваеся практически сразу, даже черточки не переходят в режим цифр. Это нормально для подуставших аккумов? Вообще думал, что фаст тестом немного их расшевелю. Вот видео
4-D Monster вне форума   Вверх
Старый 02.12.2016, 12:47   204
Андрей Спектр
Последняя активность: 02.12.2016 12:49
Посмотреть сообщение Сообщение от 4-D Monster :
Не похоже на нормально. У меня есть аккумуляторы 2009го года, которые зимовали при минус 20 разряженые в ноль, а один я даже по запарке зарядил в обратной полярности... Они определяются и проходят всё аж бегом. Единственное - долго идет окончание заряда и они греются градусов до 50. ну и емкости из 2000 там осталось около 300.
рыба моя никогда на никеле не показывала сопротивление больше 52 милиом. это на всех несвежих аккумах. а на живых показывает 32-47.
Андрей Спектр вне форума   Вверх
Старый 02.12.2016, 13:52 Автор темы   205
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей Спектр :
потому что рыба показывает неизвестно что, но точно не внутреннее сопротивление никелевых аккумуляторов.
Klem (14.12.2016)
Старый 14.12.2016, 14:37   206
MiSHUTkA
Аватар для MiSHUTkA
Последняя активность: 26.12.2016 11:14
Поблагодарили: 15 раз(а) в 7 сообщениях
Заказал у наших узкоглазых братьев по разуму сабжевый девайс.
И начал его ломать (интересно же что там внутри)
Отпаял и залудил нормально контактики к батарейкам, пролудил силовые элементы дабы исключить глюки от соплей.
Собрал, начал испытывать.
Испытания показали что оно литий заряжает на ура, а вот с никелем печалька.
Заряд ни-мх батореек не останавливается, они греются напруга уже 1,53, емкость набегает явно не нормальная.
Жалко стало баторейки я их снял.
Стал выяснять в чем причина и тут началась исследовательская работа.
Позже расскажу подробности.
MiSHUTkA вне форума   Вверх
Uran (08.03.2019)
Старый 14.12.2016, 18:09   207
MiSHUTkA
Аватар для MiSHUTkA
Я вспомнил такую историю.
Эксперементируя с быстрой зарядкой Ni-mh батарей от самсунг я заметил что баторейки в конце зарядки сильно греются. И направил на них кулер.
В итоге зарядка не прекращалась и одна банка вздулась.
Вывод: зарядка определяет конец заряда в т.ч и по температуре!
А значит надо смотреть что у этой литокалы с температурой.
Нагрев датчиков феном показал что термозащита не работает! А значит кетайцы чегото намудрили.
Ладно впаиваем вместо термо резистора переменник и смотрим.
Порог срабатывания термо защиты оказался на уровне 0,4в на входе АЦП.
А сопротивление терморезистора 9,6к при комнатной температуре.
Значит как минимум терморезистор не того номинала !
Да кстати термодатчики местами не перепутаны, видимо этот баг кетайцы профиксили.
Но может к этому термодатчику можно подобрать пулап?
Мерием параметры при помощи нехитрой установки:
ID:	180545 Нажмите на изображение для увеличения
galex (15.12.2016), kia (23.12.2016), kvv12 (16.12.2016), Uran (08.03.2019)
Старый 14.12.2016, 18:27   208
MiSHUTkA
Аватар для MiSHUTkA
Как видно из графика, этот термодатчик нам совершенно не подходит. Потому что на интересующих нас температурах уходит в крутое пике. И замена пулапов нам не поможет!
Китайцы походу припаяли первое что попалось под руку
Смотрим даташит на термо резисторы в интересующем нас диапазоне и находим что разработчики скорее всего хотели поставить туда терморезистор на 3,3к (в этом случае сработка термозащиты будет в диапазоне 55-60 градусов), либо 2,2к (45-50 градусов).
Датчики выбраны и куплены. Позже буду впаивать. Но сперва надо немного фрезернуть корпус и приделать туда медные пластинки чтоб температура снималась с батарей а не из нутрей корпуса.
kia (23.12.2016), Uran (08.03.2019), vichf1 (02.12.2020)
Старый 14.12.2016, 21:25   209
MiSHUTkA
Аватар для MiSHUTkA
Все эти теложвижения с термодатчиками я делаю не просто так.
Эскперементы с переменником показали что для правильной зарядки никелевых батарей, этому заряднику нужна верная информация о температуре. Тогда зарядка прекращается вовремя и нет излишнего нагрева и набегания завышенной емкости.
Подключил я к нему батарейку на которой он раньше останавливать заряд не хотел ни в какую, грел ее нещадно.
И вот когда заряд близился к концу (напряжение 1,51-1,52в) и баторейка начала нагреваться, я ему накрутил переменником температуру около 40 (примерно 0,5в на вход АЦП), до этого был эквивалент комнатной температуры.
И через минуту - две загорелся End
Потом повторил опыт с другой АКБ. Результат - тотже. Никакого перегрева и правдоподобная емкость.
Вывод: девайс реагирует на повышение температуры АКБ и воспринимает это как сигнал к окончанию заряда (в добавок к напряжению).
А кое кто меня убеждал что девайс этот заточен под литий и с никелем работать корректно не умеет.
[Исправлено: MiSHUTkA, 14.12.2016 в 21:34]
Старый 15.12.2016, 06:25 Автор темы   210
Посмотреть сообщение Сообщение от MiSHUTkA :
определение по температуре - это аварийный останов, а не нормальный. либо надо ловить не просто какое-то значение температуры, а скорость ее изменения, т.е производную dT/dt
рост температуры под конец заряда - нормальное явление для определения окончания заряда по критерию dV/dt, а вот напряжение - дело десятое, и по хорошему вообще должно игнорироваться (тоже лишь в качестве аварийного останова использоваться).
Старый 15.12.2016, 09:16   211
MiSHUTkA
Аватар для MiSHUTkA
Может быть и так. Может оно вовсе не абсолютное значение напряжения ловит а его изменение. Но фишка в том что ловит!
А до манипуляций с температурой не ловило.
Возможно алгоритм такой: поймали нагрев - начинаем ловить dV. В самсунговской зарядке именно так.
Ну в общем надо это все грамотно собрать и дальнейшие опыты покажут.
В любом случае рабочая термо защита будет не лишней.
[Исправлено: MiSHUTkA, 15.12.2016 в 09:18]
Старый 16.12.2016, 14:03   212
MiSHUTkA
Аватар для MiSHUTkA
Вот что в итоге получилось.
Впаял датчики от Epcos, впендюрил медные пластинки.
ID:	180651 Нажмите на изображение для увеличения
ALSur (04.07.2017)
Старый 18.12.2016, 20:04   213
micro
Последняя активность: 29.09.2022 19:28
Сказал(а) спасибо: 16
литиевые аккумуляторы она до какого напряжения разряжает?
для никельметаллгидридных 1.5 вольта при зарядке нормальное напряжение??
просто на techno BC-700 такого не было.там до 1.4 только заряжало
micro вне форума   Вверх
Старый 19.12.2016, 11:56   214
MiSHUTkA
Аватар для MiSHUTkA
Литий до 4,22 заряжает.
Никель - зависит от акума. Какието до 1,52 другие до 1,47.
От состояния наверно зависит.
Еще заметил особенность. Разнотипные банки на каналах с одним термодатчиком лучше не заряжать.
Т.е втыкаем например 1 2 - литий 3 4 никель.
Если воткнуть 1 литий а 2 никель, то оно на никеле конец заряда нормально не поймает.
ALSur (04.07.2017), kia (23.12.2016), Uran (08.03.2019)
Старый 19.12.2016, 18:26   215
MiSHUTkA
Аватар для MiSHUTkA
Приспособа зеленая квакающая
Чтоб литокалой тестить батарейки сотиков и прочие подобные.
Uran (08.03.2019)
Старый 22.12.2016, 11:12   216
sm151058
Последняя активность: 10.02.2018 15:56
Сказал(а) спасибо: 25
Вентилятор в ней есть?
sm151058 вне форума   Вверх
Старый 24.12.2016, 23:49   217
Logo
Последняя активность: 15.07.2017 21:38
доброго времени.
столкнулся проблемой.
симптомы - при включении вроде все ОК,на всех выходах есть 5в, но акки типа 18650 не воспринимает, если попробовать перевести в режим повербанка слышно тихий свист высвечивается значек USB на 1 сек и все тухнет. А когда ставлю никели, неадекватно показывает напругу
Logo вне форума   Вверх
Старый 26.12.2016, 11:14   218
MiSHUTkA
Аватар для MiSHUTkA
Тут сходу никто ничего не скажет без диагностики.
Надо сперва разобрать и посмотреть.
Бывают косяки сборки (непропай, капельки олова, загнутые ноги и т.д).
Разобрать, посмотреть не отвалилось ли чего, нет ли коротящих соплейй.
Старый 28.12.2016, 22:20   219
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Почитал тему . Про заряд никеля в этой зарядке всё покрыто мраком . Никаких доводов что она определяет конец по дельте . Никаких ссылок на графики заряда , как эта дельта улавливается или нет при 300 ,500мА. Сколько участников разборки зарядки столько и мнений - Дельта V , delta T , Выключение по напряжению ? Дайте ссылку на достойный обзор с графиками где увижу если она по дельте должна останавоивать заряд для никеля . Останавливается при 300ма (при этом малом токе никогда почти не произойдёт спад напряжения ) как с отключкой при 500мА . Предположения прочитаны мной в теме . Дайте пожалуйста ссылку на достойный разбор этой зарядки с достоверным указыванием на дельту V для отключки никеля - ведь именно дельта красной нитью по всей теме .
IURASHIK вне форума   Вверх
Старый 29.12.2016, 08:43   220
allodn
Последняя активность: 01.11.2024 17:20
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
Lii-500, более достойного наверно нет
allodn вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.16218 секунды с 16 запросами
