Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 11.06.2016 20:24
![]() Цитата:
Теперь можно выставлять режим для каждого аккумулятора режимы: заряд разряд рефреш тест. Также добавлена функция определения внутреннего сопротивления аккумуляторов. |
![]() Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 07.01.2020 12:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
![]() Цитата:
Теперь можно выставлять для каждого аккумулятора режимы: заряд, разряд, рефреш, тест. Также добавлена функция определения внутреннего сопротивления аккумуляторов.
http://www.la-crosse.ru/ |
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1797 раз(а) в 882 сообщениях
Регистрация: 19.03.2016 Последняя активность: 05.09.2016 00:07
Сказал(а) спасибо: 4
![]() Цитата:
По поводу восстановления. Смело разряжайте ваши АА или любые другие никелевые элементы какой-нибудь лампочкой от фонарика до самого что ни на есть "нуля", когда нить накала уже молчит. Если элементы ещё тёплые, то пусть так с подключенной лампочкой и остынут, после чего смело ставьте их в устройство HG-1412W |
Совершенно верно. Для никелевых элементов самое главное это исключить переполюсовку.
Переполюсовка обычно запросто может встретиться в батарее элементов. И чем элементов в батарее больше, тем больше переполюсованных единиц батареи может встретиться в их "общаке". Обычно и чаще всего переполюсовываются не крайне боковые элементы, а внутри цепочки последовательно соединённых бедолаг. |
Не никель-кадмиевому, не никель-металл-гидридным элементам глубокий разряд не только не страшен, но и просто предпочтителен.
А уж если акум заряжали недоразряжая и он понахапался эффекта памяти, то последняя надежда на привод его в чувства это только глубочайшие переразряды с последующими зарядами, а желательно и недозарядами. Слишком глубоко разряжать всё равно не получится, так как при снятии нагрузки напряга начинает от полученного "нуля" приподниматься. Возможно, что некоторые интеллектуальные ЗУ какое-то время будут тупить и не понимать, что им подсунули для заряда, могут сообщать об ошибке или писать прочие глупости на своих мониторчиках. ЗУ фирмы Xtar, например, от этого избавлены изначально и стартуют при любом раскладе. Более примитивные ЗУ типа того, что рекомендовано для нужд ТС, также смело стартуют и заряжают полностью пустые элементы. |
Chinese, после сиреневого.
Какие Ваши доказательства что разряд NiMH до 0В не вредят ему? |
![]() Rimlyanin, никогда не вёл документирование для будущих доказательств очевидных вещей. Наверное, прежний дефицит и дороговизна акумов для бюджета семейного или\и на работах (страна-то бедная) компенсируются иногда находками гениальных идей и их воплощением в жизнь. Это происходит добровольно-принудительно, а чаще принудительно, так как это очевидный гемор, требующий ужасно много времени и сил. Вам это нужно? К тому же, вы легко можете перепутать мои мысли и ответы по этому поводу, если ваш акум часто грелся сильными зарядными и разрядными токами. То есть, элементы вышли из строя не только по причине серьёзного заболевания эффектом памяти, но внутри их электролит банально высох. |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Chinese, Может, прежде, чем писать глупости, следовало бы почитать умные книжки? Панасоник, например, считает вот так:
Overdischarge (deep discharge) prevention Overdischarging (deep discharging) or reverse charging damages the battery characteristics. In order to prevent damage associated with forgetting to turn off the switch or leaving the battery in the equipment for extended periods, preventative options should be incorporated in the equipment. At the same time, it is recommended that leakage current is minimised. Also, the battery should not be shipped inside the equipment Его мнение вполне разделяют остальные производители как аккумуляторов, так и тестового оборудования. |
![]() Цитата:
Не мешайте в одну кучу все виды химий. |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
![]() Цитата:
Let the voice of reason shine © |
![]() Цитата:
А для батарей условия разряда со своими нюансами, которые могут вызвать переполюсовку, о которой я сказал выше. Вспомните многовыходные зарядки со шлейфом для балансировки литиевых элементов при зарядке. Вот примерно тоже самое нужно и для разрядки суцельных неразборных уже батарей. Самый лучший способ для устаканивания постоянно отрывающихся друг от друга по своим параметрам никелевых элементов цепочки это встроить переключатель, который позволял бы заменить последовательное соединение элементов на параллельное, после чего нагрузить их нагрузкой для разряда. Или же вынимающиеся из контейнера элементы поставить в другой заранее подготовленный контейнер, где они будут запараллелены перед разрядкой. Это прекрасный способ примитивной балансировки никелевых элементов. Так что всё по ссылке правильно сказал Панас, но с моими рекомендами мы с ним никак не расходимся. |
