Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Регистрация: 26.04.2016 Последняя активность: 23.06.2025 16:01
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Ну а че смешного, мне вот бывает нужно из сяоми перегнать в 18650, на природе очень выручает, отказываться от такой возможности глупо, фишка точно не помешает ))
Гемоглобин, Не вижу смысла продолжать дискуссию
![]() Про КПД слышали? [Исправлено: ser-kras, 21.07.2016 в 17:56] |
Да, конечно, только в моем случае можно и от солнечной батареи зарядиться в походе и от других банок, хоть и с потерями, а вы с 12V будете с нулевым КПД
![]() Ни одного серьезного аргумента не услышал )) Могу назвать один недостаток литокалы, неинформативное табло, по крайней мере xtar позволяет за секунду определить на какой стадии находится банка, но цена калы перешибает этот минус. |
Алло!, гараж?! Одно, другому, не мешает! Посмотрите Опус ВТ-100
http://www.gearbest.com/cha... |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 17.11.2024 18:34
Сказал(а) спасибо: 71
![]() Цитата:
Одно другому очень мешает, еще раз говорю, за пределами машины любая зарядка на 12V будет нерабочим хламом. Но я кстати думаю что лучше иметь обе дома. |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 14.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили: 2286 раз(а) в 1315 сообщениях
В бт100 и 12 и 5 вольт, а для 12 вольт есть quick charge
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Согласен, хороший зарядник, но хлипкое стекло индикатора для поездок и не для "комнатной жизни"
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
Не пойму, чего все прицепились к этим 12 вольтам, в машине всегда есть, нет, фактически живет там переходник на 5V, большинство всех компактных устройств питаются от USB.
Гемоглобин, да дело здесь не в этом, по-моему. Просто питание от 12 вольт позволяет заряжать аккумуляторы бОльшими токами, чем при питании от USB, особенно для многослотовых конструкций это хорошо заметно.
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 29.06.2025 08:22
Сказал(а) спасибо: 282
А входы 12 В едят 18 В холостого хода солнечных батарей? Или это уже будет криминал?
Это да, согласен, правда мало кому нужно 4 слота заряжать в машине, но если нужно, то 12V нужны.
Регистрация: 19.03.2016 Последняя активность: 05.09.2016 00:07
Сказал(а) спасибо: 4
![]() Цитата:
https://www.yandex.ru/yands... |
![]() Цитата:
Во-вторых, стабилизаторы серий 78хх и 79хх (в нашем случае 7812) имеют очень высокий КПД, а их собственный ток потребления (на холостом ходу) всего лишь несколько mA. Если напряжение на входе будет даже менее 10v, то на выходе стабилизатора оно будет почти таким же - стабилизатор не валится. Также вы можете быть уверены, что в нужном месте у вас будут ожидаемые 12v, независимо от выхода из блока с солнечными батареями или другого источника. В-третьих, такой стабилизатор станет своеобразным предохранителем, так как в большинстве случаев выхода из строя он просто разрывает цепь по питанию или же резко ограничивает пропускаемый через себя ток. В-четвёртых, вы можете дополнительно повысить КПД, а вдобавок и мощность 7812, спараллелив несколько таких чудо-треножек по схеме ниже [Исправлено: Chinese, 23.07.2016 в 09:32] |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
galex (25.07.2016), Virgo_Style (25.07.2016)
Отметил уже, что собственное потребление тока на холостом ходу несколько mA.
Но также можно проверить, что и как, если например подключить некую нагрузку рассчитанную на 12v вначале без этого стабилизатора, замерив ток потребления, а потом вставить в разрыв цепи данный стабилизатор и вновь замерить ток потребления. Далее эксперимент можно продолжить, спараллелив к подопытному стабилизатору ещё +1...+3, +4 таких же стабилизатора, замеряя данные потребления тока. Ну и прочие замеры, если какие заинтересуют во время этого теста. |
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Пока не понятно. Это то-ли очередной аля Дмитрий, то-ли троль, то-ли действительно настолько не в теме.
До выяснения, вполне можно согласиться с оценкой: 78хх -- самая ненадежная серия стабилизаторов, вообще без каких либо защит. Сгорает от любого чиха. Цитата:
![]() Самый низкий из всех популярных стабилизаторов Цитата:
С точностью наоборот -- эта серия стабилизаторов при перегрузке (а термозащиты у этой серии нет) обычно сгорает и коротит вход с выходом. [Исправлено: ceramic, 25.07.2016 в 04:41] |
