6978 16 2 1 |
05.05.2016, 03:54 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:25 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33397 раз(а) в 12447 сообщениях
Обзор Klarus XT11S, или три кнопки и тройное удивление
Честно признаюсь, что к продукции Klarus я долгое время относился с некоторым скепсисом. Конечно, когда-то эта фирма делала интересные и неожиданные модели, вроде NT20, или выверенные до последней мелочи наключники вроде MI X6 - но затем настолько увлеклась «тактическими моделями», в которых единственным плюсом являлся быстрый доступ к стробоскопу, что я даже перестал следить за их новинками.
Но вот – практически случайно – на обзор приехал новенький Klarus XT11S. Теоретически это тоже фонарь «тактической серии», но напичканый таким количеством плюшек, что отнестись к нему равнодушно уже нельзя Внешний вид Симпатичная коробка-блистер в красно-черных тонах С довольно приличным набором внутри: фонарь, аккумулятор, чехол, шнур, темляк и запасные колечки Все выглядит красиво и качественно, особенно порадовали заглушки на USB-шнуре. Аккумулятор на 2600mAh, защищенный. Чехол "впритык", но фонарь держит. Качество чехла хорошее. По габаритам XT11S - «компактный тактик», на фоне стандартных моделей с 40-мм головой он сравнительно мелкий А вот с ~35-мм моделями смотрится наравне Фонарь разбирается на три части – хвост, грип-упор и собственно фонарь. Голова, видимо, приклеена к корпусу, пока не ломал. Грип-упор не на резьбе, просто вставляется между хвостовой крышкой и корпусом. Соответственно, на фонаре он крутится, а при замене батареи его можно потерять. Зато в нем есть отверстие для крепления темляка. Ну а под грип-упором – стандартная клипса. Анодирование приятное, внешних изъянов не замечено, все красиво. Вес без аккумулятора - 121 грамм, нормально для этого класса: В голове фонаря пружинка, что дает ему возможность работать как с защищенными, так и с незащищенными аккумуляторами в диапазоне 65-70 мм. Также заявлена поддержка 2*CR123, а вот 2*RCR123 запрещены. Свет За просветленным стеклом виден модный теперь XP-L HI в гладком рефлекторе Впрочем, Klarus не стал особо волноваться вопросами фокусировки – создается впечатление, что просто заменили XM-L2/XP-L HD на XP-L HI. В итоге свет неплохой, но все-таки довольно много его уходит в ореолу. Кроме того, из-за толстых стенок диаметр рефлектора получился меньше, чем у некоторых одноклассников. Как результат – заявлено «всего» 27250 кд, я на своем слегка занижающем показатели люксметре намерял 28000 кд. Для 35-мм головы это сравнительно немного – например, для Eagletac T25C2 c 33-мм головой заявлено 33ккд, а фигурировавший ранее на одной из фоточек Armytek Doberman с 34-мм головой рисует на моем люксметре 36 ккд. А все потому, что при чуть меньшем диаметре головы собственно размер рефлектора и у Иглтака, и у Армитека больше, чем у Кларуса. То есть рекорды по дальнобойности в своем классе Klarus не ставит – тем не менее, светит довольно плотно и качественно, разница по сравнению с обычными фонарями на XM-L2 существенная Диод холодный. Безель откручивается, с заменой диода проблем быть не должно, но это потом. И про режимы: Стабилизация Как и во всех однобатареечных фонарях с понижающим драйвером, стабилизация турбо-режима зависит от степени заряда и качества батарей. Вместе с тем, на хороших батареях падение яркости в целом не существенное – если на свежей батарее фонарь выдает 28ккд, то на заряженной до 3.95 старой банке получилось 26.5ккд, а на почти пустой Sanyo с 3.7V – 22ккд. Неплохо Слабые режимы реализованы через Сurrent Control, в них стабилизация сохраняется почти до полного заряда батареи. Никаких ШИМов не видно, писков не слышно Степдауна в фонаре нет, заявлена особо интеллектуальная температурная регулировка. Обычно я скептически отношусь к таким вещам, поскольку в реальности их использования зачастую оборачивается «термостепдауном», то есть быстрым снижением яркости при нагреве. На XT11S мне работу термоконтроля поймать не удалось – фонарь десять минут проработал почти без снижения яркости, при этом даже не сказать чтобы очень сильно грелся. Потом разберу его и посмотрим, что внутри – но на первый взгляд все очень хорошо, теплоотвод фонаря достаточен для такой мощности, и температурный контроль то ли не вмешивается, то ли вмешивается крайне аккуратно. Управление Ну вот и добрались до главного. Управление очень интересное. У фонаря три кнопки и три линии режима на выбор. Кнопка N1 – обычная прямая («тактическая») кликалка в хвосте. Тем не менее, она не совсем обычная, то есть на самом деле не разрывает полностью контакт. Позволяет комфортно работать полунажатиями, при этом никакие переборы режимов за ней не закреплены. Во всех ситуациях она включает турбо-режим. Кнопка N2 выполнена в виде алюминиевой качельки в хвосте фонаря. Нажимать удобно, при этом под руками особо не путается. Функционал зависит от выбранной линейки режимов. Кнопка N3 в передней части головы, выглядит как стандартная «тактовая» кнопка переключения режимов. В ней же встроен индикатор состояния батареи, который загорается зеленым или красным при включении, на несколько секунд – а также постоянно мигает, если батарея полностью разряжена. По сути, все три кнопки независимы и делают что-то свое. Кстати, отворот хвоста блокирует две хвостовые кнопки – но оставляет возможность воспользоваться боковой кнопкой. С другой стороны, при желании боковую кнопку тоже можно заблокировать, но уже электронно, длинным удержанием. В общем, море возможностей и полная свобода. Ну, почти. Линии режимов: Три линии режимов на выбор – обычная тактическая, охотничья и ультра-тактическая. Для смены линии режимов надо зажать боковую кнопку на десять секунд, дождаться сигнала готовности к программированию, а затем нажатием на «качельку» выбрать нужную линию режимов. Upd: картинка, кстати, неправильная. Первой идет "классическая тактическая линейка", второй - "аутдорная" (в инструкции ее называют Hunting), третьей - "ультратактическая", и так по кругу. Обычная тактическая линейка: - хвостовая прямая кнопка – включение на максимуме, выключение. - хвостовая качелька – включение стробоскопа, без фиксации. На включенном фонаре – перебор режимов сверху вниз, при этом режимов в переборе только три (Турбо, Хай, Лоу, без среднего). Удержанием на включенном – стробоскоп. - боковая кнопка – включение на запомненной режиме, удержанием включение в минимуме, короткими нажатиями перебор режимов сверху вниз (тут уже все четыре режима), даблкликом – строб, удержанием – выключение. Охотничья линейка: - хвостовая прямая кнопка – включение на максимуме, выключение. - хвостовая качелька – включение на минимуме (причем при нажатии менее чем на секунду – включение минимума без фиксации), короткие нажатия – перебор режимов снизу вверх, длинное нажатие – выключение. - боковая кнопка – включение на запомненном режиме, удержанием включение в минимуме, короткими нажатиями перебор режимов сверху вниз, даблкликом – строб, удержанием – выключение. Ультратактическая линейка: - хвостовая прямая кнопка – включение на максимуме, выключение. - хвостовая качелька – строб при зажатии, без фиксации, из любого состояния. - боковая кнопка деактивирована. Важные нюансы: - в остальных линейках боковую кнопку тоже можно заблокировать, удержанием более 5 секунд. А вот разблокируется обратно она тройным кликом, я минут десять тупил, пришлось в инструкцию залезать... - если фонарь был включен боковой кнопкой или качелькой, а потом нажмете на хвостовую кнопку – она сработает не на выключение, а на включение максимального режима. Иногда путаюсь. - аналогично, если фонарь был включен хвостовой кнопкой – то выключить его удержанием боковой кнопки или качельки не получится. Пока хвостовая кнопка зафиксирована – он будет светить. Менять при этом режимы другими кнопками, разумеется, можно. - у фонаря есть память (запомненный режим вызывается боковой кнопкой), но она «сквозная» - то есть распространяется на режимы, вызываемые и другим образом. Допустим, использовали средний режим, выключили фонарь боковой кнопкой, средний режим запомнился – но если потом торцевой кнопкой включали на максимум, то запомненным окажется именно максимум. Или если «качелькой» выбрали слабый режим, выключили, а потом нажали боковую кнопку – запомненным окажется именно слабый режим. В итоге памятью пользоваться неудобно, слишком легко сбить запомненный режим при таком разнообразии быстрого доступа разными кнопками. - строб не запоминается, он сам по себе. Где-то за ним еще есть скрытый SOS. - логика некоторых элементов в «тактическом» и «охотничьем» режимах развернута на 180 градусов – так что вряд ли будет комфортно часто переключаться с одного на другой. Скорее выбрать «то, что ближе», и дальше этим пользоваться. Общее впечатление от интерфейса – очень круто! Я не могу сказать, что это прям очень удобно, все-таки есть целый ряд несостыковок, во многих местах возникает ощущение «а вот здесь я бы сделал немного иначе» (или даже «совсем иначе») - но все равно очень круто Зарядка Порт зарядки прикрыт заглушкой, стандартный micro-USB Ток получился ~0,85А, неплохо. На заряженном аккумуляторе падает, то есть какое-то подобие CC/CV. На отсечку не проверял. Разборка Будет, но пока не знаю, когда и насколько глубоко. Безель откручивается, доступ к диоду должен быть. Также интересно измерить токи потребления в спящем режиме, но пока не представляю, как туда подлезть. Предварительные выводы Фонарь впечатлил и вызвал уважение. По крайней мере, как навороченный пример современного фонаростроения его вполне можно рекомендовать Управление – просто песня, за каждый потраченный доллар вы получите честную порцию плюшек Это не значит, что это управление будет удобным каждому конкретному человеку - но, по крайней мере, будет с чем поиграть, и определенная возможность подобрать интерфейс под свои задачи. Но, помимо навороченного управления, у фонаря в целом хороший уровень продуманности и качества, что позволяет расценивать XT11S не только как «игрушку на полку», но и как достаточно функциональную вещь. Рекордов по свету он не ставит, но светит в целом неплохо. Зарядка работает, индикация состояния батареи работает, стабилизация неплохая, ШИМ не заметно, с этим все хорошо Дальше – посмотрим. Поставлю нейтральный XP-L HI, потестирую на практике, потом постараюсь разобрать. ........................ Фонарь внезапно предоставлен на тестирование фирмой Klarus, за что им большое спасибо [Исправлено: fnksb, 05.05.2016 в 13:13] |
Поблагодарили: 16 раз(а) |
Aleks59 (10.11.2016), atm (20.05.2016), baldhead (06.05.2016), Dali (05.05.2016), flynx (05.05.2016), galex (05.05.2016), Karam (13.05.2016), Kelevratony (14.11.2018), kesha101178 (06.05.2016), Linx (05.05.2016), narmattaru (17.05.2021), PASHA (06.05.2016), Qwertus (05.05.2016), Tankist_20 (05.05.2016), tdfg (06.05.2016), Алексей Михайлович (05.05.2016)
05.05.2016, 15:50 | 3 |
Re: Обзор Klarus XT11S, или три кнопки и тройное удивление
Поставил V2 5C с Fasttech.
Но это нифига не 5С оказались, более похоже на 4B. Но светят нормально. Какой реальный бин яркости - разумеется, непонятно. Удивительно, но после замены люксметр показывает уже 30 ккд. То ли в реальности там изначально стоял не V3, то ли я при пайке чуть-чуть поднял диод и он немного лучше попал в фокус. В любом случае, теперь у фонаря нормальный нейтральный свет, можно на практике тестировать. |
05.05.2016, 16:29 | 5 |
Спасибо!
06.05.2016, 17:35 | 6 |
fnksb, как Вы думаете, из чего сделана кнопка, которая с индикатором? Мне кажнтся анодированный дюралюминий...
06.05.2016, 21:51 | 7 |
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 06.03.2024 10:23 Адрес: Ковров
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 34 раз(а) в 24 сообщениях
fnksb, а это точно гладкий рефлектор?
06.05.2016, 21:57 | 8 | |
Да. Там, как обычно, есть следы от резца, которые можно принять за микротекстурированность (на фоточке особенно заметно) - но вообще гладкий. |
Tankist_20 (08.05.2016)
20.05.2016, 20:01 | 9 |
Отчаявшись измерить ток в режиме ожидания обычным способом из-за нетривиальной конструкции фонаря, решил прикинуть его опытным путем. Измерил емкость маленького аккума на 16340, зарядил снова в той же зарядке, поставил в фонарь, дней через 8-9 вытащил и измерил оставшуюся емкость.
Получилась разница в 37mAh. Результат очень условный и приблизительный, тем более что в него входят два очень коротких включения фонаря (чтобы проверить, законтачил ли аккумулятор), а также какой-то собственный саморазряд, который у старенького аккумулятора может быть приличный. Но в любом случае можно сделать вывод, что сколь-либо серьезных проблем с потреблением в спящем режиме у фонаря нет - ориентировочно он составляет не более 0,2mA, может быть существенно меньше. То есть срок хранения фонаря со вставленным аккумулятором может измерятся годами. |
22.05.2016, 19:05 | 10 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
22.05.2016, 19:16 | 11 |
Ну почти. Обе тактовые кнопки работают даже при отключенной силовой. В отличие от большинства фонарей с силовой кнопкой, в которых она полностью обесточивает фонарь.
А при легком отвороте хвоста обе хвостовые кнопки блокируются, а вот боковая продолжает работать. Прикольный фонарик [Исправлено: fnksb, 22.05.2016 в 19:19] |
22.05.2016, 19:19 | 12 |
Можно спрашивать
Какая же она тогда силовая?
22.05.2016, 19:27 | 13 |
Ну не тактовая же Обычная кликалка с фиксацией.
Как назвать обычную форвард-кликалку, если она установлена не в разрыв всей схемы, а только как один из элементов этой схемы? В таких фонарях стандартное деление из FAQ уже не работает, это одно из 100500 исключений. |
24.05.2016, 02:32 | 14 |
Можно спрашивать
Ну а зачем тогда применять, раз не подходит? Назовите ее тактовой с фиксацией, или еще как, но называть слаботочную кнопку силовой, это в корне неверно.
24.05.2016, 02:38 | 15 |
Можно спрашивать
Кстати, то, что вы назвали качелькой, на самом деле просто клавиша. Качелькой в ширнармассах именуют двухкнопочную клавишу громкости на телефонах.
24.05.2016, 12:05 | 16 | ||
И, кстати, пружинящую часть клавишы тоже называют "качелькой". Цитата:
Кнопки обратного клика (reverse click)... Это силовые кнопки... Кнопки прямого клика (forward click)... Это тоже силовые кнопки. Тактовые кнопки ... Не имеют механизма фиксации Вот это - какие кнопки? [Исправлено: fnksb, 24.05.2016 в 12:17] |
12.10.2016, 13:48 | 17 |
Сегодня пришел другой. Вот это разница! Безель шершавый (у первого гладкий), анодирование матовое (первый как будто маслом намазан - блестит), надписи белые (на первом желтоватые), несимметрично голова закручена (у первого всё гораздо эстетичнее). Словно разные заводы.
Как выбирать без настоящего магазина?! Дальше - больше. Нашел коробку от первого - совсем не такая, я про надписи и оформление. Абсолютно по другому. Комплектация отличается - на первом USB кабеле есть колпачки защитные, на новом нету. Нашел чехол- и чехлы разные! [Исправлено: Tankist_20, 12.10.2016 в 15:11] |
