Просмотров в теме 91168   Ответов в теме 166   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 4
Старый 27.04.2016, 14:32   21
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Re: Внутреннего сопротивления аккумуляторов. Точность зарядок Opus, Liitokala и подоб
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir_T :
С зарядками Opus примерно сходная ситуация.
Опус не отнимает Rвн зарядки при измерении сопротивления аккумулятора, об этом сказано в инструкции. Читали ли вы инструкцию и учитывали ли поправку?
Измерение сопротивления резистора 0,82Ом
На картинке (второй) меряется 47 Ом вродь?
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 14:44 Автор темы   22
Vladimir_T
Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Это опечатка, редактировать пост уже нельзя.
Vladimir_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 14:44 Автор темы   23
Vladimir_T
Прочтите еще раз первый пост и Ваш вопрос отпадет сам собой.
Старый 27.04.2016, 14:47   24
kDn
Прочитал. Вопрос в силе (на счет чтения вами инструкции и учета Rвн опуса).
Старый 27.04.2016, 14:53 Автор темы   25
Vladimir_T
Посмотреть сообщение Сообщение от Feebie :
Мне тоже интересно, надеюсь Владимир проведет и такой тест тоже
Заряженный или разряженный аккумулятор не сильно влияет на результат.
Заряженный Sumsung 25R показал 13мОм.
Feebie (27.04.2016)
Старый 27.04.2016, 14:55 Автор темы   26
Vladimir_T
Прочитайте еще раз. Если Вам лень читать, то почему мне должно быть не лень писать.
Старый 27.04.2016, 14:58   27
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
У YR1030 - да, у lii-500 должно влиять больше.
Старый 27.04.2016, 14:59 Автор темы   28
Vladimir_T
Пока инфы, подтверждающей падение на аккуме сопротивления в зависимости от каких-либо факторов, не было (именно поэтому я попросил Владимира сделать сравнение заряженных/разряженных и новых/старых батарей). Тем не менее в данном тесте банки были разряжены и не новые, значит если изменения и будут, то только в лучшую сторону
Могу предположить, что основной факт роста сопротивления - это температура. Пока еще не проверил, на это нужно время. Заморожу заряженные аккумуляторы, сделаю измерения.
Срок эксплуатации так же может влиять.
Старый 27.04.2016, 15:02 Автор темы   29
Vladimir_T
Lii-500 - вставил последовательно в 1 и 4 слоты один и тот же аккумулятор. В одном слоте зарядка показала 23мОм, в другом 41мОм. Даже если один и тот же аккумулятор вставить/вынут в один и тот же слот, то результаты могу отличаться на 20-100%.
При таком разбросе показания без каких либо видимых причин, нельзя говорить, что Lii-500 при каких то условиях показывает больше или меньше. Цифры могут меняться в 2 раза просто так. На этом фоне трудно выявить какую либо закономерность в аккумуляторе.
mic1968 (05.02.2018), Василий9 (15.11.2019)
Старый 27.04.2016, 15:07   30
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
Vladimir_T, на опусе у меня сопротивление меньше показывало после притирки аккума к контакту вращательными движениями))
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 15:07   31
kDn
Прочитал еще раз. Фраза:
не ответ на вопрос совершенно. Но в то же время можете не утруждаться более, как-то обойдусь без ответа.
Старый 27.04.2016, 15:09   32
Последняя активность: Вчера 08:12
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35697 раз(а) в 16492 сообщениях
YR1030 - мОмметр, с возможность измерения Rвн.
он измеряет Rac или Rdc (Которое и пытаются измерить всякие опусы литокалы и аймаксы)?
quote="Vladimir_T;874218"]Заряженный или разряженный аккумулятор не сильно влияет на результат.
Заряженный Sumsung 25R показал 13мОм.[/quote]
значит таки Rac. потому что Rdc с разрядом растет
Камень в огород всех последователей камрада INFERION'а, и его выкладок, касающихся значимости внутреннего сопротивления аккумов
идти в гугл. читать разницу между полным и омическим внутренним сопротивлением.
Что AC импеданс, что DC сопротивление измеряется на заряженном аккумуляторе
Rac - на разряженном. по крайней мере у энелупов так.
температура влияет на обе составляющие. а степень заряда - на сопротивление поляризации.
а вообще - если с опусом все понятно, (он добавляет), то как рыба интерпретирует результаты замеров в показания на экране - большая загадка.
gukase (27.04.2016), ПМ (27.04.2016)
Старый 27.04.2016, 15:15   33
vdavid
IEC61951 с Вами категорически не согласен А IEC61960 вторит ему почти дословно.
Старый 27.04.2016, 15:18   34
vdavid
Так переходное сопротивление контактов никто не отменял. Нужно из серии "втыканий" выбрать наименьшую измеренную величину .
[Исправлено: vdavid, 27.04.2016 в 15:19]
Старый 27.04.2016, 15:32 Автор темы   35
Vladimir_T
В документации на прибор есть опиание метода измерений
https://dl.dropboxuserconte...
Если кратко то так
https://translate.google.ru...
Возможно кто то осилит нормальный перевод.
Старый 27.04.2016, 15:40 Автор темы   36
Vladimir_T
Это рандомный результат. Могу вставить аккумулятор трижды и получить допустим 40, 50 и 35мОм. А если бы на 5 раз оказалось 12мОм. Даже если выбирать наименьшее, то точность все равно +/- в 2 раза.
Внутреннее сопротивление зарядки достоверно не известно, сколько отнять от показаний на экране так же достоверно не известно.
Что бы получить значение близкое к реальности, необходим сделать 5-6 измерений и от меньше отнять Rвн зарядки примерно вычисленное методом тыка.
Но это как бы не измерение уже.
Старый 27.04.2016, 15:41   37
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 15:05
Сказал(а) спасибо: 10174
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 1537 сообщениях
С этим параметром не все так просто в целом и в частности вот тут почитать можно
In Fino verytas
Старый 27.04.2016, 16:40   38
Если кратко то так
ага. тот самый импеданс (Rac@1kHz)
сравнивать с опусометрией бессмысленно. это разные внутренние сопротивления. даже без учета 4 проводной схемы подключения, которая исключает разброс от силы прижима и чистоты контактов
я потом вспомню, где я видел Rac after dicharge to 1V и поспорю
Старый 27.04.2016, 17:11   39
Feebie
Аватар для Feebie
Последняя активность: 30.11.2024 12:53
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 40 раз(а) в 11 сообщениях
Я еще вернусь
Мне не скучно без огня - Есть фонарик у меня.
На него посмотришь днем - Ничего не видно в нем,
А посмотришь вечерком - Он с зеленым огоньком.
Это в баночке с травой Светлячок сидит живой.
Feebie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 17:34   40
Я еще вернусь
на обратном пути подумайте, на каком их этих сопротивлений образуется критическая просадка в 0.5В в метеоре.
а вот тут же
хотя, возможно они (как, впрочем, и я) просто IEC61436 до конца не дочитали (там сказано, что перед измерением акк должен быть разряжен, а потом зарядить и измерять)
[Исправлено: galex, 27.04.2016 в 17:38]
Время генерации страницы 0.13321 секунды с 15 запросами
