246504 627 61 6 |
06.06.2019, 21:28 | 601 |
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Re: Opus BT-C100
Хорошо, но я попросил-бы провести опыт и сообщить результаты по пунктам моей программы (я её уже предлагал, а сейчас немного изменил параметры):
1. В режиме DISCHARGE, разрядить током 300мА этот аккумулятор от остаточной емкости. Дождаться окончание процесса (на экране "Full"). 2. Для окончательной разрядки, повторить пункт 1, но при токе 100мА. 3. В режиме CHARGE, зарядить аккумулятор током 300мА. По окончании процесса (на экране "Full"), списать результаты значений Напряжения и Емкости. 4. Запустить режим IMPEDANCE TEST, а после его завершения, списать результат измерения Динамического внутреннего сопротивления аккумулятора. 5. Снять аккумулятор из слота Зарядки, затем измерить мультиметром его ЭДС (напряжение х.х.) - результат записать. 6. Вставить аккумулятор в ЗУ, затем запустить режим DISCHARGE при токе 300мА. По окончании процесса (на экране "Full"), списать результат значения Емкости (С1). 7. Повторно запустить режим DISCHARGE, но при токе 100мА. По окончании процесса (на экране "Full"), списать результаты значений Емкости (С2) и Напряжения. 8. Снять аккумулятор из слота Зарядки, затем измерить мультиметром его ЭДС (напряжение х.х.) - результат записать. 9. Вставить аккумулятор в ЗУ, затем запустить режим CHARGE при токе 300мА. По окончании процесса (на экране "Full"), По окончании процесса, списать результаты значений Напряжения и Емкости. 10. При желании, можно повторить пункт 4, в противном случае - опыты закончены, можно переходить к анализу результатов испытаний... [Исправлено: vladimir49, 06.06.2019 в 21:34] Причина: опечатка |
07.06.2019, 15:47 | 602 | |
Регистрация: 14.03.2017 Последняя активность: 19.12.2023 18:14
Re: Opus BT-C100
Поэтому аккум стоит на операции Зарядка в 1А. После этого , надеюсь, появится возможность разрядки и он будет разряжен током 0,5, чтобы результат сопоставить с первыми 2 опытами. Мне именно это важно. Вот как-то так. ----------- P.S. В любом случае, уже сейчас я вижу такую штуку - если кто будет покупать это устройство с целью использовать, так сказать, уникальный режим РАЗРЯДКА, то имейте ввиду, что на аккумах с повышенным внутренним сопротивлением, собственно для которых этот режим и наиболее интересен ,как мне кажется, использовать его без танцев не получится. Нужно будет сначала пустить зарядку, и отслеживать вн.сопротивление. Когда оно возможно изменится и приблизится примерно к 300(может немного больше, у меня было 330) появится возможность не вытаскивая аккумулятора изменить режим на РАЗРЯДКА. ----------- Вообщем так. Аккум немного подзарядился, внутр.сопротивление стало 442. Разрядка при 0.5 А идет до 0.799, после этого на экране резко появляются цифры 1.216А и процесс останавливается. Full не появляется. Значение ампер-по нулям. Все процесс разрядки на этом завершен. Ради интереса уменьшил ток разряда до 0.1 - та же картина. На экране появляется примерно 0.803 и далее по сценарию, описанному выше. На снятом (а также не снятом) аккуме - 1.20 (без скачков) На этом все. [Исправлено: Nike-Ka, 07.06.2019 в 17:44] |
07.06.2019, 17:23 | 603 | |
Re: Opus BT-C100
------------- P.S. Заинтересовался зарядкой MiBoxer C2-4000, предварительно прочитав полноценные обзоры (описание, тесты, графики) про неё. Мне кажется - отличная и интересная Зарядка! |
07.06.2019, 17:51 | 604 |
Re: Opus BT-C100
Если считать 0.15А и 0.20А значениями примерно одинаковыми для разряженного аккумулятора (тем более с таким в.с.), то все ,вроде, нормально. Если разница большая, то я не знаю, как на это реагировать. В любом случае операция РАЗРЯДКА в данном устройстве работает далеко не всегда для неидеальных аккумуляторов, тогда как для этих же аккумов ЗАРЯДКА идет как положено.
--- А MiBoxer C2-4000 мне очень нравится. [Исправлено: Nike-Ka, 07.06.2019 в 17:53] |
07.06.2019, 19:49 | 605 |
Re: Opus BT-C100
Если иметь дело со старыми акками, то на большую разницу при разрядке, просто не обращать внимания, всё объяснимо. У OPUS более агрессивные импульсы при разряде (порядка 1,2А), причем независимо от выбранной уставки тока, а у двух других Разрядок, эти импульсы примерно одинаковы (порядка 0,6А). Отсюда и расхождение напряжения от OPUS на снятом аккумуляторе в конце разрядки. Все дело в большом внутреннем сопротивлении, приводящее к более низкому напряжению на акке под нагрузкой, и как следствие, недоразряд старого акка...
07.06.2019, 21:05 | 606 |
Re: Opus BT-C100
Ладно. Оставлю ,наверное, пока.
09.06.2019, 00:16 | 607 | |
Регистрация: 01.06.2019 Последняя активность: 13.11.2019 16:22 Адрес: солнечный
Поблагодарили: 17 раз(а) в 17 сообщениях
Re: Opus BT-C100
09.06.2019, 06:08 | 608 |
Re: Opus BT-C100
Старый аккумулятор с повышенным Rвн, это ещё полбеды, с которой можно было-бы и смириться при определенных обстоятельствах, а вот если к этому еще прибавляется быстрый саморазряд, это уже ни в какие ворота - аккумулятор только в утиль!
09.06.2019, 11:30 | 609 |
Re: Opus BT-C100
Наблюдаю сейчас непонятку с OPUS. Похоже у этого ак все беды - и высокое ВС , и быстрый саморазряд. Но дело не в этом. Короче, зарядил его вчера током 0.3А до состояния FULL. Сегодня хочу его только разрядить. Ставлю РАЗРЯДКА, ток 0.1 А. Емкость показывает 0.803 и ток пропадает. Ладно, думаю, не хочешь разряжаться, подзарядимся немного .Не вытаскивая АК меняю режим на ЗАРЯДКА током 0.3А
Емкость меняется на 1.32в и начинается зарядка. Довожу до 1.37 и не вытаскивая АК меняю режим на РАЗРЯДКА. Емкость снова изменяется на 0.808 и должна вроде бы начаться разрядка, но нет! На экране висит надпись РАЗРЯДКА, а емкость начинает увеличиваться. И вот сейчас она уже 0,858. Это как? Что происходит? Почему при операции РАЗРЯДКА происходит ЗАРЯДКА? [Исправлено: Nike-Ka, 09.06.2019 в 12:00] |
09.06.2019, 12:58 | 610 |
Re: Opus BT-C100
Всё что вы сейчас наблюдаете или пытаетесь в этих манипуляциях выделить для себя какой-либо интерес, покажется бесполезной тратой времени по сравнению с тем, если в качестве опытного эксперимента вы проткнёте цилиндр сзади и вольёте в него немного дистиллированной воды, после чего запаяете дырку обратно хорошо разогретым паяльником. Желательно предварительно зашкурить и облудить задний торец (минус), который чётким ударом молотка проткнёте острым и жёстким шилом\гвоздиком. После этого экспериментальные процессы станут гораздо более интересными.
09.06.2019, 13:08 | 611 |
Re: Opus BT-C100
09.06.2019, 13:34 | 612 |
Re: Opus BT-C100
09.06.2019, 14:01 | 613 |
Re: Opus BT-C100
09.06.2019, 14:13 | 614 |
Re: Opus BT-C100
0.803 -конечно напряжение.
09.06.2019, 14:14 | 615 |
Re: Opus BT-C100
Всё закономерно, это ХИМИЯ, никакой ЗАРЯДКИ не происходит, просто дохлый акк, под действием мощных импульсов разрядного тока (1,2А) пытается снизить свое внутреннее сопротивление, естественно OPUS фиксирует повышение напряжения под нагрузкой до 0,858.
09.06.2019, 14:14 | 616 |
Re: Opus BT-C100
Ясно. Спасибо
10.11.2019, 13:44 | 617 |
Регистрация: 10.11.2019 Последняя активность: 21.11.2019 09:30 Адрес: Ступино
Re: Opus BT-C100
Добрый день. Перепутал полярность при попытке зарядить18650 аккумулятора на этой зарядке. Ничего не произошло, только едва заметный запах изоляции почуял. Но тут оказалось, что прибор теперь не хочет аккумы заряжать. Тестирование, разряд делает, а как только до зарядки доходит дело, пишет Full, даже если аккум пустой. Испытываю принципиальное желание починить. Подскажите, как?
04.02.2020, 12:58 | 618 |
Регистрация: 04.02.2020 Последняя активность: 04.02.2020 12:58 Адрес: Минск
Re: Opus BT-C100
Я заменил диод SS54, но такого же не было, так я пару Д226 и ещё несколько паралельно подпаял. Стала работать, но мгновенный ток не показывает, да и чувствую что он меньше 100мА, разряд делает нормально. Думаю ремонт не полный, тоже не знаю, что дальше делать, мой Вайбер +375298782371 Помогите.
25.04.2020, 13:35 | 619 |
Регистрация: 25.04.2020 Последняя активность: 03.05.2020 00:11 Адрес: Владимир
Re: Opus BT-C100
01.05.2020, 11:17 | 620 |
Регистрация: 15.11.2015 Последняя активность: 01.05.2020 12:35 Адрес: Москва
Re: Opus BT-C100
Q19
Маркировка: AL** (AL4B, ALBA, ALNA) Alpha & Omega Semiconductor, Ltd. : AO3419, AO3419L VDS (V) = -20V ID = -3.5 A RDS(ON) < 75mΩ (VGS = -10V) RDS(ON) < 95mΩ (VGS = -4.5V) RDS(ON)< 145mΩ (V= -2.5V) =-=-==-=-=-=- Даташит есть в сети =-=-=-=-==-=-= Что-то я не нашел в даташите ничего про маркировку. поэтому ссылка на Алиэкспресс: https://aliexpress.ru/item/... -===-==-====== Пост пишу, потому что вчера до 2 часов ночи ( сегодня ) читал эти 62 страницы и перепаяв транзистор на AO3401 (какой был) починил эту зарядку. AO3401 по всем параметром даже лучше, за ислючением того момента, что у AO3419 есть защитный стабилитрон на затворе. Но можно же было FAQ в первом посте темы написать. И дать в одном месте обе картинки старого и нового вариантов п/плат. И крупно, а не смартфоном. Извините, что ворчу, не выспался! С праздником, дорогие товарищи!!!
stumpof.blogspot.ru [Исправлено: stump, 01.05.2020 в 11:30] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
