Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Вот я всегда выбираю ток заряда не более 0,5А. Оно как то спокойнее, часто оставляю зарядку без присмотра, с температурой всё нормально. Заряжаю этим током и 18650, и 26650, и никель R14/R20/AA. Ну а 14500 и никель ААА ставлю ток заряда 0,2А...
Поблагодарили: 2 раз(а) |
ArcticOcean (30.07.2017), profeMaster (06.02.2022)
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 28.03.2025 03:40
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
vladimir49, всё гениальной просто! Беру на вооружение.
А я-то городил из винной пробковой пробки и двух саморезов.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
![]() Цитата:
Вот опытные данные на ЗУ С100 одного из них: - Остаточная емкость (после 2-х лет простоя): 4224 мАч - Полный заряд током 700 мА (автоотключение ЗУ): 7905 мАч - Разряд током 500 мА (автоотключение ЗУ): 6316 мАч - Доразряд током 100 мА (автоотключение ЗУ): 663 мАч - Полезная ёмкость: 6316 + 663 = 6979 мАч - Полный заряд током 700 мА (автоотключение ЗУ): 7985 мАч - Внутреннее сопротивление (вместе с соединительными щупами): 76 м0м Интересно, кто нибудь имел дело с эксплуатацией таких (или подобных) аккумуляторов? |
Регистрация: 14.09.2017 Последняя активность: 25.09.2017 10:15
Добрый день!
Есть у кого-то схема Opus BT-C100? Короче вставил аккумулятор наоборот... не пшика, не запаха, визуально все детали целы. Зарядка вроде как работает, но даже без аккумулятора показывает напряжение (раньше на экране было null). Режим повербанка работает без проблем. Режим разрядки тоже работает. Но режим заряда работает не корректно, даже на разряженном аккумуляторе напряжение быстро поднимается до 4.4 вольта и пишет Full, хотя аккум все равно разряжен... upd: разрядка тоже работает некорректно, очень большой ток (хотя выставил 300мА), аж корпус начал плавится [Исправлено: diversant@list.ru, 14.09.2017 в 16:29] |
Регистрация: 13.04.2017 Последняя активность: 03.03.2019 13:17
Вот такой интересный глюк случился. Решил зарядить плоскую батарею от телефона - так, ради прикола. Выставил ток 300mA. Схема на фото. Opus благополучно заряжал её часа 2-3 до ~700mA (номинальная ёмкость 1000mA), и тут зарядная нагрузка упала до 0, и Опус должен был написать FULL. Но этого не случилось, нагрузка раз в минуту включалась на пару секунд и снова ноль. Так продолжалось ещё часа два. Опус при этом продолжал считать влитую ёмкость, добавив в таком режиме ещё ~10mAh. Пока мне это не надоело и я не вырубил его. Попробовал перезапустить - то же самое! Пробую обычную батарею формата 10440 - всё нормально, пишет FULL. Вопрос - что не понравилось Опусу в плоской батарее?
[Исправлено: Phalcor, 18.09.2017 в 12:43] Причина: случайно отправлено не дописанное |
![]() Цитата:
Это я к чему, возможно напряжение на аккумуляторе после зарядки уже достигло величины 4,15 - 4,25 вольт. Тогда Опус сработал правильно, прекратив зарядку... |
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
Согласен. Ранее, я не совсем правильно выразился о том, что Опус прекратил зарядку. Здесь факт срабатывания защиты аккумулятора. А мне интересно, какое будет напряжение, в этом случае, на снятом с зарядки аккумуляторе?
Да! Так и есть! Совсем забыл про защиту. В обзоре у Lygte чётко видно, что даже при зарядке током 200mA импульсы достигают 1200mA (кратковременно
Где это там у него 1200мА? Там как раз четко видно, что для тока 200мА импульсы достигают только 750мА, это вполне нормально для лития небольшой емкости. А вот для тока 300мА, импульсы понятно будут больше, но такого графика (для 300мА) в обзоре нет.
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
vladimir49,
http://lygte-info.dk/pic/Op... http://lygte-info.dk/pic/Op... 0.2А - импульсы 0.75А 1.6А - импульсы 2А Понятно, что при 0.6-1А будет что-то среднее в импульсах. Мог бы сказать точно, но лень доставать осциллограф.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Те, кто разрабатывал зарядку, немного странные ребята. Они сделали регулируемый источник НАПРЯЖЕНИЯ и затем заряжают им аккумуляторы используя ШИМ для ограничения тока. Типа сколько через цепь аккумулятор + резистор (по моему он же шунт, он же токоограничивающий) протечёт, столько и протечет. Чем больше Rвн аккумулятора, тем меньше ток и больше скважность. Главное замерить и дать точную дозировку. В этом тоже есть некоторый смысл, но кто мешает ограничить источник тока сверху 6 вольтами (чтобы на ХХ транзисторы не повышибало) и получилась бы "моя прелесть".
Так вот когда зарядка включается в тестовом режиме она пробегает все доступные ей напряжения и они соответствуют циферькам одновременно отображаемым на экране. Мультиметром/осциллографом это "зарядное напряжение" видно перед последним полевиком в цепи который ШИМ и организует. А скважность они выбирают странным образом, вместо того чтобы делать заполнение 70-80% и ориентироваться на него, они работают где-то на 25-50% не более. По крайней мере на хороших аккумуляторах с малым Rвн.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Опять же, судя по обзору, заполнение зависит от выбранного тока заряда. Например, ток заряда 0,2А - заполнение 26,7%, а для тока заряда 1,6А - заполнение 80%.
vladimir49,
Я думаю, что там несколько хитрее. Где-то в недрах есть табличка согласно которой напряжение на аккумуляторе "в простое" и "нужный ток заряда" преобразуются в "напряжение на выходе преобразователя". Затем открывается выходной полевик и "что потекло, то потекло". По падению напряжения на токоограничивающем резисторе получаем импульсный ток. Затем смотрим во сколько раз он получился больше желаемого и соответственно ограничиваем его скважностью. Всё это достаточно просто и логично описывает график потребления мощности от внешнего блока питания. Но у этого метода есть одно тонкое место - Rвн. Что-то подсказывает, что даже измерив его зарядка не хочет использовать при работе с табличкой для получения "напряжения на выходе преобразователя". Потому даже для одного и того же тока заряда, но для разных банок мы будет видеть разные импульсные токи и соответствующие скважности. Да мы даже для одной банки будем видеть их разными в зависимости того до какой зарядной ступеньки добрались. Но гадать можно долго, а производитель спрятался в кустах и ничего не говорит. |
![]() Цитата:
Регистрация: 19.07.2016 Последняя активность: 13.11.2019 02:28
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 116 раз(а) в 80 сообщениях
Товарищ попросил задать вопрос владельцам этой зарядки. Первый месяц использования - полет нормальный. Позже появилась странность. При установке разряженных аккумуляторов (не до упора, не дохлых, рабочих), зарядка отказывается их заряжать - сразу пишет FULL. В чем может быть причина?
kentucio, может быть аккумуляторы все же почти дохлые? Высокое внутреннее сопротивление.
