Просмотров в теме 11491   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 11.04.2016, 22:16 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 1413
По умолчанию Skilhunt DS21 Hi
Данный обзор посвящен фонарю Skilhunt DS21 Hi, по сути новой модификации Skilhunt DS21, но на диоде xp-l Hi V3 1A. Заявленная дальность освещения - 219 метров.
Фонарь был предоставлен для обзора магазином Gearbest.
Ссылка на фонарь на сайте магазина http://www.gearbest.com/led...
И на сайте производителя http://www.skilhunt.com/pro...
На покупку фонаря действует купон DS21HIMR, цена с купоном 31,59$. Срок действия купона - до 9 мая.
Skilhunt уже достаточно давно сменил дизайн упаковок, но я коробку нового образца в руках держу впервые
На коробке вполне достаточно информации о фонаре
Фото коробки в сравнении с коробкой от Skilhunt H02 старого образца
Открываем коробку и достаем содержимое: сам фонарь, запасные о-ринги, темляк, клипсу и резиновое колечко-замену магнита (на случай, если он будет снят), инструкцию на английском и китайском языках, гарантийный талон.
Инструкция почему то была приложена для DS21 на обычном xp-l:
инструкция.pdf
Поэтому добавлю картинку с сайта Skilhunt
Перейдем непосредственно к фонарю.
Размеры:
Длина - 110 мм.
Диаметр головы - 24 мм.
Диаметр хвостокрышки - 24 мм.
Диаметр тела - 22,5 мм.
Вес без батареи - 52 грамма.
Фонарь достаточно компактный.
Фото в сравнении с аккумулятором 18650
И в компании "родственников"- DS16 и H02
Накатка на корпусе в меру агрессивная и очень цепкая. Анодирование слегка матовое, сколов, царапин и прочих дефектов нет. По ощущениям анодирование прочнее чем на DS16. Несколько раз снял-поставил клипсу - царапин не осталось. На DS16 анодирование содралось при третьей установке клипсы...
Кнопка у фонаря боковая, накладка на кнопке из полупрозрачного силикона. Защиты от переразряда в фонаре нет, но есть индикация о низком заряде, индикаторный диод в кнопке настойчиво моргает красным. Поэтому можно и нужно использовать в фонаре незащищенные аккумуляторы.
Клик у кнопки четкий, сама кнопка в меру упругая.
С другой стороны головы видим надпись DS21, никаких отметок о xpl-hi.
Безель выполнен из нержавейки, отполирован.
Диод установлен четко по центру, стекло минеральное с просветлением. Хорошо видно, что центрирующая проставка правильная, не закрывает края диода. Пыли-грязи внутри рефлектора нет.
Безель легко откручивается руками, без применения инструмента. Диод и оптика легкодоступны для замены. Рефлектор гладкий.
Идем дальше. Откручиваем крышку.
Смазки на резьбе минимум, резьба мелкая прямоугольная. О-ринг имеется.
Крышка
Торец крышки плоский, фонарь очень уверенно стоит на хвосте.
Магнит в крышке отлично держит фонарь на металлических поверхностях
А еще с помощью магнита удобно вынимать аккумулятор из фонаря при замене
Выкручиваем трубку из головы фонаря.
Резьба была заляпана желтым герметиком (на фиксатор резьбы не похоже), но открутилась легко. Смазки практически не было. Резьбу отчистил с помощью зубочистки, протер и смазал.
В резьбе головы тоже остались ляпки герметика.
Почистил, перефоткал.
Все резьбы анодированы, что дает возможность блокировки фонаря от случайного включения приоткручиванием крышки.
Помня о вероятности закорачивания защиты от переполюсовки драйвера на Н02, выкрутил фиксирующее драйвер кольцо и осмотрел.
На внутренней стороне кольца со стороны драйвера сделана фаска, исключающая возможность закорачивания защиты от переполюсовки. На контактное кольцо драйвера в двух местах нанесен припой, на мой взгляд это лишнее. Плюсовой контакт драйвера подпружинен.
Все 3 части фонаря, после неполной разборки.
Собираем и примеряем аккумуляторы.
Фонарь может работать от одного аккумулятора формата 18650 или от двух батареек CR123A.
Samsung 28A без защиты встает отлично, защищенный Sanyo UR18650FM значительно выпирает.
Благодаря двум пружинам, на драйвере и в крышке, незащищенные аккумуляторы внутри фонаря практически не болтаются, защищенные конечно же тоже.
Управление и режимы.
Управление у фонаря стандартное для скилхантов.
Включение коротким кликом - фонарь включится в запомненном режиме.
Включение длинным кликом - минимальный режим
Включение двойным кликом - максимальный (турбо) режим.
Переключение режимов - короткими кликами из включенного состояния
Двойной клик из включенного состояния - строб
Выключение - удержанием кнопки.
Режимы, заявленные производителем:
Mode1 - 800 люмен (он же Turbo)
Mode2 - 300 люмен
Mode3 - 110 люмен
Mode4 - 7 люмен
На Mode1 предусмотрен степдаун через 3 минуты работы с переходом на Mode2.
Замер токов на аккумуляторе дал следующие результаты (свежезаряженный аккумулятор Samsung 28A)
Mode1 - 1,71 А
Mode2 - 0,63 А
Mode3 - 0,2 А
Mode4 - 0,02 А
В выключенном состоянии - 21 мкА, что вполне неплохо.
Расчет в утилитке Ledcalc http://ledcalc.fonarevka.ru/ дал следующие результаты
Mode1 - 637,6 люмен
Mode2 - 270 люмен
Mode3 - 89,2 люмен
Mode4 - не рассчитывает
Возможно на 2*CR123A ток в максимальном режиме будет побольше и на нем будет заявленные 800 люмен.
Свет и бимшоты.
Хотспот у фонаря порядка 15 градусов, боковая засветка широкая - порядка 80 градусов.
Свет холодный белый, оттенок в районе 5000К. Зелени и артефактов в хотспоте нет.
Фото профиля света в сравнении с Skilhunt DS16.
DS21 Hi вверху.
Бимшот в сравнении с Skilhunt DS16. До стены 0,5 метра. Режимы: DS21 Hi - 110 люмен, DS16 - 150 люмен.
DS21 Hi слева.
Рантайм на режиме Mode2 (свежезаряженyый аккумулятор Samsung 28A):
Фонарь проработал 3 ч. 31 мин. без заметного снижения яркости. Через 3 ч. 43 мин. заморгал индикатор низкого разряда, и фонарь постепенно перешел в младший режим.
Напряжение на аккумуляторе при этом составило 2,67 В.
В первые 5 минут происходит нагрев головы до приблизительно 30-35 градусов, далее температура незначительно повышается с почти равномерным распределением тепла вдоль тушки, через 1 час работы достигает 40-45 градусов, дальнейшего роста температуры не было.
Проверил режим Mode1 (Турбо) на степдаун.
Переход в режим Mode2 произошел через 2 мин. 15 сек.
Фонарь на Турбо режиме прогревается быстро, через 30 сек. температура была около 40 градусов, до степдауна фонарь значительно прогрелся, до 70-75 гарадусов, в руке держать уже не очень комфортно.
Проверка фонарь на герметичность.
Отправляем фонарь на водные процедуры
Фонарь пролежал в воде 1 час и 15 минут. Вода внутрь не попала.
Аксессуары.
Темляк и клипса вполне обычные. Клипса точно такая же, как на налобнике Skilhunt H02 и фонаре DS16, темляк тоже.
На фонаре клипса сидит плотно. Снимается и устанавливается с небольшим усилием.
На кармане клипса уверенно фиксирует фонарь, зацепляется на карман легко, в одно движение.
Выводы
Удачный дизайн корпуса, компактный размер, неплохие режимы. Увеличенная за счет безлинзового диода дальность освещения.
Но нужна ли она в EDC фонаре?
В любом случае фонарь найдет своего покупателя.
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Martine (12.04.2016), rpdoctor (14.10.2016), Tamagotchi (11.04.2016), Tim_ON (25.04.2016), Паша (27.02.2019), ПМ (11.04.2016), Ходэн (11.04.2016)
Старый 11.04.2016, 22:30   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Skilhunt DS21 Hi
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
Увеличенная за счет безлинзового диода дальность освещения. Но нужна ли она в EDC фонаре?
Согласен, я предпочитаю EDC с широкой засветкой, очень широкой.
Старый 11.04.2016, 22:33   3
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Алексей Михайлович,
Люксометр есть? Интересны ккд.
А вообще конечно да, тирку туда надо, а не HI.
Старый 11.04.2016, 22:54 Автор темы   4
Алексей Михайлович
ПМ, нет, к сожалению. Тирка встанет в фонарь с минимумом напилинга, только диод придется сменить. Я в DS16 тирку поставил, народную, прямо на xp-l, но там не xpl-hi.
Старый 11.04.2016, 22:56   5
ПМ
Алексей Михайлович,
Да, там ее только обточить по диаметру, буртик снять, держал я этот фонарь в руках.
Я имел в виду, "искаропки". Разработчикам тут не за HI бы гнаться, а наоборот...
Старый 11.04.2016, 23:00 Автор темы   6
Алексей Михайлович
ПМ, полностью согласен. Но почему-то у производителя почти всегда в приритете "многалюменаф"
Старый 11.04.2016, 23:08   7
Tamagotchi
Чем больше люмен заявлено, тем легче этот фонарь продать.
Старый 11.04.2016, 23:19 Автор темы   8
Алексей Михайлович
Старый 12.04.2016, 00:10   9
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Бимшоты, конечно, хорошо, но фотки в приближенных к реальным ситуациям лучше.
Клипса на фото развернута не в ту сторону )
Ну если бы к "хай" добавили "кри", было бы интересно. (А еще тирку, мунлайт...)
Mode1 - 637,6 люмен
Mode2 - 270 люмен
Mode3 - 89,2 люмен
RTFM! У скилла не линейник, ток на диоде не равен току на аккуме, а выше, тем более, на самсунге 4,35 В.
[Исправлено: Waryag, 12.04.2016 в 00:12]
Старый 12.04.2016, 06:57 Автор темы   10
Алексей Михайлович
Клипса на фото
такой вариант тоже возможен, я например небольшие фонари во внутреннем кармане башкой вниз ношу.
Старый 12.04.2016, 06:59 Автор темы   11
Алексей Михайлович
Waryag,
рассчитывал яркости по замеряным токам, на диоде замерять не сосем удобно, хотя и правильней, конечно
[Исправлено: Алексей Михайлович, 12.04.2016 в 07:04]
Старый 12.04.2016, 07:37   12
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
ИМХО, применение Hi в подобных мелких головах - весьма спорное решение. К нему хорош в комплекте сменный дифф. Вот тогда и для подножности годен вполне.
Старый 12.04.2016, 08:41   13
ПМ
Grammaton Cleric,
Найткоровский NFD23 вполне лезет ему на голову.
Старый 12.04.2016, 09:45   14
Tamagotchi
Можно шило такое сделать
ID:	165353 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2016, 11:08   15
Waryag
Аватар для Waryag
Дело не в правильней, замер не несет почти никакой информации, тем более, если производился родными щупами с тоненькими проводками.
Старый 12.04.2016, 11:11 Автор темы   16
Алексей Михайлович
откуда такие выводы?
Старый 12.04.2016, 11:41   17
Waryag
Аватар для Waryag
Wink2 Re: Skilhunt DS21 Hi
Налицо определенные пробелы в знании матчасти, а это обычная ошибка.
Старый 12.04.2016, 11:48   18
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Наоборот, ток будет меньше.
Старый 12.04.2016, 12:08   19
Martine
Аватар для Martine
Последняя активность: 28.04.2021 20:33
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
Спасибо, хороший обзор
Вот тут не согласен. На карман клипсы Скилханта садятся плохо, приходится поправлять край кармана, чтобы клипса села глубже.
Martine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 12:36 Автор темы   20
Алексей Михайлович
Посмотреть сообщение Сообщение от Martine :
Иногда бывает
oracle (05.02.2018)
Время генерации страницы 0.18182 секунды с 16 запросами
