29481 17 8 1 |
07.04.2016, 23:46 | 1 |
Платка зарядки LI-ion на TP4056 и DW01A, две в параллель, как?
Платка зарядки LI-ion на TP4056 и DW01A, две (три) в параллель, как?
Имеются у меня несколько штук многим тут знакомые платки для заряда li-ion аккумуляторов на TP4056 и DW01A Но максимальный ток заряда для них - 1А. А у меня есть li-ion аккумы емкостью в несколько Ач, с током в 1А они заряжается очень долго. Насколько я в курсе, TP4056 отлично работают при параллельном их соединении. Но на платке есть ещё и DW01A для защиты аккума от перезаряда, переразряда, высокого тока и т.д. В общем, вопрос такой: Как запараллелить работу таких плат? По питание, т.е. in+ и in- понятно, это без проблем. А можно ли запаралеллить их, соединив B+ и B- ? И получить больший ток заряда. Платы будут только заряжать, никакой защиты по току, напряжению и т.д. не требуется, аккум будет разряжаться в другом устройстве, т.е. будучи отключен от плат зарядки. P.S. Мое предположение: объединить in- и in- и подключить питание, аккум подключать на out+ и out-, которые тоже объединить, т.е. в обход FS8205A я прав? |
08.04.2016, 00:54 | 2 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27 Адрес: Moscow
Re: Платка зарядки LI-ion на TP4056 и DW01A, две в параллель, как?
08.04.2016, 01:35 | 3 |
08.04.2016, 02:09 | 4 |
08.04.2016, 02:19 | 5 |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
А можно купить такие платки и забить на колхоз - http://www.ebay.com/itm/5pc...
а защита должны быть в аккумах или использовать любую другую |
08.04.2016, 07:48 | 6 |
Угу, и акккумы подключить не на B+ и B-, а на out+ и out-
А можно прочитать стартпост, в котором написано |
08.04.2016, 10:30 | 7 |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Rimlyanin, ещё, что касается именно этих плат, если будете закрывать в корпус-надо обеспечить хороший теплоотвод. Здесь какие-то странные тп-шки стоят (galex уже упоминал где-то в теме о них), то-ли они не умеют регулировать ток при перегреве, то-ли ещё чего, но у меня 3 из 5 превратились в перемычку и погнали все 5 вольт на аккум. Еще две стоят на теплоотводе и работают нормально.
08.04.2016, 10:51 | 8 | ||
Enn, У меня пара таких заряжают эти аккумы уже давно,
но ток в 1А маловат для таких емких аккумуляторов, слишком долго ждать. А вообще, я хочу получить примерно 1,4-1,7А, т.е. две платки будут работать не на 1А, а несколько меньше. А во второй три по 0,8А поставить, и получить 2,4А, т.е. примерно 0,5С для этих аккумов. |
08.04.2016, 11:01 | 9 |
Rimlyanin, у Вас корпуса просторные, чего им будет. Вот с мелкими, да еще при обрезании платы, а соответственно и теплоотвода, надо иметь в виду.
08.04.2016, 11:24 | 10 |
08.04.2016, 11:51 | 11 |
08.04.2016, 12:07 | 12 |
Enn, ааа
ну у меня запаса по высоте там совсем нет, фактически, она упирается входным разъемом и корпусами микросхем в пластик... |
24.04.2016, 21:06 | 13 |
Регистрация: 07.02.2016 Последняя активность: 20.05.2017 02:48 Адрес: николаев
Сказал(а) спасибо: 10
06.06.2016, 21:43 | 14 |
Регистрация: 18.01.2016 Последняя активность: 07.10.2022 12:43 Адрес: Белгородская обл. Алексеевка
А правильно понимаю что они имеют защиту по току на 3 Ампера, а если подключить параллельно две штуки то ток нагрузки допустимой возрастет до 6 Ампер?
Или моя не понимать) |
06.06.2016, 22:23 | 15 | |
Одна платка пыхнула быстро, две платки отрубают нагрузку и потом работают. |
05.01.2017, 21:05 | 16 |
Регистрация: 22.12.2016 Последняя активность: 09.05.2018 02:42
помогите советом
на одном сайте расхваливали самсунг 30В мол ёмкость чесная все дела в итоге купил и платки к ним эти на заряд/защиту а потом узнал в дашите что напруга у них 4,35в а разрядная 2,7в а эти платки ращитаны на нормальные человеческие акумы как можно сделать сдвиг напряжения на этих платках ? под эту некондицию что бы заряжалось до 4,35 а разряжалось до 2,7 (лучшеб панасоник взял на 3400 как теперь советуют) но блин я этих ненормальных самсунгов 8 штук взял |
02.05.2017, 10:31 | 17 | ||
Регистрация: 02.05.2017 Последняя активность: 02.05.2017 10:32
Про коррекцию напряжения с помощью диодов, тут -
Также можно посмотреть тут переделку под LiFePo - https://mysku.ru/blog/aliex... |
03.05.2017, 01:21 | 18 |
