  18011
			 Администратор
			Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: 04.10.2025 20:00
 Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 108
				Поблагодарили: 320 раз(а) в 125 сообщениях
			Характеристики фонаря
			Название: UltraFire Модель: MCU WF-2000L Источник света: светодиод SSC P7-D-SWO Оптика: текстурированный рефлектор (алюминий), D=62мм Питание: 3 элемента 18650 Режимы/яркость: Hi (800лм) > Lo (30%) > Fast Strobe Смена режимов: кнопка на торце фонаря Время работы: 2ч52мин (High), более 10ч (Low), аккумуляторы UltraFire серые защищённые на 2.4Ah Масса: 614г (481г - фонарь с пустой кассетой + 133г - элементы питания) Цена: $98 Первое знакомство Осмотр, описание внешнего вида, анатомия изделия. UltraFire MCU WF-2000L - это очередной монстр из семейства фонарей, работающих от 3х элементов 18650. Здесь нет безумного количества светодиодов, как в WF-1300L, а целых 3 элемента 18650 потребовались для увеличения времени работы. Но об этом позже. Внутри фонаря установлен светодиод SSC P7-D-SWO, а световой пучок формируется большим текстурированным рефлектором. Кассета для элементов питания у фонаря довольно интересная: все элементы в ней расположены сонаправленно, но соединены при этом последовательно. Оба полюса кассеты расположены на одном торце, а на другом торце расположена кнопка. Это решение несёт в себе целый ряд достоинств. Во-первых, корпус фонаря больше не участвует в передаче электричества на светодиодный модуль, а значит на качество контакта теперь не влияет ни резьба, ни смазка, ни пружинки в колпачке, которых теперь нет. Безель фонаря имеет 3 ребра для отвода тепла и небольшую корону на конце, защищающую стекло от повреждения при ударах. Само стекло прозрачное настолько, что его не видно. К сожалению, на корпусе фонаря нет ничего, что защитило бы его от скатывания с наклонной поверхности. Эргономика Удобно ли пользоваться, носить, класть/ставить/вешать. Фонарь в руке лежит довольно удобно. Большое кольцо, которое расположено на безеле со стороны корпуса, имеет очень удобные углубления, в одно из которых можно погрузить подушечку указательного пальца и таким образом надежно зафиксировать фонарь даже в мокрой руке. Включение и переключение режимов осуществляется кнопкой на торце. Это неудобно, так как придётся использовать вторую руку. Кстати, через резиночку в колпачке нащупывается та самая кнопка на кассете - не совсем привычные ощущения. Вокруг кнопки, напротив друг друга расположены две дугообразные кромки с прорезями для широкой ленты (за неё можно повесить фонарь или просто на руку надеть). На них можно ставить фонарь вертикально и он не упадёт. Но при раскручивании/закручивании колпачка углы этих кромок ощутимо впиваются в пальцы и ладонь. Использовать корону фонаря для самозащиты не так эффективно, как у WF-1300L, да и стекло может пострадать, если погрузить корону в тело нападающего. В этом случае эффективнее наносить скользящие-рассекающие удары не всей короной, а только её краем. Можно сказать, что в данном случае корона защищает сам фонарь (стекло), а не его владельца. Однако не следует забывать, что корона ограничивает боковую засветку и не всегда длинная корона - это хорошо. Включаем Яркость, форма луча, цветопередача. Субъективная оценка. Фонарь умеет работать в трёх режимах: 100%, 30% и стробоскопическом. На надпись "1200Lms" на корпусе лучше не смотрите: откуда 1200лм возьмутся у одного диода P7? На DX указано 800лм и я этому верю. Память на режимы есть, но она дурная: переключаются режимы прерыванием контакта, но время прерывания во внимание не принимается, поэтому если Вы работали на максимуме, а потом выключили фонарь на неделю, в следующий раз фонарь включится на режим 30%, который идёт за максимумом. Бимшоты с http://fonarevka.ru/ на максимальной яркости Сцены Road Wet (мокрая дорога) и Road Dry (сухая дорога), выдержка 8 секунд Сцены Neglinka 1 и Neglinka 2, выдержка 8 секунд Сцена Utility Tunnel (кабельник), выдержка 2 секунды Свет у фонаря на первых пяти метрах обеспечивает довольно ровную засветку без заметных различий в освещённости. Дальше освещённость немного падает и вновь усиливается где-то через 20 метров - это у фонаря область дальнего света. Яркость в ней настолько сильная, что без проблем бьёт на 150 метров и дальше даже в мокрую погоду. Сцена Wall (стена), выдержка 1/60 секунды Тест на время непрерывной работы Время работы в разных режимах, нагрев. Для теста на время непрерывной работы использовались довольно распространённые серые защищённые аккумуляторы UltraFire на 2.4Ah, заряженные до значения напряжения 4,22В. В режиме с максимальной яркостью фонарь проработал 2 часа 52 минуты и погас - сработала защита одного из аккумуляторов, однако, было едва заметное помигивание диода. Яркость на протяжении всего времени не менялась. В режиме с минимальной яркостью фонарь проработал более 10 часов. Надёжность и качество исполнения На что следует обратить особое внимание. Прокладки, уплотнения, плавность хода резьбы, фиксация элементов питания. Особая конструкция кассеты позволила нанести покрытие на резьбу, в результате она очень чистая и гладкая, колпачок на ней не люфтит, ощущается плавность хода. Сама кассета надёжно прижата двумя пружинами со стороны безеля и за надёжность контакта при тряске можно не волноваться. Эх, такое бы решение в WF-1300L... К сожалению, герметичность соединения в районе стекла оставляет желать лучшего: катаясь на велосипеде в дождь с этим фонарём на руле я по возвращении домой обнаружил воду в рефлекторе, но на работу фонаря это не повлияет, пока стекло не запотеет изнутри - в этом случае пропадёт часть света, хоть электроника и будет продолжать работу в штатном режиме. Области применения В общем-то, форма у светового пучка довольно универсальная: видно и "здесь" и "там". Применений такому свету можно найти массу, я бы даже сказал, сложнее найти случаи, где такой свет неприменим. Можно даже закрепить фонарь на руле велосипеда (с помощью приобретаемых отдельно приспособлений), но крепление должно обеспечивать надёжную фиксацию фонаря таким образом, чтобы дальний свет не попадал при тряске в ближнюю зону и не вызывал дискомфорта. Не топите фонарь в воде! Достоинства: Яркий свет около 3 часов, минимальный режим (а он тоже довольно яркий) - более 10 часов! Долговечная резьба колпачок-корпус. Недостатки: Нет защиты от скатывания с наклонной поверхности, проблемы с герметичностью, своеобразная память на режимы тут только вредит. Вердикт: Универсальный фонарь, который светит далеко и долго или очень долго - в зависимости от выбранного режима [Исправлено: alefedos, 26.06.2010 в 23:22]  |
			 Admin (02.01.2013)
			Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 22.05.2011 10:52
			катался я с трастфаером тр 801, сегодня ночью.
	в парке. дык бимшоты на фонаревке ближе всего подходят те что 2 секунды выдержки. чем то что 8. хотя обычно выходит лучше чем на 2 секундных, но не сильно.  |
