Просмотров в теме 10825   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 20.03.2016, 12:59 Автор темы   1
Последняя активность: 17.08.2016 06:31
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Xtar WP2H
Всем привет.
На замену заряднику TrustFire TR-001, (случайно убитому злобной женщиной) был куплен зарядник http://www.xtarlight.com/05...
Радости не было предела. И, поскольку в функциях заявлена возможность использования режима Повербанк - решил ей активно пользоваться.
В режиме повербанк используется только левый канал. И вот, после нескольких дней, привычно поставив аккумы на зарядку заметил следующее. Правый канал заряжает как и заряжал, а вот с левым (тем, который для повербанка) творятся странности. Начинается заряд, диод горит красным, через несколько секунд сменяется на зеленый и снова становится красным. И так по кругу.
Менял аккумы, выключал\включал в сеть. Ерунда не прекращается. Отключил от сети, вставил акк в левый канал, включил режим повербанка - работает.
Выключил повербанк, включил в сеть, вставил аккумы - проблема вроде бы ушла. Зарядил 2 акка, вставил следующие - и снова такая же беда, моргает диод. Причем к морганию диода канала добавилось моргание центрального синего диода, как при старте устройства.
Сталкивался кто-нибудь с таким?
Что делать?
Phamster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 13:37   2
По умолчанию Re: Xtar WP2H
Посмотреть сообщение Сообщение от Phamster :
Что делать?
Был у меня косяк с MP1S, на пустой аккумулятор не загорался красный, периодически начиналась цветомузыка красно-зелёная... Когда разобрал оказалось, что между ножек светодиода попал мусор и через какое-то время начал их коротить.
Так что, разбирать в любом случае, смотреть на предмет коротнувших где-то контактов, может, оно.
Phamster (20.03.2016)
Старый 20.03.2016, 13:42   3
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 21.10.2025 06:35
Сказал(а) спасибо: 1784
У меня VP2 есть, не совсем то конечно, но как то пытался подключить честный блок питания на вход, что то вроде того началось, работает только со своим дохленьким адаптером.
Старый 20.03.2016, 19:47 Автор темы   4
Phamster
Измерил напряжение на контактах - вроде оба канала выдают 4,76 вольта. Так как гарантия не закончилась, написал продавцу с вопросом "что делать"?. Продавец - магазинчик на Авиамоторной, Фонарик4ю- ответил в духе "привозите, отдадим на тестирование бла бла бла". Помучаю ее еще немного.
Старый 20.03.2016, 19:49   5
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Phamster, А от какого блока питания питаете?
Может причина вовне?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 21:26 Автор темы   6
Phamster
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Родной блок, второй канал не выпендривается.
Старый 25.03.2016, 05:41 Автор темы   7
Phamster
В общем, неделю юзал зарядку в режиме повербанк, вчера так-же начал выделываться второй канал. Решил врубить режим 3,8 В - и заметил, что рычажок стоит в положении 3,2. Видимо причина была в этом.
Старый 25.03.2016, 11:55   8
ramblerlog
Аватар для ramblerlog
Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
ramblerlog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 13:48   9
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 10:55
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 886 сообщениях
А точно не наоборот? Типа пытался подключить дохленький, а он хочет работать со своим честным? Нет, в самом деле, как-то трудно представить себе такую ситуацию.
У меня, кстати, в розетку воткнут только блок от Махи Когда нужно зарядить литий, я Маху отключаю, и втыкаю его в VP4 или SP1. Жалоб от Икстаров не поступало.
Старый 25.03.2016, 19:56   10
Mikkilighter
Ага, вот подгрузите этот честный на 1.1А и померьте.
Японский даёт ровно 12в и 1.2А как вкопанный, да и массагабарит в разы.
Старый 26.03.2016, 06:05 Автор темы   11
Phamster
Эх, оказалось ни черта не в этом. Опять цветомузыка левого канала. походу навернулся какой-то контроллер, который отвечает за подачу тока на канал. Хотя есть надежда, что мигание диода с процессом заряда не связанно.. пробую зарядить, прежде чем сдавать по гарантии.
Старый 26.03.2016, 06:07 Автор темы   12
Phamster
У меня есть куча БП на 12в но 2 ампера (против 1 ампера родного). Вот думаю, может попробовать? или сгорит нафиг?
Старый 26.03.2016, 11:38   13
krax
Аватар для krax
С чего бы вдруг сгорел? 2А означает что он может выдать ток вплоть до 2 ампер. Если устройству нужно меньше, оно просто будет брать меньше. А БП соответственно просто будет работать в более щадящем режиме.
Phamster (27.03.2016), Андрей 203 (26.03.2016)
Старый 27.03.2016, 07:32 Автор темы   14
Phamster
Это точно? А какие-нибудь предохранители не погорят в устройстве?
Плаваю между терминами "сила тока" и "напряжение" с самой школы...
Старый 27.03.2016, 11:00   15
Андрей 203
Аватар для Андрей 203
Последняя активность: 03.04.2018 21:17
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
Phamster, ничего не должно произойти, если не будет никаких аварийных ситуаций.
Андрей 203 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Phamster (03.04.2016)
Старый 27.03.2016, 11:39   16
krax
Аватар для krax
Это точно?
Абсолютно точно.
Лучше бы не путать. Вот напряжение как раз должно в точности соответствовать.
Старый 03.04.2016, 17:56 Автор темы   17
Phamster
В общем - видимо брак сборки.. Если (в момент начала цветомузыки) зарядником слегка постучать по стенке - то все пропадает, и заряжает нормально. Вот и думаю теперь - как этот плавающий брак доказать в магазине.
Старый 03.04.2016, 19:02   18
Андрей 203
Phamster, переменный дефект, ИМХО, проще будет устранить, чем предъявить продавцу. Поищите, наверное, где-то имеется непропай радиоэлектронного элемента.
Phamster (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 23:36 Автор темы   19
Phamster
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей 203 :
Походу добил я ее окончательно, теперь хоть обстучись.
И заметил вот что: заряжать батарейки для есиги теперь приходится в одном канале (второй по прежнему юзается на повербанк). И по ощущениям, батарейки стали дольше держаться.
Видимо изначально попался брак.
Кстати - если воткнуть батарейку только в проблемный канал - зарядник ведет себя так, как будто постоянно размыкается контакт (после нескольких секунд красного диода идет сброс, горит зеленый над каналом и мигает синий над кнопкой, как при пустом зарядном устройстве)
[Исправлено: Phamster, 06.04.2016 в 23:39]
Андрей 203 (07.04.2016)
Старый 07.04.2016, 09:48   20
Андрей 203
Теперь два пути, либо обратиться к продавцу, либо всё-таки пропаять контакты.
Время генерации страницы 0.13473 секунды с 15 запросами
