вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
вечный n00b
кто знает, e2l и lx2 lumamax можно кормить 16340? или сгорят?
и вот эти: eb2, e2d ultra? [Исправлено: PASHA, 10.07.2016 в 19:37] |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 30.06.2025 03:02
Сказал(а) спасибо: 503
Скорее всего сгорят. 2,4 лишних вольта на старте это слишком.
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 24.02.2025 19:41
Сказал(а) спасибо: 975
60 шуровских "попугаев" (E2L), как в реальной жизни, маловато для едс или терпимо?
вечный n00b
combat_rabbit (11.07.2016)
Сказал(а) спасибо: 8
ЗДРАВСТВУЙТЕ НЕ ПОДСКАЖИТЕ К ФОНАРЮ SUREFIRE G2 ПОДОЙДУТ ТАКИЕ МОДУЛИ http://ledflash.ru/index.ph... СПАСИБО И ЕЩЕ В КОРПУС АНОЛОГИЧНОГО ФОНАРЯ ВЛЕЗИТ АККАМУЛЯТОР 18650
не кричи!
если открутить голову и внутри будет ламповый модуль с надписью P60 то в принципе может и подойдет.(могу ошибаться)) в корпус даже 17670 может не влезть,(там же контактная гильза внутри) надо 16650 [Исправлено: combat_rabbit, 19.07.2016 в 22:10] |
Сказал(а) спасибо: 1449
Trumatic,
G2 фонарь пластиковый, т.е. без теплоотвода, а предложенный Вами модуль идет с током на диоде 1500 мА - быстро перегреется и деградирует. G2 имеет смысл гонять только с лампами или со светодиодными модулями мощностью 1 ватт. |
СПАСИБО
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Где брали? Какая температура света и оттенок?
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
![]() Цитата:
combat_rabbit (23.07.2016)
температура хз. оттенок зеленит немного.
тушка от головы, герметика почти нет и он консистенции как зубная паста. безель руками не смог открутить. собственно я тоже не сторонник. |
Шурик с шуриком
![]() Цитата:
проще купить готовую тушку под 18650, есть на овереди-ком
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
combat_rabbit (24.07.2016)
Желаю странного
Поблагодарили: 1668 раз(а) в 1112 сообщениях
combat_rabbit, кроме OR, еще у FM были тушки 1*18650. И даже 2*18650. Я бы на всякий не точил.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
combat_rabbit (25.07.2016)
Шурик с шуриком
да впринципе это нафиг не нужное дело для фурии
я про трубку 18650 он и на 16650 норм пашет а если нужен долгоиграющий светильник, то проще взять любой конвой и перепаять его самому при необходимости будь у меня трубка такая я бы чаще от этого фурьку не гонял |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
dead_skif (31.08.2016), Kelevratony (31.08.2016)
