Регистрация: 29.07.2015 Последняя активность: 29.06.2023 10:36
Сказал(а) спасибо: 5
Выдает показания отличающиеся АЖ на 27% после заряда, разряда одними и теми же параметрами!
Работать будем с аккумулятором Samsung ICR18650-26F M 2600 мАч с защитой (отсечки: нижняя 2,75V, верхняя 4,2V). Сразу скажу, что ЗУ и аккумы новые. ЗУ бралось для восстановления NiMH аккумов и для зарядки и ПРОВЕРКИ РЕАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ литиевых аккумуляторов. Проблема заключается в следующем: 1. Ставлю аккум с заводским зарядом на полный разряд до отсечки по защите. Выбираю режим разряда LiFe разряд до 2,7V, током 0,5A Разряд завершен: ![]() 2. Даю отдохнуть аккуму 30 минут и ставлю на полный заряд. Режим заряд LiPo до 4,2V током 1,3A Заряд завершен: ![]() ![]() 3. Даю отдохнуть 1 час и ставлю на разряд. Режим заряд LiPo до 3,0V током 0,5A Разряд завершен: ![]() ![]() ![]() 4. Даю отдохнуть 1 час и ставлю на полный заряд до отсечки по защите. Режим заряд LiPo до 4,21V током 0,2A Заряд завершен: ![]() ![]() 5. Даю отдохнуть 20 минут и ставлю на разряд. Режим заряд LiPo до 3,0V током 0,2A Разряд завершен: ![]() ![]() И того имеем: Заводской заряд 1. Полный разряд 2. Заряд 2279 mAh 3. Разряд 2522 mAh 4. Заряд 2059 mAh 5. Разряд 2808 mAh Как это так у IMax B6 mini получается? Может я что-то неправильно делал? Подскажите, научите. |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10138
Поблагодарили: 2378 раз(а) в 1531 сообщениях
зачем для разряда литий ионного акка использовать режим литий феррум? Вот даташит на акк
In Fino verytas |
![]() Цитата:
Как я понимаю, эффективная емкость будет в диапазоне 3,0-4,2V, ниже 3,0V мы, особо не изымем емкости, тем не менее я попытался захватить как можно больший диапазон. За это СПС буду ознакамливаться. |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 878 раз(а) в 608 сообщениях
Puncher, так вы определитесь, до срабатывания зашиты заряд и разряд, или по даташиту?
![]() Цитата:
А он по окончанию выдавал просто: - в режиме разряд, END: CUTOFF-V - в режиме заряд, END: FINISH По моей логике разрыв не произошел. Или акки бракованные или зарядка. |
Здравствуйте, подскажите imax b6 mini не разряжает аккумы ni-mh. Выставляю разряд ток 0,5А, вольтаж 0,9в. При запуске сразу останавливает и вадаёт такие данные.
Пробовал разные прошивки: офф 1.13 и 1.14. |
Сказал(а) спасибо: 579
Поблагодарили: 409 раз(а) в 250 сообщениях
Alstar, а аккумы живые, рабочие, заряженные? Похоже что при попытке разряда, напряжение сразу падает до 0,9В.
Попробуйте задать напряжение 0,1В, а можно и ток поменьше выставить. |
![]() Цитата:
Кстати удалось заставить разряжать аккумы выставив ток разряда 0,2-0,3А напряжение 0,8 В. Не по теме, какой мизинчиковый аккум ААА 1,5В литионный выбрать? Обычные аккумы дают 1,2В некоторым устройствам это не нравится. |
