Просмотров в теме 317605   Ответов в теме 625   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 11
Старый 03.09.2016, 14:55   301
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 09:23
Сказал(а) спасибо: 1397
Поблагодарили: 701 раз(а) в 388 сообщениях
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-100
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Другое дело если вы подключите смартфон, способный заряжаться током более 1А, вот тут то и проявляется проблема с перегревом
Я тестировал свои 3 шт - нагружал их на 1.45А на 20 минут - перегрева не было
Старый 03.09.2016, 15:12   302
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Я не знаю что вам сказать. Схемотехника и элементная база одна, и чудес к сожалению не бывает. Попробуйте подключить к ней смартфон или планшет или повербанк потребляющие более 1А, через любой USB тестер, и минут через 15 внимательно понаблюдайте за показаниями напряжения на USB тестере, напряжение будет периодически резко, на секунду (или чуть меньше) падать, и затем опять резко восстанавливаться. Нужно внимательно визуально ловить эти моменты.
И ещё, как я и писал ранее, это не брак некоторых отдельных устройств или партии, это просто такая реализация схемотехники этой зарядки.
[Исправлено: Klem, 03.09.2016 в 15:28]
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Svetogor (03.09.2016)
Старый 03.09.2016, 18:12   303
SHELLes
Аватар для SHELLes
Я подключал нагрузку - регистратор. Он потребляет указанный ток (я выставил 1.45А) и фиксирует вольтаж (несколько раз в секунду). И отображает его на графике. При напряжении 3В (я так настроил) он отключается. Мне нет нужды визуально следить. За 20 минут теста лиита не отключалась. От нечего делать можно попробовать и дольше...
Старый 03.09.2016, 22:05   304
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Одно дело поднимать с 4.2 до 5.0 и немного другое с 3.6 до тех же 5.0. Ибо в первом случае надо накачать дополнительные 0.8 вольта из 4.2, а в другом 1.4 из 3.6. Тут-то перегрев обычно и настигает. И это не считая изменения КПД.
Klem (03.09.2016)
Старый 04.09.2016, 00:04   305
Klem
В этом случае мы с вами имеем не только разные результаты, но и разные условия эксперимента. Возможно, если вашу нагрузку подключить к моей рыбе, то результаты у нас будут одинаковые. Почему так, я пока не знаю. Поэтому и предложил вам провести эксперимент, воспроизведя именно мои условия эксперимента.
А ещё, можно попробовать, по совету комрада m72, повторить эксперимент с разряженным наполовину аккумулятором.
Старый 04.09.2016, 09:31   306
SHELLes
Аватар для SHELLes
Да. Я проведу эксперимент - полностью разряжу аккум
Старый 04.09.2016, 10:46   307
dorolya
Последняя активность: 16.11.2016 11:43
Полностью согласен с Klem, у меня китаец Xiaomi redmi note 2, когда Liitokala перегревается, то начинает отключаться-включаться. И зарядки покупались разное время на Гербесте и Бэнггуде, последние были с инструкцией. Будет время, попробую приклеить радиатор по совету Klema. По идее можно и алюминиевую пластину использовать?
[Исправлено: dorolya, 04.09.2016 в 10:51]
dorolya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2016, 11:39   308
OpTic
Последняя активность: 18.10.2016 09:03
Сказал(а) спасибо: 6
в режиме ПБ при зарядке телефона через какое-то время скорость заряда сильно падает. и греться перестает зарядка, индикатор показывает 75%
OpTic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2016, 20:39   309
probneg
Последняя активность: 18.07.2023 09:00
Не пойму в чём проблема, в USB тестере или в литокале?
Когда вставлен NiMH аккумулятор ток заряда не превышает 250 мА. И ёмкости акков всегда показываются ниже номинала.
probneg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2016, 21:50   310
m72
Аватар для m72
probneg,
Рекомендую открыть для себя мир физики прогулянной в школе. Например узнать, что такое "мощность" и как она связана с такими величинами как "ток" и "напряжение".
Вот небольшая статья. Мне лениво её сюда всю перепечатывать. Даже раздел "Мощность постоянного тока".
[Исправлено: m72, 11.09.2016 в 21:52]
Shyrik (12.09.2016)
Старый 11.09.2016, 22:44   311
Посмотреть сообщение Сообщение от probneg :
В ватт-часах?
Старый 12.09.2016, 09:45   312
Svetliy
Аватар для Svetliy
Последняя активность: 03.06.2023 14:55
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 108 раз(а) в 38 сообщениях
Подскажите, VariCore V10 - это то же самое или нет?
Sunwayman C20C с триплом Nichia 219B от Tamagotchi
Fenix LD10 Premium R5, Lumintop TD16 (XM-L2 T6), Lumintop ED20 (XM-L2 U2), Lumintop Tool Magnet (XP-G R5), Zebralight H600W Mk II (теплая), Olight M18 Striker, PETZL TIKKA PLUS 2, Black Diamond Spot, LUMINTOP SD75
Xtar vpII, Opus BT-C3100 V2.2
Svetliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2016, 21:23   313
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Или дефект вашего USB показометра. Но только никакая не реализация схемотехники, это бред.
[Исправлено: 027, 12.09.2016 в 21:30]
Старый 12.09.2016, 22:47   314
Klem
Что бред? Вы о чём вообще? Причём здесь мой USB тестер? Вы вообще в теме о чём шла речь? О том что при зарядке совершенно различных устройств, потребляющих ток более 1А, у многих пользователей, через некоторое время (обычно это 7-15 мин.) начинаются периодические отключения USB выхода, которые далее учащаются. После остывания всё приходит в норму. И всё это происходит без подключения каких либо USB тестеров. У большого количества пользователей. С различными нагрузками более 1А. На зарядках купленных в разное время, в разных магазинах. При прикладывании ватки со спиртом к корпусу чипа повышайки, отключения прекращаются. Медная пластинка на чип повышайки через термопасту полностью исправляет ситуацию.
Старый 12.09.2016, 22:52   315
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Что бред?
плохо рассчитанный тепловой режим — это не «реализация схемотехники»
[Исправлено: 027, 12.09.2016 в 22:53]
Старый 12.09.2016, 23:46   316
Klem
или
Это, безусловно, неправильное поведение. Повербанка должна тупо отрубаться.
или при превышении допустимой мощности (за счет превышения допустимого тока), быстро снижать напряжение для недопущения роста мощности выше расчётной.
[Исправлено: Klem, 12.09.2016 в 23:54]
Старый 12.09.2016, 23:52   317
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Klem, учите матчасть, умничать будете потом.
Старый 12.09.2016, 23:57   318
Klem
А это вы к чему написали? Зачем? Вам скучно?
Старый 13.09.2016, 23:24   319
S@d0vNIK
Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Допаял к R5 резистору 10 Мом. Стало после зарядки 4,21в
- в параллель?
Spark SG6 Cree XM-L2 CW
Skilhunt H03 CREE XM-L2 U4
Convoy S2+ Cree XML U2 - 1B
Convoy C8 Cree XML2 U2 - 1A
Convoy C8+ XPL HI, Convoy L6 N4-5C
S@d0vNIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 10:39   320
Svetliy
Аватар для Svetliy
Подскажите, LiitoKala VariCore V10 - это то же самое что и LiitoKala Lii-100 или нет?
Время генерации страницы 0.13033 секунды с 16 запросами
