Просмотров в теме 70621   Ответов в теме 297   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 3
Старый 04.05.2016, 00:48   121
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядка USB. Часть 2.
Какой бы не был чип, 3.4А для разъёма USB - это перебор.
А при чём здесь USB? Разве о нём была речь?
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 01:54   122
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 21.06.2025 10:46
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
ArcticOcean,
просто писали, что некоторые девайсы подглючивают при напруге ниже 5в
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 14:25   123
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 28.03.2025 03:40
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Wu-Tang,
Есть такое дело, производители могут по своему трактовать стандарт и допуски по напряжению. Например, старые кнопочные Нокии для зарядки требуют напряжение выше верхнего порога стандарта.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Wu-Tang (09.05.2016)
Старый 05.05.2016, 16:06   124
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Только что затестил купленное за 500 р. в ДНС Зарядное устройство сетевое DEXP My-Home 10W. Заявлено 2 ампера. Реально держит три с хвостиком при 5 В на входе.
А теперь фигейте! Минут через пять такого насилия оно вырубилось по перегреву и стало мигать индикатором. На каждую вспышку — пробное включение. Убрал ток крутилочкой — оно завелось. Поставил на прогон на 2 амперах.
Старый 05.05.2016, 17:01   125
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Час отработал нормально. Ощутимо теплый, но не горячий.
Старый 10.05.2016, 02:37   126
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
ArcticOcean,
ну ниже 5в все же не очень правильно имхо
Старый 10.05.2016, 14:51   127
ArcticOcean
Wu-Tang,
Теоретически, для зарядки лития достаточно 4.2V + потери в схеме, лишь бы тока хватило на стадию CC(constant current).
Старый 11.05.2016, 22:30   128
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
ArcticOcean,
для лития согласен, а вот для девайсов (планшеты, телы) желательно не ниже 5в насколько я знаю.
Старый 11.05.2016, 23:13   129
ArcticOcean
Wu-Tang,
Ну так литий он и в Африке литий. Ну разве что в каких-то телефонах аккумулятор 4.35V был.
Другое дело как оно всё реализовано в железе. Уже упоминал Нокию, так вот, в том случае никакой инженерной необходимости в повышенном напряжении зарядки нет, искусственное ограничение.
Старый 11.05.2016, 23:28   130
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Посмотреть сообщение Сообщение от ArcticOcean :
покажите цепи зарядки в нокии... а уж потом поговорим
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 23:36   131
ArcticOcean
KOCMOHABT,
не надо усложнять, задачка простая. Дано два телефона, примерно одинакового возраста, с примерно одинаковым аккумулятором. Один заряжается от 5V +-0.25V. Другой Нокия, зарядное на 5.7V.
Вывод, значит всё таки можно было сделать по нормальному.
Старый 11.05.2016, 23:51   132
KOCMOHABT
а причем тут стандарт юсб с 5ти вольтами?
Старый 11.05.2016, 23:58   133
ArcticOcean
KOCMOHABT,
Большинство телефонов умеют заряжаться от USB, Нокия не умеет.
Вам поговорить хочется или вы желаете меня в чем-то переубедить, что-то мне доказать ?
Старый 12.05.2016, 00:16   134
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Какая именно? Вообще это закидоны Нокии в её попытках быть "эксклюзивной" среди равных (такое обычно плохо заканчивается). Когда-то они специально сделали - до 5.3 - типа "слабая зарядка" от солнечной батареи, от 5.6 до 9.0 - зарядка нормальная. И это только один из нокиевских закидонов. Но к стандарту USB это никакого отношения не имеет. Так что некоторые Нокии действительно не хотят заряжаться от USB, но это проблемы исключительно Нокии, а никак не зарядных устройств с фишкой USB.
Небольшая статья почему Нокиа это "странно".
[Исправлено: m72, 12.05.2016 в 00:30]
Старый 12.05.2016, 00:30   135
ArcticOcean
Какая именно?
6230
До 5.3 вообще не заряжается, пытается на мгновение заряжаться и тут же пишет нет зарядки. Или что-то подобное по смыслу, давно было.
абсолютно верно, именно это я и пытался озвучить
и тут ваша правда, Нокию привёл как пример вольного обращения производителей со стандартами.
Старый 12.05.2016, 09:39   136
KOCMOHABT
так не было в то время стандарта ЮСБ применительно зарядок, это потом их обязали унифицировать. А Нокия защищала свои продажи, что бы не пользовались другими зарядками. А сейчас это есть у других производителей в части DCP режимов. Но обходить это граничение можно либо чипами, либо резисторами на шине данных.
РТФМ!
Старый 22.05.2016, 20:32   137
Reyden
Аватар для Reyden
Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
Как понять обозначение сопротивления контактов разъема по datasheet LLCR: 40mOhm (initial), 10mOhm (after) ?
[Исправлено: Reyden, 22.05.2016 в 20:35]
Старый 22.05.2016, 20:37   138
KOCMOHABT
40mOhm (initial)
в момент втыкания площадь контакта меньше + трение нее?
Старый 22.05.2016, 21:53   139
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
Главное уверенно. Должно быть.
Старый 24.05.2016, 01:09   140
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
На алиэкспрессе сейчас на аукей распродажа, например 3х портовая зарядка, про которую я тут уже писал, всего за 9 баксов!
wxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12825 секунды с 16 запросами
