Просмотров в теме 70620   Ответов в теме 297   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 3
Старый 21.04.2016, 22:49   101
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 21.06.2025 10:46
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядка USB. Часть 2.
drsleep,
тогда попробую
разъем у меня такой
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 00:15   102
Reyden
Аватар для Reyden
Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
Терпение подходит к концу. Взвесил все за и против, пора переходить на XT30, по необходимости пользоваться переходниками, скорее от безысходности. Цена адекватная чуть больше 1euro. А как по другому? Если нужен качественный контакт и корректные измерения usb oled мультиметра.
http://hobbymania.com****/ru...
Подумаю еще над usb type c, все таки за ним будущее. На данный момент поддерживает ток до 5А, пишут что до 100W, скорее указывается сама возможность. Разъем имеет хоть какую то унификацию.
[Исправлено: Reyden, 22.04.2016 в 00:56]
Старый 22.04.2016, 00:54   103
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
гы офигеешь его паять, а так удобней чем лайтинг, полгода им пользуюсь
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 01:07   104
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
Паять smd дело нехитрое, разберемся. Меня большее интересует, где найти нормальные diy вилки, разъемы на плату по адекватной цене. Пока что по цене за 1 разъем можно купить бюджетный фонарь.
Последнее, что хотелось бы, так это купить китайский низкокачественный usb type-c, так что места поисков невелики digikey/farnell.
http://www.digikey.com/prod...
Революция отменяется, слишком дорого да и смысла нет, столько контактов мне не к чему, а качество microusb меня устраивает, а usb пока что неспособен заменить новый стандарт. Пока что вижу 1 плюс usb-c, можно вставлять любой стороной.
[Исправлено: Reyden, 22.04.2016 в 01:54]
Старый 22.04.2016, 01:55   105
KOCMOHABT
нуда, и он более надежный/жетский, чем лайтинг...
Старый 22.04.2016, 02:08   106
Reyden
Аватар для Reyden
Странно, приходилось читать, что его сломать легче, т.к внутри находится пластина посередине. В общем все это bullshit. Когда начнут массово внедрять в технику этот стандарт, тогда и можно будет задуматься о переходе, ради универсальности. Пока что цена и целесообразность не оправданы, во всяком случае для меня.
Придумал, выведу из oled usb meater'a 2 разъема XT30, будет служить переходником в нештатных ситуациях и в тоже время сможет обеспечить качественное питание.
[Исправлено: Reyden, 22.04.2016 в 02:23]
Старый 22.04.2016, 02:19   107
KOCMOHABT
у меня в телефоне, пришлось все кабеля покупать (2 домой, 1 в авто) + переходники, гиммор
тяжелее, ибо пипка внутри кожуха, ее сломать можно, только вырвав сам разъем
Старый 03.05.2016, 01:14   108
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
а кто-н тестил - http://ru.aliexpress.com/it...
Старый 03.05.2016, 07:59   109
drsleep
Последняя активность: Вчера 21:05
Сказал(а) спасибо: 1196
Поблагодарили: 1617 раз(а) в 620 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
а кто-н тестил -
Из отзывов:
"Линии питания портов – запараллелены, напряжение Uхх=5.15V. Компенсации сопротивления кабеля не имеет, напряжение просаживается до U=4.84V при токе 5.0A.
Порт "1A"+=2.0 V и D-=2.8 V– DCP Divider 1A /Apple 1A;
Порт "2.4A"+=D-=2.7 V– DCP Shorted/Dedicated Charger;
При нагрузке 3.4A (Uвых=4.96V) корпус за 1 час нагрелся на ~45 градусов."
Wu-Tang (03.05.2016)
Старый 03.05.2016, 11:31   110
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
http://ru.aliexpress.com/item/Ugreen...393767553.html
У меня есть два таких, чуть меньше года. Покупал на таобао.
Минусов не обнаружил.
Заявленный ток выдают, не просаживаясь, почти не греясь (слегка теплый).
Градусником не измерял, но 45° (как написано в посте раньше) вроде нет (ИМНО).
Корпус качественный, надежность сомнений не вызывает.
Разок прогнал на 5,1А (3,4А повербанк + 1,7А планшет) -- на моем экземпляре напряжение держалось 4,9-4,94В. За 5 часов нагрелся прилично, но не вызывающе опасений -- БП моего роутера, штатно, заметно горячее. Ну так такой ток этот адаптер и не обещал обеспечивать.
[Исправлено: ceramic, 03.05.2016 в 11:50]
Dayday (19.07.2016), Wu-Tang (03.05.2016)
Старый 03.05.2016, 11:47   111
drsleep
на моем экземпляре напряжение держалось 5,9-5,94В
Ошибочка, видимо.
ceramic (03.05.2016)
Старый 03.05.2016, 11:50   112
ceramic
Аватар для ceramic
Ошибочка, видимо.
Точно, очепятка.
Исправил.
Старый 03.05.2016, 15:59   113
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
drsleep,
ceramic,
в общеем не самый лучший вариант среди юсб заряжалок
Старый 03.05.2016, 16:19   114
drsleep
Откуда такие выводы? Судя по словам ceramic, вполне годная, честная зарядка.
Старый 03.05.2016, 16:38   115
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Повербанк самосборный? Просто интересно, на каком чипе зарядная часть этого ПБ.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2016, 16:43   116
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
drsleep,
то что ниже 5в просаживает
Старый 03.05.2016, 18:17   117
drsleep
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Какой бы не был чип, 3.4А для разъёма USB - это перебор.
При нагрузках выше заявленных, цифра в 4.9В - это признак приличной зарядки, а никак не наоборот.
Старый 03.05.2016, 20:36   118
ceramic
Аватар для ceramic
[nick="drsleep"]в общеем не самый лучший вариант среди юсб заряжалок
Вы что-то знаете? Какая-то дополнителтная инфа?
Из того, что я знаю (по почти годовому юзу) и написал выше -- следует, что это отличный адаптер.
А за свою цену, может быть и лучший.
Нет, серийный -- QD186-VAX.
Старый 03.05.2016, 23:28   119
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
ceramic,
я видимо не прав, но я просто посчитал, что просадка ниже 5в это не айс.
drsleep,
я полагал приличная это не ниже 5в
Старый 04.05.2016, 00:08   120
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 28.03.2025 03:40
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Стандарт USB допускает 5V +-0.25V. Другое дело, что все эти многоампер не совсем вписываются в стандарт, да и производители, порой, весьма вольно относятся к стандарту.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13454 секунды с 16 запросами
