Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Есть еще в виде платки-пленки для встраивания в существующие девайсы: http://www.ebay.com/itm/Sin...
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
m72 (26.04.2017)
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 15.07.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 1324
Fableas, получается что так, всего делов и любая поделка становится интеллектуальной !
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Главное не забыть вырезать имеющиеся соединения. Т.е. распаянные резисторы и прочие перемычки на линиях данных.
Как я понял микросхема "пинает устройство" и на основе этого делает вывод как именно раскорячить ножки данных. Просто других объяснений как она это делает не имея токоизмерительного резистора просто нет. Уж не знаю чем яблочные устройства отличаются от андроидных, но эти микросхемы в этом разбираются.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Я тоже был сильно удивлен, не увидев на схеме токоизмерительного резистора. Генерю вариант - по незначительному падению напряжения на линии 5В - чем падение больше, тем сильнее сосет. Другое в голову просто не приходит... |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Если это действительно CX1901A, то никого она не пинает, а тупо выдает на D+ и D- по 2.7В при питании 5В, что бы понравиться покусанному яблоку. Т.е. традиционные 4 резистора дадут такой же эффект.
![]() Цитата:
По умолчанию работает 1 колонка, если заземлить ногу - то вторая. 3 иероглифа - не поддерживает, 2 иероглифа - поддерживает. Более в китайском я не силен, а английский даташит найти не удалось. |
Svetogor, эта:
https://mysku.ru/blog/aliex... |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 21.05.2025 17:43
Сказал(а) спасибо: 2401
Поблагодарили: 2515 раз(а) в 1437 сообщениях
Propretor, год назад покупал этого доктора:
https://www.banggood.com/Ma... У него два порта и в описании пишут что один из них что-то там распознает и переключает для быстрой зарядки. Там же указывают такую маркировку Цитата:
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
Propretor (27.04.2017)
_
В тему, попалась тут недавно прикольная зарядка от Х, 2 порта с QC3.0, суммарно 18W. На родине около $7 стоит.
![]() [Исправлено: VovanV, 27.04.2017 в 21:02] |
Спасибо за еще одну информацию о чипе. Алгоритм, в общем то, простой.
Проверить на предмет увеличения тока заряда у имеющихся интеллектуальных смартфонов/планшетов при использовании USB выходов с подобными чипами. Как осуществляется подбор под максимальный ток без токоизмерительного резистора - вопрос открытый. Неужели моя версия по небольшому падению напряжения +5В рабочая? Нужно повнимательнее будет поизучать даташиты на приведенные коллегами чипы. ЗЫ До 2 мая ухожу с форума - иду на короткий сплав, вернусь - продолжу обсуждение. |
По напряжению точно нет. Некоторые блоки питания поднимают напряжения при увеличении тока для компенсации сопротивления проводов. Так что "увеличился ток, просело напряжение" не всегда верно.
Возможно, что скоро завеса тайны приоткроется. Но пока что один прибор могущий в этом помочь сгорел нафиг, а замена еще не приехала. |
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
![]() Цитата:
Вобщем почитал даташиты - чипы действительно ничего не измеряют, они "договариваются" с планшетом/смартфоном. Контакты DP/DM двунаправленные, работают не только на выход, но и на вход.
Что не понял - почему режим Apple 12Вт 2.4А TI реализует разными микрухами (TPS2514 и TPS2514A), а китайский CX1901A требует механического соединения контакта с землей. Чем этот режим Div3 отличается от Div1 Div2, что его нельзя было реализовать так же?
ЗЫ Природа уже ощутимо мстит человеку за его насилия над ней. Погода все более и более непредсказуемая и "скачущая" как по градуснику, так и по дождю/солнцу. Каждый год весной хожу на мини-сплав и такие перепады от осеннего дождя и слякоти до изнуряющего летнего солнца видел впервые.... |
И так. Платы пришли и проверены: eBay
Что выявлено: установлен более дешёвый чип CX1901A, в котором что соединяй что не соединяй 1 контакт с землей все едино. Это урезанная версия СX1901, хотя на плате место есть для перемычки (видимо дизайн платы оставлен единый). Тем не менее, плата РАБОТАЕТ !!! Проверялось сие на 2-х смартфонах: HUAWEI Honor 4C и ASUS 3D MAX 520TL. Если для зарядки используется 4-х проводный кабель, и зарядник имеет не подходящую кодировку линий, то данный чип реально выжимает максимум - 1.5А при зарядке устройств при условии, что БП способен отдавать такой ток. Без девайса, в зависимости от кодировки, ток зарядки может быть и 0.3А и 0.5А и 0.8А и 1А. Но что меня удивило и что выходит за базовые понятия - оба смартфона при использовании 2-х проводного кабеля кушают все те же 1.5А, хотя в теории без кодировки это признак компьютерного USB и ток потребления не должен превышать 0.5А. Так что резюме следующее: если бы смартфоны вели себя "как положено" смысл в девайсе есть однозначно. Однако на практике для зарядки проще, компактнее и дешевле использовать 2-х проводный кабель USB. |
m72 (12.06.2017)
В двухпроводном кабеле прямо на разъёме может быть перемычка между линиями данных. Тогда гаджеты увидят "зарядник с током до 1.5А". Просто перемычка это DCP хороший, но не самый "универсальный токоотдающий" вариант кодировки.
пруф 1, пруф 2 P.S. А мои где-то в недрах ПР пропали. [Исправлено: m72, 12.06.2017 в 00:46] |
Propretor (12.06.2017)
