Просмотров в теме 210774   Ответов в теме 709   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 6
Старый 11.01.2016, 20:41 Автор темы   21
volly99
Последняя активность: 02.03.2018 22:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
По умолчанию Re: SkyRС MC3000. Часть 2.
zmeyfly, на таких мелких вентиляторах проблема с вытеканием смазки, а консистентная смазка их тормозит. Попробую как будет шуметь "шариковый". С таобао кучка вентиляторов вышла дешевле чем брать один EC3007SH12C на Али.
volly99 вне форума   Вверх
m72 (12.01.2016)
Старый 11.01.2016, 23:06   22
zmeyfly
Последняя активность: 06.02.2016 00:48
volly99, не знал что тао нам шлет.
я вот думал, может купить ему в помощь(вонтилю) тот что в замену будет стабилитрон на 3 вольта и ток так эдак 250ма, я б купил, но ветра попутного не було в спину, хотя завтра может и дунет, думаю смд звонилкой обзавестись, правда из доступного только акип, а то 0402 обычным тестером, как то ну не очень, но можно).
думаю должно сойти для компенсации разницы в напряге.
надо последовать вашему примеру и купит там же.
По результатам разбора, я очень сильно сомневаюсь, что там вообще когда либо была сазка, так ее следы ну хоть где то остатся должны, хоть на бирке, хоть на стенках, а там ну вообще супер сухо, даже без прокладки, сложилось впечатление, что так как это винты заказные и естественно их делали в спешке да и так что б было дешевле, то на смазке могли и сэкономить при производстве, так как сновья шумел громче чем смазанный, смазал чем было, а это силиконовое масло, думал что б такое да средней густоты, а нет ничего под рукой.
zmeyfly вне форума   Вверх
Старый 12.01.2016, 21:54   23
KAR2009
Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от volly99 :
Всё в пределах погрешности UT61E.
Кстати, с завода UT61e может не иметь калибровки обеспечивающей паспортную точность. Например, мой новый UT61E имел погрешность до 0,16% на постоянном напряжении до 22В. После калибровки по образцовому источнику удалось добиться 0,08% при 0,10% паспортных. Так что с магазина UT61E без калибровки и поверки это просто много разрядов показаний. А вот в декабре приобретенный Fluke 289 (оригинал, не клон) уже вещь. Я сделал его поверку в своей лаборатории и остался доволен. С завода максимальная погрешность по постоянному напряжению 0,010% при 0,025% паспортных. Вот ним уже можно делать калибровку MC3000. Правда, покупать мультиметр в 4 раза дороже зарядки ради её калибровки, как хотел кто-то на иностранном форуме, не разумно.
[Исправлено: KAR2009, 12.01.2016 в 21:58]
KAR2009 вне форума   Вверх
Старый 12.01.2016, 22:10   24
zmeyfly
KAR2009, а как настраивается UT61E, а то я прикупил такой к зарядке(
А Fluke 289 хорош, если покупать такой к зарядке, то тогда и зарядку стоит купить хотя бы того же уровня
Старый 12.01.2016, 23:14   25
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Мультиметр без поверки, или хотя бы проверки - не более чем показометр...
P.S. Кучка картинок о том, как перевернуть кулер в MC3000
http://imgur.com/a/xBPWD/la...
Rimlyanin вне форума   Вверх
aekvulture (13.01.2016), m72 (13.01.2016)
Старый 12.01.2016, 23:49 Автор темы   26
volly99
zmeyfly, идёшь на сайт Analog Devices и подбираешь опору с приемлемой точностью, и ищешь где её купить. По ней и калибруешь. Мне они когда-то кучу разных опор в качестве образцов бесплатно наприсылали. Или ещё у китайцев продаются типа калиброванные ИОН.
Старый 13.01.2016, 00:26   27
zmeyfly
Rimlyanin, а зачем переворачивать? вроде как на выдув эффективнее чем на обдув, а то что против хода воздуха естественного, так на то и вентилятор чтоб направлять тудкада надо, и в случае если будет обдув, то ну очень быстр все рарастет пылью.
volly99, опор у меня хватает, MCP1525 и MCP1541 есть это на 2.5 и на 4.096 вольт с очень приличной температурной характеристикой, есть пара осцылов, ну если ну очень захотеть можно на работе поспрашивать. еще есть 16 бит АЦП с внутренним стабом, вроде как более менее точен забыл какой, ну в общем есть на чем от тарировать, а вопрос в том как откалибровать сам прибор, те привести его циферки к тем что должны быть если это нужно, я такого не встречал.
Старый 13.01.2016, 05:09   28
zmeyfly, картинки не мои, меня попросили, я дал ссылку...
P.S. Сегодня распаковал посылку с парой opus 2.2, включил, и слегка офигел. У меня первый раз опусы с такими шумными кулерами. Сравнил с 2,0, в которой я кулер менял -небо и земля. Видимо, до этого мне попадались с более удачными кулерами. Или из более удачных партий.
Старый 13.01.2016, 09:59 Автор темы   29
volly99
Посмотреть сообщение Сообщение от zmeyfly :
В гугле забанили?
http://ammo1.livejournal.co...
zmeyfly (13.01.2016)
Старый 13.01.2016, 22:54   30
zmeyfly
В гугле забанили?
Нет, только в яндексе.
Спасибо!
Старый 16.01.2016, 05:04   31
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Руки дошли до аппарата. Прошивка 1.02. Откалибровал по Agilent U1272A.
С завода не так плохо, но могло быть лучше, ни о каких 0.1% по току и речи не было, 1-1.5% между каналами (1.000 ... 1.015А). По напряжению разброс между слотами 8 мВ (4.176 ... 4.184). Отклонений от абсолютных значений не скажу (мультиметр по хорошему надо было год назад на калибровку сдать), но разброс при заявленных 0.1% мог бы быть и поменьше, хотя по вольтам и не так плохо, в +/-0.1% укладывается.
Еще одна фишка: если случайно пошевелить контакты во время калибровки (т.е. после длительного удержания ентера, сохраняет то он быстро, а долго он измеряет/усредняет), то он откалибруется и будет показывать сильно большее напряжение (у меня аж 5.3 получилось). И вот когда он видит 5.3 на месте 4.2, то калибровка уже не вызывается. Только через сброс калибровки идти.
Словил кучу фантомных батареек. Т.е. вставляю в третий слот, а во втором или первом вижу всплеск напряжения и через несколько секунд батарейка исчезает. Вроде на скорость не влияет, но как-то странно.
И еще вопрос: в 1.03 калибровка по току есть или нет? А то на ютубе в каментах кто-то писал, что калибровка по току не вызывается.
[Исправлено: m72, 16.01.2016 в 05:10]
m72 вне форума   Вверх
Старый 16.01.2016, 05:15   32
Дмитрий Дворнов
Аватар для Дмитрий Дворнов
Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
Есть но только в режиме кукл
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26
Дмитрий Дворнов вне форума   Вверх
m72 (16.01.2016)
Старый 16.01.2016, 14:30   33
Дмитрий Дворнов
Обновили прогу на андроид...теперь пашет норм
m72 (16.01.2016)
Старый 16.01.2016, 19:54   34
Последняя активность: 04.07.2025 20:14
Сказал(а) спасибо: 703
Поблагодарили: 2285 раз(а) в 1314 сообщениях
так точно, работает
Donkey вне форума   Вверх
Старый 19.01.2016, 23:20   35
Геннадий1
Последняя активность: 07.04.2025 22:36
Добрый день! Инструкция на русском имеется? Или только на английском.
Геннадий1 вне форума   Вверх
Старый 19.01.2016, 23:27   36
Дмитрий Дворнов
Полазий по теме здесь кто то обещал перевести инструкцию на русский
Старый 19.01.2016, 23:34   37
Геннадий1
Да, парни забыл спросить с какой разновидностью вилки брать-их там четыре?
Старый 19.01.2016, 23:37   38
Дмитрий Дворнов
Посмотреть сообщение Сообщение от Геннадий1 :
А какая у тебя дома розетка???
Старый 19.01.2016, 23:39   39
Геннадий1
Да лазил по темам, не нашел. Может кому попадалась-скиньте ссылочку. Премного благодарен!!!
Старый 19.01.2016, 23:40   40
Геннадий1
легранд!!!
Время генерации страницы 0.13130 секунды с 16 запросами
