130884 306 48 33 |
12.01.2016, 16:32 | 41 |
Re: Модинг народным драйвером бюджетного L-образного фонарика (налобника)
Начал модить один из своих, новая версия.
Точно так-же сделана площадка для светика. Если переделывать на TIR-ку -- можно оставить как есть, только смыть анодирование. Ибо на эту площадку будет ложиться двух миллиметровая медная проставка. А уже сверху -- звезда со светиком. ИМНО. Обнаружил еще одно отличие от предыдущей версии -- меньше глубина проточки с резьбой для безеля. Раньше скилхантовская TIR-ка подходила без мех обработки. Теперь пришлось немного обточить юбку TIR-ки. На фото оригинальная TIR-ка и TIR-ка для модинга этого фонаря, с обточенной до 15,7мм юбкой. [Исправлено: ceramic, 12.01.2016 в 16:38] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
12.01.2016, 17:44 | 42 |
Fableas (12.01.2016)
12.01.2016, 18:01 | 43 |
Зубочистка, зубочистка+вата, зубочистка+вата+спирт
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
12.01.2016, 18:16 | 44 |
Сказал(а) спасибо: 1230
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
12.01.2016, 18:35 | 45 | |
Та что на фото - 45 градусов. http://www.aliexpress.com/i... Но такие-же есть и на 30 и на 60 градусов. http://www.aliexpress.com/i... http://www.aliexpress.com/i... |
12.01.2016, 21:23 | 46 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 22:12 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
17.01.2016, 21:35 | 47 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
ceramic, А по висоте для драйвера места много? Миллиметров 8 есть?
Let the voice of reason shine © |
17.01.2016, 23:04 | 48 |
Обычно -- нет.
Там запрессована латунная втулка. На разных фонарях глубина запресовки может быть немного разная -- просто не доконца запрессовано. Если выпрессовать немного втулку, или распрессовать и запресовать на меньшую глубину -- конституционно ничего не мешает и больше 8мм получить до первого уступа. На фото голова с наиболее глубоко запрессованной втулкой, до упора. Размеры для этой головы: 1- уступ для драйвера, диаметр 16,85 мм; 2- кольцевой уступ внутренним диаметром 13мм, на глубине 4,6мм от нижней плоскости драйвера; 3- второй уступ на глубине 7мм от нижней плоскости драйвера. |
18.01.2016, 00:09 | 49 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Т.е. драйвер только припаивать, прижимного кольца нет?
18.01.2016, 00:21 | 50 |
Кольца нет.
Или припаивать или запрессовывать -- проточка под драйвер 16,85 мм, как раз что-бы легонько, по стандартному 17мм драйверу, пройтись надфилем и запрессовать. Родной драйвер был впрессован, без пайки. Лично мне больше нравиться пайка -- надежнее контакт, да и лучше теплоотвод для 7135. |
Corvax (18.01.2016)
19.01.2016, 18:17 | 51 |
Регистрация: 23.06.2015 Последняя активность: 03.05.2022 14:37 Адрес: Новосибирск (ремонт и модернизация)
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
очень ждем от автора "упрощенной" версии прошивки. 3 режима мин сред макс (5, 2, 3 или 5, 2 ноги), мунлайт 10ма по двум кк, индикация акб 3 кк. вкл один дк, откл один дк без памяти, с возможностью запуска с заданного режима. универсальный вариант, из которого любой слепит для себя то что ему нужно по пояснениям в исходнике. "При разряде аккума ниже 3В – фонарь понижает режимы вплоть до 1-го" а это будет главнум отличием от предыдущей версии.
заранее спасибо! если уж совсем нет времени, автор, напиши, стоит ждать или нет [Исправлено: slavian.r, 19.01.2016 в 19:31] |
19.01.2016, 18:28 | 52 |
19.01.2016, 18:36 | 53 |
21.01.2016, 17:48 | 54 | |
Если нужно -- постараюсь скомпилировать, только нужно уточнить хотелки:
точно хочется включения/выключения по длинному нажатию!? по каким комбинациям какие режимы включять? как по мне -- слишком жирноватенько для мунлайта. Цитата:
Переделал еще фонарь (тушка новой версии) под гладкую ТИРку. Смотрится внешне неплохо. Гладкая ТИРка, по сравнению с пупурчатой, немного больше "квадратит" на бишмоте. В обычном ручном фонаре это малость напрягает (если фонарь вращать вокруг оптической оси, то в глаза бросается некруглость бишмота). Поэтому там мне нравиться слегка зашкуренная гладкая ТИРка ( как предлагал Tamagotchi). В L-образном формате нет такого вращения, и хоть некруглость бишмота, при желании, можно легко обнаружить -- это совсем не напрягает. Фотографий бишмотов, к сожалению, не сделал. Поверхность под диод имеет большее, чем первой версии, углубление, но периметр площадки выполнен с достаточно приличным качеством. Поскольку под звезду ставиться сначала двух миллиметровая медная проставка -- оставил как есть, только смыл анодирование и нарезал резьбу для прижимных винтов. ТИРка на фото выглядит матовой, но это игра света, в реале она гладкая и прозрачная. Звезда и проставка имеют небольшую фаску -- что-бы не упирались в плату с кнопкой. На плате с кнопкой, в верхней части, просверлил отверстия для проводов -- площадки для пайки на этой плате почти полностью перекрываются проставкой со звездой. Впрочем с такими отверстиями и собирать удобнее. Кроме всего прочего, забыл раньше написать, еще меняю родные винты для клипсы М2,5х4 (правый) на "ноутбучные" М2,5х6 с плоской шляпкой (левый). Одинаково хорошо смотрятся и с 4мм (верхний фонарь) и с 5мм (нижний фонарь) шляпкой (ИМХО). Вроде мелочь, но клипса крепиться намного прочнее, и при закручивании можно не бояться сорвать резьбу. От родной длины винта 4мм: 1 мм идет на толщину клипсы, 1 мм на входную фаску резьбового отверстия, а последний миллиметр на винте занижен и тоже не участвует. Т.е., остаеться всего 1 мм нормального крепежа. Если использовать 6мм винт -- то в три раза больше. Для этого надо немного дорезать резьбу метчиком. Глубина существующего отверстия позволяет сделать это. Там даже для 8мм винта можно нарезать резьбу, но надо использовать метчик со срезанным (укороченным) заборным участком. [Исправлено: ceramic, 21.01.2016 в 18:16] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
blindnick (21.01.2016), Corvax (21.01.2016), Tamagotchi (21.01.2016), veseliil (21.01.2016), Алексей73 (21.01.2016)
21.01.2016, 18:39 | 55 |
хорошо.
1. пусть будет кк для вкл и выкл, но с блокировкой в 5 кликов (тем более уже реализовано) 2. заданный режим вкл проще выбирать при компиляции. как по мне так второй (700ма). для ночной рыбалки должно быть норм. 3. 10ма мунлайт вроде самое оно... сравнивая с конвоем. тоже в идеале с возможностью выбора при компиляции. вкл по двум кк с сохранением после выключения. 4. "Высасыватель батареи – переключение режимов, при низком напряжении, вниз. Вплоть до 2-го режима (в первый режим (5мА), принудительного переключение нет)." цитата из описания первой версии Вашей прошивки. у меня основной режим второй. так что при разряде ниже 2.9 - выкл, а не переключение в первый режим (100ма) "При разряде аккума ниже 3В – фонарь понижает режимы вплоть до 1-го (без принудительного перехода в мунлайт). Каждое такое автопонижение индицируется коротким морганием. При напряжении ниже 2,8В – фонарь трижды (с интервалом около 8 с) просигнализирует коротким морганием и выключится." это в Вашей новой версии. по-моему идеально. 5. тройной клик – индикация уровня заряда аккума и из включенного и из выключенного фонаря (уже реализовано) в общем буду ждать исходник, пока не пришла оптика - пилю тушку недокреланта благо фрезер и токарный есть. вроде что-то сносное выходит. с меня фоты по завершению. [Исправлено: slavian.r, 21.01.2016 в 18:48] |
21.01.2016, 20:06 | 56 |
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 21.11.2022 18:27 Адрес: 360 км от Уфы
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Ссылка на Али на первой странице не рабочая! Может кто нибудь кинуть ссылку, а то на Али поиском найти не могу!
21.01.2016, 20:15 | 57 |
По первой ссылке продавец закрыл лот. Здесь ищите.
21.01.2016, 23:06 | 58 |
А где к нему тирками разными закупиться?
Прод из начала темы вместо невалидного RC_CN - дал трек SFexpress рабочий. [Исправлено: zazara, 21.01.2016 в 23:20] |
22.01.2016, 01:46 | 59 |
Так было уже: https://forum.fonarevka.ru/...
Получается, только мне вместо фейкового не дал нормального -- просто написал, что на самом деле отправил безтреком, чтобы не волновался и набрался терпения, что обязательно получу. |
22.01.2016, 13:23 | 60 |
во затупил...
по первому пункту хотелки... кк для вкл и выкл не прокатит. переключение режимов через кк. получается вкл-выкл через долгое нажатие (1сек) |
