12825
23
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Здравствуйте уважаемые флешоголики! Я не знаю когда мне в голову пришла мысль сделать такую комбинацию, наверное тогда, когда мой EDC Eagletac D25LC2Clicky начал мне надоедать – неинтересный стал. И когда на сайте появился Eagletac DX30LC2 я сразу решил его заказать – там ведь тактовая кнопка появилась! Купил на ebay – продавец Andrew & Amanda Outdoors. Фонарь приехал.
Стал гадать, что с ним можно сделать??? Индигу я сразу запланировал, диод хотел сначала XHP35. А что если сразу XHP50? Размер ведь XML – должен поместиться в рефлектор (ведь он пришел с времен XML – когда это был самый мощный диод, XPL еще не было). Сейчас на меня набросятся ценители хотспотов и скажут – «вот чувак такой дальнобой испортил – глубокий рефлектор, XPL HI». Да и тушка не справиться с теплоотводом. И все будут правы. Но дело в том, что для меня интересно было не собрать еще один фонарь до кучи (как вы поняли у меня их не один и даже не два). В первую очередь меня интересовала техническая сторона дела, а именно интересно было попробовать испытать себя: «возможно ли это?», и «смогу ли я?». Итак, с предысторией закончили. Приступаем. Сначала разборка оригинала. Ломаем крышку (она приклеена). Видим такую картину: поперек в прорезях – драйвер. На крышке с внутренней стороны платка, на ней надпись «charger», я не понял что это такое, пока не зашел на сайт Eagletac, оказывается пока ко мне из Амерички шел мой фонарь, была выпущена версия с зарядкой http://www.eagletac.com/htm.... Вытягиваем драйвер. Вот его силовая часть Откручиваем рефлектор вытаскиваем подложку она медная. «Круто» сказал я сам себе, «молодцы Eagletac», потом ковырнул пасту и офигел – под подложкой анодирование не снято. «Вот это КАЗЛЫ» , сказал про себя. Ну, ничего пришлось взять в руки шайтан-машину и – вуаля .Кнопка там тоже не простая. Состоит из трех частей. Вот она в разборе. Ну что ж приступим к модернизации-кастомизации. Берем правильную подложку. Пилим ее до нужных размеров. Паяем светодиод (XHP50A-01-0000-0D0BJ20E3), соединяем выводы по 12-вольтовой схеме. Пилим прокладку до нужных размеров. Мажем пастой, скручиваем все вместе. Диод плотненько заходит в рефлектор. Ничего подрезать и подпиливать не надо. Далее черед драйвера. Вот он. Нарисовал. Спаял. Остановимся на деталях. Схема стандартная Индиго Версия 5.2. 1. Транзистор CSD16327Q3 – по сопротивлению выигрывает у CSD13202Q2, по скорости ему же проигрывает. По скорости выигрывает у CSD17303Q5, по сопротивлению - проигрывает. Короче что то среднее между CSD13202Q2 и CSD17303Q5. Сразу замечу, что если бы здесь стоял IRLHM620 не выдержал бы или грелся бы как собака. 2. Шотки 2хDB2W31900L 3. Дроссель – Colicraft XAL7030 2,7 мГн. 4. Кондеры – Murata на 6,3 и 16 вольт. 5. Шунты Vishay. 6. RGB светодиод Cree CLY6D-FKC-CK1N1D1BB7D3D3 7. Кнопка OMRON B3FS-1012P При разводке платы я проигнорировал золотое правило электронщика и поставил кондер питания далеко от микроконтроллера, за что поплатился – драйвер глючил в старших режимах, не переключался, короче жил своей жизнью. Пришлось колхозить – припаял кондер 0402 – вот он из-за четвертой ноги выглядывает, провод МГТФ припаянный к нему и протянут под ногами к восьмом выводу. Режимы драйвера следующие (ступеньки) – 0.03А, 0.19А, 0.7А, 1.62А. В максимуме (около 20 ватт) греться дроссель, но только до температуры «горячо, но рука терпит», что для него фигня – ибо рассчитан он на 125 градусов. Короче, драйвер – зверь. Размером меньше почтовой марки (2,2 см2), а протягивает через себя 20 ватт. Пилим новую крышку, шунтируем ее крутым проводом. Хвостовую плату выбрасываем, меняем на медную пластину. Пружина новая - толстая. Шунтировать не стал - вроде выдержит. Хвостокнопка остается бутафорской – ее я просто приклеил на суперклей. Драйвер перед загрузкой и в сборе. Собираем фонарь. Тут меня замучила ностальгия, и я к голове прикрутил батарейный отсек от D25LC2Clicky – мне он больше нравиться. Батарейные отсеки взаимозаменяемы. Аккумулятор LG INR18650MJ 3500 mAh. Включил. Все работает. Кнопка очень мягкая. Мне понравилось. Как светит? Светит круто. Я, конечно, наверное, приврал про 2000 люмен, но 1800 есть. В максимуме тушка перегревается буквально за минуту. А что вы хотели?Итак, плюсы: 1. Маленький EDC фонарь с ВАУ эффектом. 2. Управление тактовой кнопкой. 3. Индига. 4. RGB подсветка кнопки крутая. Минусы: 1. Из-за кнопки, наверное, пострадает водонепроницаемость, хотя Eagletac на сайте говорит про IPX-8. 2. Нет защити от переполюсовки, но, поскольку фонарь я делал для себя любимого, то это не имеет значения. 3. Хреновый хотспот с «дыркой» - XHP50 все таки. Хотя я подозреваю, что когда Cree немного распродаст XHP50 и XHP70, то выпустят новые версии этих диодов без швов по примеру XHP35. Помяните мое предсказание. Хотя можно и хоть сейчас на XHP35 поменять – делов то. Ну и напоследок скажу такое. Трудное это дело кастомизация. Очень много деталей нужно предусмотреть. Много времени уходит на примерку, притирку, подгонку, наждачку. Короче напилинг – наше усьо .Всем спасибо кто решился прочитать «многа букафф». INFERIONу еще раз спасибо за схему и прошивку. Ждем Ваших новых разработок. Напоследок фотка с разными цветами кнопки. P.S. Чуть позже сфоткаю как светит.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) [Исправлено: mag_vitaliy, 03.01.2016 в 02:10] |
| Поблагодарили: 24 раз(а) |
alexsav (03.01.2016), alyams (06.01.2016), Dima.shym (26.01.2016), exe72 (04.01.2016), fnksb (03.01.2016), Garrik (03.01.2016), Georgiy (05.01.2016), INFERION (03.01.2016), kesha101178 (03.01.2016), m72 (03.01.2016), Magvay (04.01.2016), MSS (24.02.2016), nsk1979 (14.10.2017), PASHA (03.01.2016), Reyden (04.01.2016), shruzzzz (08.01.2016), stawrr (03.01.2016), SuperFonarik.ru (04.01.2016), Tamagotchi (03.01.2016), Tatamovich (03.01.2016), veseliil (03.01.2016), Алексей73 (03.01.2016), ПМ (03.01.2017), Штанга (03.01.2016)
Сказал(а) спасибо: 340
2,7мкГн для шунта на 25мОм? И как? Не глючит программа? У неё там лимит снизу может подпирать. Да и 12V для старых версий многовато, там защита по-моему больше 75% заполнения не допускает (плюс запас на шум). А это максимум 12V при 3V питания и 100% КПД. На практике отнимаем 10% и получаем чуть меньше 11-ти вольт (плюс запас на шум).
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 08:56
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40013 раз(а) в 14800 сообщениях
mag_vitaliy, несколько странная переделка - потратить столько сил, времени и денег, чтобы собрать фонарь с дырявым хотспотом и бутафорской хвостокрышкой. Не проще ли было в другом корпусе на трипле XP-L/Nichia те же 20 вт получить?
Но все равно спасибо, с большим интересом прочитал
ничего странного, я сейчас М170 задумал 3 XHP50 поставить и пофиг на дырку - просто мощи хочу получить побольше. Никакой в тебе фонаревской романтики нет
Tankist_20 (04.01.2016)
Ага, раскусили!!!
Я фонарь собрал только вчера. Темную подворотню пока не нашел. Люксы померить нечем.Цитата:
Вы даже не представляете как долго я выбирал между XHP50 и XHP35. Больше мощи или красивый дальнобойный луч. Победили люмены . Хотя сейчас поменять диод на XHP35 HI - раз плюнуть (пол часа времени) - паяем его на подложку ноктигоновскую и дело в шляпе. Не то что я с XHP50 провозился.
Я на ТаоБао находил. Вот, например http://world.tmall.com/item... у этого прода и HI есть, но как посчитал яркость, так и передумал покупать.
Ага, маньяки просто. |
17
Так весы жеж. Трудозатраты/эффект. Куда склоняется чаша?
Получил на днях Dereelight Night Master. Это даже фонариком не назовешь. (я про свет). Ну тут можно приложить немножко труда, чтобы превратить ЭТО в какой-никакой фонарик. Но брать НОРМАЛЬНЫЙ фонарик и ломать конечности...(я про голову)...это уж не того... [Исправлено: Tankist_20, 04.01.2016 в 14:54] |
Наверное где-то посредине. Трудозатрат, конечно много, но и эффект немаленький.
Это смотря что называть НОРМАЛЬНЫМ фонариком. Для кого-то синюшний свет от фонаря из ларька за 2USD это нормально, а для кого то хорошего фирменного фонаря - мало. Мне давно уже мало обычного фонаря. Хочется чего-нить эксклюзивного. Да и поломать голову это ведь интересно. |
20
