Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры ультрафиолетовых и инфракрасных фонарей
Просмотров в теме 17338   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 19.12.2015, 00:26 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 12:00
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 5231 раз(а) в 1862 сообщениях
По умолчанию Jaxman U1 365nm UV - ультрафиолетовый фонарь
Всем привет. Предлагаю вашему вниманию мини обзор ультрафиолетового фонаря Jaxman U1 с длиной волны 365 нм.
В моей версии всего один режим и некий нонейм УФ светодиод. Имеются в продаже версии с трехрежимным драйвером и LED от Nichia. Черный ультрафиолетовый светофильтр в наличии всегда.
Длина 118 мм, диаметр 24 мм. На корпусе название модели и предупреждение об излучении.
В выключенном состоянии сквозь фильтр ничего не разглядеть, даже подсвечивая снаружи другим фонариком. Между стеклом и корпусом черный о-ринг. На голове сделано множество неглубоких проточек в виде радиатора. Кнопка обратного клика с резиновой черной накладкой.
В хвосте у прижимного кольца левая резьба. Резьбы трапециевидные, у хвоста анодирована, у головы - нет. Торцы - наоборот. При переворачивании трубки фонарь собирается и работает, но мерцает. Черные колечки для уплотнения имеются. Смазка отсутствовала.
Хвост, кнопка, накладка, шайба накладки и прижимное кольцо. Отверстия под темляк или народную клипсу только с одной стороны. Размеры отверстий как у конвоев.
Пилюля выкручивается легко. Прижимное кольцо драйвера тоже, только надо ухватить хорошо пилюлю. Резьбы правые. Пружинка качественная. Звезда и центрирующая проставка намертво приклеены белой неэластичной субстанцией. Флюс не отмыт.
Рефлектор алюминиевый текстурированный, диаметр 20 мм, высота 11 мм, качество хорошее. При закручивании пилюли он будет прижимать звезду и стекло.
Светофильтр диаметром 20 мм.
Драйвер однорежимный, присутствуют две 7135, резистор и диод. Есть место под микросхему. Ток на кнопке 0,7А при 4,2В; 0,68А при 4В и 0,55А при 3,8В. Провода толстые, мультиметр китайский, аккумуляторы Samsung 26F.
Сравним в работе Jaxman U1 365 нм с фильтром и Imalent EU06 395 нм с тиркой на максимуме. У ималента довольно яркий заливной свет позволяющий ориентироваться на дистанциях ~2 метра и одновременно подсвечивать в УФ диапазоне. Однако на близкой дистанции на фоне фиолетового видимого света теряются флуоресцирующие в ультрафиолете метки. У Jaxman светофильтр должен ловить видимый свет, так что он кажется гораздо более тусклым. Фонарь выполняет свои функции - ультрафиолетовые метки заметны гораздо лучше, чем у ималента.
Jaxman свет сверху, Jaxman свет сбоку, Imalent свет сверху.
Бимшоты слева Jaxman с фильтром, Jaxman без фильтра, Imalent.
Параметры съемки: 1/8 сек; f/3,3; ISO80; ББ солнце; расстояние до стены 80 см; шаг рисунка 17,5 см.
[Исправлено: zazara, 19.12.2015 в 16:36]
Al1177 (19.12.2015), Dima.shym (19.12.2015), m72 (19.12.2015), ПМ (19.12.2015)
Старый 19.12.2015, 08:28   2
Al1177
Аватар для Al1177
Последняя активность: 30.12.2025 09:57
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
По умолчанию Re: Jaxman U1 365nm UV - ультрафиолетовый фонарь
А где такое есть? интересует фильтр.
Al1177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2015, 10:20   3
АлексейЛебедев
Последняя активность: Сегодня 10:10
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Al1177 :
А где такое есть?
На фасте встречалось такое
АлексейЛебедев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2015, 11:38   4
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
интересует фильтр.
На Али продаван этого фонаря предлагал фильтр отдельно за 5 баксов.
На трехрежимный фонарь с Ничией ценник негуманный.
Я тоже брал там с нонейм UV-365.
Этот фонарь, как и его же Е2 на 219B - взаимозаменяемый клон S2+, только драйвера фуфловый нонейм.
[Исправлено: ПМ, 19.12.2015 в 11:40]
Старый 19.12.2015, 13:39   5
Al1177
Аватар для Al1177
на ничии 365 нм фонарик на geerbest 19 баксов стоит. хочу на него фильтр поставить.
Старый 19.12.2015, 13:45   6
ПМ
Если там реальная Ничия, кварцевый фильтр там не нужен. Вот только слабо верится в Ничию, скорее всего там такой же диод "от дядюшки Ляо", и фильтр не помешает.
Старый 19.12.2015, 13:52   7
Al1177
Аватар для Al1177
на фото нечто похожее на ничию. Да и в описании пишут о ничии. Если будет фейк- то это повод потребовать возврат.
Старый 19.12.2015, 14:00   8
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Линейник для УФ диода вообще чудо. Рабочее напряжение около 4 вольт, т.е. стабилизации считай никакой, ибо поток падает как только включили так сразу, хотя как минимум от перегорания спасает. Но так как это не импульсная понижайка, то две банки последовательно тоже не поставишь. В итоге и не так и сяк. Исключительно по этой причине пока воздерживаюсь от покупки.
Старый 19.12.2015, 15:11   9
Peta
Последняя активность: 06.02.2025 19:17
На Jaxman с Ничией тоже фильтр стоит, смысл? Или он тоже из Китая? Хотя там фото выложено с посылкой из Японии.http://ru.aliexpress.com/st...
Peta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2015, 15:58   10
ПМ
Peta, смысл - лишнюю денюжку за фильтр взять.
А вообще едет ко мне S2 от Саймона, тоже вроде как с UV-Ничией. Интересно будет сравнить.
Может правда Ничия часть своих диодов бракует, и по дешевке сбывает.
[Исправлено: ПМ, 19.12.2015 в 16:05]
Старый 19.12.2015, 17:37   11
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Парни, года два назад, в процессе УФ-исследований в лучно-арбалетной тематике (поиск стрел), тема тут есть, мне попался в руки УФ фильтр.
Он жрёт очень много потока, в итоге - светить только "себе под нос".
Это был дешёвый фильтр, порядка 30-40 баксов.
Читал (переводил), что качественные фильтры значительно лучше, но и по цене нужно умножать на ХЗ
И ещё, дешёвые фильтры пропускают УФ волну вообще непонятного спектра. От фильтра к фильтру результат непредсказуем...
Оно того не стОит.
Convoy S2+?
Думаете, будете жить вечно? ...
[Исправлено: proba999, 19.12.2015 в 17:41]
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2015, 20:42   12
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Я с гирбеста заказал на ничии, за 19 баксов... можно поставить драйвер на АХ2002 и использовать две 18350. Драйвер есть на бангуде, ток настраивается резистором.
m72 (19.12.2015)
Старый 19.12.2015, 22:18   13
ПМ
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Convoy S2+?
Старый 20.12.2015, 18:24   14
Peta
S2+ вы имеете ввиду? Обзор напишете?
Старый 20.12.2015, 19:59   15
ПМ
Посмотреть сообщение Сообщение от Peta :
Обзор напишете?
До полноценных обзоров я пока не дорос, но сравнительный с U1 думаю потяну.
Старый 09.05.2016, 19:37 Автор темы   16
Вынес в отдельную тему сравнение с Convoy S2+ 365nm Nichia UV.
Старый 29.01.2017, 12:12   17
Askerovich
Последняя активность: 29.01.2017 12:12
Askerovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14188 секунды с 16 запросами
