Просмотров в теме 22193   Ответов в теме 135   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 17.12.2015, 16:58   81
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
По умолчанию Re: Мощный четырехглазый монстр - поисковый фонарь-прожектор EagleTac MX25L4C
Tankist_20, А откуда на полке возьмутся 10000 лм? И опять же не стоит недооценивать современник полимеризации. И кнопочки у фонариков тоже пластиковие..
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 16:59   82
gukase, может и не плавились (где то встречал фотку "в новом фонарике тир раскрошилась" щас не найду). Проверять за свои деньги не хочу.
Вопчем это как Шурострач. Каждый имеет свой менталитет и повернуть бывает очень трудно. Я стараюсь избегать пластмасс, а остальные по другому.
Старый 17.12.2015, 17:02   83
Спор возник на почве качества изготовления. А про тир-ки я написал из-за LEV-UA. Мне стало обидно за EagTac.
mic1968 (02.03.2018)
Старый 17.12.2015, 17:02   84
Dima.shym, Вы еще скажите, что у меня аккумуляторов нет. Зачем на полке аккумуляторы?!
Старый 17.12.2015, 17:03   85
Последняя активность: Вчера 22:20
Сказал(а) спасибо: 2705
Поблагодарили: 12558 раз(а) в 4553 сообщениях
Tankist_20, это называется "слышал звон да не знает где он" а я вот слышал что рефлектора темнеют со временем тоже не помню где.или что стекло от перегрева трескается или аккумуляторы взрываются. И что корпус алюминиевые легко ломается всего от первой пули попавшей)
Думаю вам стоит заглянуть в подземлю и посмотреть как быстро алюминий превращается в склизкую кашу а пластик как был так и остается.
[Исправлено: AEDe, 17.12.2015 в 17:08]
Старый 17.12.2015, 17:05   86
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Вчера 15:55
Сказал(а) спасибо: 2111
Я тоже че то где то слышал....правда не помню че и где)))
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 17:08   87
Dima.shym
Не обижайтесь я пошутил. А лопнувшия тирка в скилханте исключительно в следствие криворукости.
И стекло ломает если в него с арбалета стрелять
Tankist_20 (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 17:08   88
А я между прочим очень даже в курсе...
Старый 17.12.2015, 17:10   89
Последняя активность: Вчера 17:37
Сказал(а) спасибо: 27102
Поблагодарили: 15088 раз(а) в 7718 сообщениях
На протёшем предейторе у приятеля рефлектор потемнел.
Старый 17.12.2015, 17:11   90
Хорошо, орлы! Давайте завязывать! Поверьте, у меня есть кое-что вычитанное между строк и это мне помогает, но рассказывать об этом не хочется. Менталитет, братцы, это сила!
Спасибо, Фонаревка!
[Исправлено: Tankist_20, 17.12.2015 в 17:14]
AEDe (17.12.2015), Dima.shym (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 17:16   91
Dima.shym
Давайте завязывать!
Пора, а то начали с конкурента Метеору, а добрались до канадцев и вобще не пойми чего
[Исправлено: Dima.shym, 17.12.2015 в 17:18]
Старый 17.12.2015, 17:24   92
Вот именно! Все мы здесь любим фонарики, но не будем ссориться из-за того, что кто то без ума от Шуриков, кто то восхищается Метеором, кто то Найткором, а кто то ни то, ни другое, ни третье, а вообще спит и видит линзовик!
Kelevratony (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 17:55   93
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 878 раз(а) в 608 сообщениях
MX25L4C с переодическими скидками можно взять за 125$.
как по мне, очень достойный фонарь во многих отношениях. взял бы к нему отдельно голову от mx30l4xc на Ничии и от MX25L4T, как для более полноценного дальнобоя, но это уже возможно и излишне )
Старый 17.12.2015, 18:12   94
Не люблю фонарики, люблю баб, что со мной не так?
Старый 17.12.2015, 18:16   95
login55
Аватар для login55
одно другому не помеха, можно их иметь любя в куче
хотя..., с бабами полегче, их на полку не поставишь )
ролевые игры не в счет
Magvay (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 18:19 Автор темы   96
Wald
Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
Wald, а ничего, что метеор проверяет аккумы?) И не даст турбо при недостатке мощности?
И возможность запустить от 1-2 банок это скорее плюс, чем минус.
А еще при последовательном подключении нужны банки с защитой, ибо хрен знает, кто будет слабым звеном в цепи аккумов)) а это лишнее сопротивление, опять же.
И еще, как ведет себя аккум со сработавшей защитой в последовательной цепи? А то я маленько не в курсе
Защита отключает силовой мосфет, активируется/включается кратковременной зарядкой банки (подачей напряжения). Но это в дешевеньких, с Санье и Порнослоника из моего давнишнего обзора, но думаю с брендовыми должно быть аналогично.
Сопротивление есть, но мизерное, по сравнению с контактами/токосъемами и проводниками - капля в море.
Я не в курсе про Метеор, просто напсал, что все же последовательное соединение в "многоглазиках" эффективнее, хотя и вносит свои минусы...
Wald вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 18:46   97
Ничего, с годами это пройдёт.
Magvay (17.12.2015), surf839 (19.12.2015)
Старый 17.12.2015, 19:02   98
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8162 раз(а) в 2385 сообщениях
Свой плюс в этом есть, не надо использовать силовые банки, то есть емкость батареи получается сильно больше при сохранении турбо режима. Хотя защищенные батареи это большой минус конечно.
Ничего подобного. Нагрузка одинаковая, даже больше. У нас имеется определённая мощность, которую от батареи нужно отобрать. Она одинаковая для обоих вариантов. При последовательном соединении батареи ток в 4 раза ниже, но напряжение в 4 раза выше. При параллельном - батарея способна отдать ток в 4 раза выше, но в 4 раза ниже напряжение. Разница начинается в конструкции батарейного отсека. У последовательного соединения куча лишних соплей, проводов и т.п. Такая конструкция более высокоомна и по факту отаёт меньший ток. А ещё проблемы с балансировкой и сложностью конструкции. Единственное преимущество последовательного соединения - ниже реактивный ток в самом преобразователе, при определённых условиях. Проще получить высокую мощность. Но... Проблем с преобразователем меньше, чем с соплями в кассете...
Это сломаннный рынок хотя бы тем, что Игл быстренько сделали фонарик, похожий хотя бы по свету. Триплы, Ничии. Потом и Фениксу с Найткором придется делать что-то похожее. Увидите, года- два, пока эти тормоза поймут что к чему и начнут думать над трипломонстрами.
К тому моменту, надеюсь, они будут гнаться уже за фонарями с оптической обратной связью, хотя бы.
Посмотреть сообщение Сообщение от Wald :
Повышайка имеет кпд всегда меньший, чем понижайка.
Не всегда. Смотря какую схемотехнику и в каких режимах сравнивать. Понижайка с 4-х банок на 1 кристалл может серьёзно проиграть повышайке с 1-й банки на 4 кристалла. На самом деле, КПД обоих вариантов тем больше, чем меньше разница напряжений, и выше абсолютные значения обоих напряжений.
Eagletac'овцы реализовали защиту от дурака, ибо после покупки не у всех находятся 4 банки. И если взять, к примеру, параллельное соединение и 2 банки, то в турбо это 6-7А с банки, что далеко за пределами паспортных токов обычных банок..
В Метеоре эта защита тоже реализована. Фонарь просто видит возможности батареи и не перегружает её. Вставь хоть 1 слаботочную защищённую банку - больше 5A с неё не потянет и в турбо. Этот механизм давно отлаживается и на данный момент работает куда лучше чем у других производителей. И всё ещё продолжает совершенствоваться.
Что-то новое. Это про какой фонарь - Метеор, Игл, какой-то еще? Я такого даже про Ультрафаеры не слышал.
Да это ж танкист. Он вообще одобряет только стекло и металл. Пластмассы для него - что-то нежное и ненадёжное. Даже не смотря на то, что в его же танке бронированное стекло изготовлено именно из пластмассы, которая способна удержать и удар топора, и пулю (поликарбонат), а броня из чугуния давно уступает кевларовой (модифицированный капрон). Ну а то, что сами светодиоды имеют в своём составе полимеры - ему лучше не говорить...
ТИР-ка это образно говоря, кусочек пластмассы, который может помутнеть, поцарапаться, лопнуть и т.д.
Это кусочек акрила - вполне себе оптического полимера, с характеристиками выше чем у оптического стекла. Внезапно, да?..
Тогда ваш выбор легированная сталь и бронестекло
К сожалению, бронестекло делается из пластмассы...
Не мизерная. Падение на ключах (их там два встречно) - порядка 200мВ. Такой порог у контроллеров защиты. Сопротивление каналов полевиков работает как шунт. На батарее обычно падает до 0,5V так что 0,2V очень ощутимы. А по сопротивлению выходит около 100...120мОм вместо 80мОм.
alexsav (17.12.2015), jakovjashin (17.12.2015), Kelevratony (17.12.2015), krax (17.12.2015), LEV-UA (17.12.2015), Linx (17.12.2015), surf839 (19.12.2015)
Старый 17.12.2015, 19:08   99
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
не знаю как в танке, но обычное пуленепробиваемое стекло делается из слоёв стекла и полимерной плёнки
Старый 17.12.2015, 22:11 Автор темы   100
Wald
Спасибо за разъяснения!
Время генерации страницы 0.15392 секунды с 16 запросами
