Просмотров в теме 21991   Ответов в теме 135   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 17.12.2015, 11:54   41
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 10:01
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1797 раз(а) в 882 сообщениях
По умолчанию Re: Мощный четырехглазый монстр - поисковый фонарь-прожектор EagleTac MX25L4C
Вот только батарея последовательно соединена, и это плохо...
Свой плюс в этом есть, не надо использовать силовые банки, то есть емкость батареи получается сильно больше при сохранении турбо режима. Хотя защищенные батареи это большой минус конечно.
Вообще батарейная кассета это самое слабое место Метеора, по-моему. Есть там что улучшить. Иглы в этом плане производят лучшее впечатление (не касаясь того, что требования там ниже из-за слабых токов).
Старый 17.12.2015, 12:14   42
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
абсолютно не понял связь тока, емкости и силовых банок в плане разницы в параллельном и последовательном подключении
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 13:23 Автор темы   43
Wald
Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Разница в просадке напряжения и требованиям к токоотводам. Если при последовательном соединении просадка порнослоников не так страшна и общий ток не более 3А в ТУРБО режиме, то при параллельном с банок уходит около 12А. Коммутировать такие токи проблематично, да и на таких токах порнослоники сразу же "просядут" и общий ток возрастет чуть ли не до 15А. И нагрев идет лишний и не малый. А так при последовательном есть хороший запас: 3,7V *4=14,8V, СИДам нужно 4*3,3V=13,2V. Запас 1,6V, по 0,4V на банку, т.е. ТУРБО режим легко обеспечивается до снижения напряжения на банках до 3,2-3,3V...
Wald вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 13:27   44
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Посмотреть сообщение Сообщение от Wald :
12А
И если не учитывать падения напряжения на разных контактах это те же 3 А с одного 18650 в случае 4 банок паралельно
Let the voice of reason shine ©
[Исправлено: Virgo_Style, 17.12.2015 в 15:37]
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gukase (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 13:44   45
gukase
Последовательное подключение имеет плюс в случае силовой кнопки, где идет постоянное замыкание/размыкание. А в случае с мясистыми контактами и электронной кнопкой как-то начхать на такие токи...
Старый 17.12.2015, 13:51   46
Почему? Мне нравицца...
Старый 17.12.2015, 13:54   47
krax
Аватар для krax
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
Чего-то я не то сказал.
gukase (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 13:55   48
метеор сломал рынок.
Слишком претенциозно. Это как FL33. Ух какой фонарик!!! А сколько штук его продано? По отношению к рынку. И Метеор так же для Б-а-а-льших любителей. Вон люди байлонгу радуются, ну-ка предложите им Метеор...
Старый 17.12.2015, 13:56   49
gukase
krax, успел, хорошо, я уж тираду готовил)))
Старый 17.12.2015, 13:56   50
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Была же повальная проблема со шпеньками. Именно из-за неё сделали впоследствии латунную втулку.
Не было повальной проблемы со шпеньками. Втулку латунную сделали изначально, а потом, наоборот, заменили на просто прилив в алюминиевом корпусе.
Каждые 15 секунд фонарь моргал. Как оказалось это частое явление.
А что за явление?
Включалась через раз.
Здесь, вероятно, правда брак.
То есть низкое качество Метеора выразилось в том, что потребовалось смазать резьбу или заменить оринг? Да уж, мощный напилинг вы произвели.
Ну вот я про это и говорю. Течет Иглтак - ад и израиль, ату его! Течет Метеор или используют магический термопорошок - ну а что такого, руки ж есть, поменял и все.
Вы свою нелюбовь к Метеору тут неоднократно выражали, но все же, давайте не приписывать. Тут хватает владельцев Метеоров которые его видят вживую каждый день. У него тоже есть свои косяки, но качество при этом заметно выше игловского.
Да не выражаем мы нелюбовь или, наоборот, любовь к Метеору. Фонарь как фонарь. Странный, но милый. Но мы не делаем из него идола, и на мой личный взгляд фонарик получился дико неудобный и неухватистый, достаточно убогий по дизайну, с самым шизанутым управлением и бесполезной формой света, но это все вкусовщина
Кстати абсолютно все мои иглы текли даже в стакане до замены оринга и обильной смазки ниогелем.
Была такая засада, как расплата за разборность. К счастью, удалось допинать Иглтак, чтобы они полностью переделали всю систему уплотнителей, модели выпуска 2015 года текут очень эпизодически.
А у моего Т200 оторвались провода по пайке на драйвере, как оказалось.
А можно вас попросить подробнее рассказать? Можно в личку.
[Исправлено: Virgo_Style, 17.12.2015 в 15:41]
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 14:28   51
Извиняюсь что влажу, но
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
это когда у Иглов стало идеальное управление?
У Метора ТРИ разных варианта управления. От самого простого, до очень удобного и не сложного. В фонаре дают ТРИ варианта управления! Три! Есть еще фонарь где пользователю дают выбор?
И какой варинт, для Вас является "шизонутым"?
А что полезная форма? Отражатели?
Опять же, тут дают выбор- менять линзы! Чем я и воспользовался.
Конечно, можно накрутить матовое стекло или наклеить матовый скотч, но для меня это немного не то.
В TX25C2, я заменил стекло на матовое, с китовых фильтров и использую стандартный базель, чтоб фонарь был меньше.
И как же меня раздражает болтающаяся голова... Ну а подбор режимов...
ПС: я не сравниваю ИглТак и Метеор, это уж совсем разные фонари.
Понятное дело, какой фонарь, будет расхваливать дилер)
surf839 (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 14:33   52
Dima.shym
Привет MX30L4XC....
Загибая пальци....
Шуросрач был, люксосрач был, армитекосрач был, зебросрач был... Метеоросрач был? Значит будет
[Исправлено: Dima.shym, 17.12.2015 в 15:06]
Старый 17.12.2015, 14:35   53
SuperFonarik.ru
На мой взгляд, оно идеально. Особенно вариант со шпеньками. Новомодные две кнопки мне лично нравятся уже меньше.
Все три, и начиная со способа их смены. Как и инструкция на 20 страниц.
Впрочем, давайте не будем обсуждать личные предпочтения как преимущества или недостатки моделей. Одним - брюнетки, другим - блондинки.
Безумное количество недальнобойного света. Слишком ярко при очень большой ширине луча. Впрочем, это всё опять вкусовщина.
Как пример - для меня, например, есть две самые убогие марки автомобилей. BMW на втором месте по убогости, Мерседес-Бенц - на первом. И хрен кто меня убедит в хоть каком-то преимуществе этих марок. Я на них не пересяду
Старый 17.12.2015, 14:53   54
Чисто ради интереса, сколько у Вас было Мерседесов и БМВ? Какие модели и сколько лет в пользовании?
Люфт головы устраивает? С открученной головой можно гулять под ливнем? (когда работаем под ливнем или ищем животных, даю людям Игла, с приоткрученной головой. Сам не пользуюсь, из за люфта.)
А инструкция зачем? Я когда бежал на почту, за фонарем, позвонил Инфериону узнать как переключить режим управления и все. Пока дошел домой- разобрался. Вечером на прогулку взял инструкцию, но даже не доставал ее. Все очень просто. Если у Вас есть Метеор, чтож сложного в управлении?
Или Вам не нравиться, что есть возможность НАСТРОИТЬ каждый режим? Вот реально, взять и настроить! Вышел на улицу, а там дождь идет, и нужно чтоб каждый режим, светил чуть ярче чем в сухую погоду. За минуту настроил как нужно и пошел гулять. И мне никто не навязывает выбирать установленную производителем яркость.
Где или немного не хватает света, или уже немного слепит
Хотя бы за настройку режимов, уже можно полюбить этот интерфейс. А про продуманное управления я молчу.
А Вы часто пользуетесь Метеором? До морозов, я гулял с ним минимум по 2 часа каждый день. С фонарем, в котором узкий луч- просто так не погуляешь. Или в какашку влезешь или на ветку глазами налетишь. Опытным путем и днями прогулок, понял что самый удобный вариант для прогулок- это широкий свет. И поэтому у меня установлены 3 линзы- самые широкие и одна- средняя. И это нереальный плюс, где мне не навязывают ширину луча, а я сам ее подбираю. Можно ставить 3 линзы широкие а одну узкую, но мне не нравиться ярко выраженное пятно по средине.
Вообщем, Метеор это реально конструктор, с управление, светом, аккумами. Который кушает Саньйо-2600 с защитой и нормально работает.
Но тут 2 фонаря с трипло светом и в формате 4х18650, ежу понятно что эти фонари будут сравнивать. Если Игл будет стоить 200$, тог да да, могут конкурировать.
И опять же:
Там кажись тоже 4 трипла и оптика Карлко?
Старый 17.12.2015, 15:17   55
Инструкция и управление, правда, не для средних умов
А зачем дебилу фонарик? Как правило в хайкри свете нуждаются люди с нормальным IQ.
- Производитель - EagleTac
А почему обзор про один фонарь, а на фотках какой-то другой бренд? Китайскую подделку прислали "абибас"?
Старый 17.12.2015, 15:24   56
Игл таки тоже молодцы! Триплосвет в массы! Ещи и Ничии?!
Кто такое делает кроме Метеора?
Фениксы? Найткоры? Фениксы и Найткоры тоже нормальные фонари, но лично для меня-весь их модельный ряд, ну мягко говоря- не интересен.
Может Игл подтолкнет их выпускать триплофонари?
gukase (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 15:26   57
gukase
LEV-UA, да, иглы очень выгодно отличаются разнообразием диодов и быстрым вводом новинок в производство.
Старый 17.12.2015, 15:28   58
Спор начался не с использования (тут, как говорится, каждому своё), а с качества изготовления...
Старый 17.12.2015, 15:31   59
SuperFonarik.ru
Много и разных тест-драйвил, как новых, так и по салонам/друзьям/знакомым. Из BMW - 520 в разных кузовах, X3,X5, Мерсы - Е/С класса штук 5 разных годов, GL - не мое.
Не такой там люфт, чтобы бесил. Более чем устраивает. С открученной головой гулять под ливнем - ок, уплотнитель намного глубже.
А вот я из принципа не читал инструкцию, чтобы понять, как он включается. Инфериону не звонил
Нравится, конечно. Не нравится способ, которым это реализовано. Да, сходу сложно придумать, как это более удобно сделать одной кнопкой. Но, на наш взгляд, и не надо было это делать одной кнопкой.
Да никто же и не спорит. Хороший кастомный (ну ок, мелкосерийный) фонарик с хорошими корнями, для своей аудитории, но это не икона вообще всех фонарей в мире, и уж тем более не "сломал рынок".
EagleTac постепенно, ненавязчиво, но последовательно переходит на бренд EAGTAC, из-за проблем с регистрацией товарного знака в некоторых странах.
Старый 17.12.2015, 15:33   60
SuperFonarik.ru
Примем на свой счет (без нашего регулярного пинания фиг бы они это производили) и да - пожалуйста
jakovjashin (17.12.2015)
Время генерации страницы 0.16555 секунды с 16 запросами
