Регистрация: 16.11.2015 Последняя активность: 04.10.2017 01:06
Добрый день,
Есть промышленный аккумулятор Sanyo формата AA из бритвы Braun. Бритве 8 лет. Заряда хватает на 2-3 раза. Аккумулятор снял для замены, но заодно решил проверить оставшуюся емкость на зарядке BC-900. В режиме Charge test на токах 100/200 (разряд/заряд) показала 1085 mAh, что кажется невероятным. Зарядил три раза в режиме Discharge токами 100/200, 250/500 и 350/700. Емкость при окончании заряда пишет 3.7 Ah. При этом аккумулятор не греется. При разряде током 350 mA я заметил время разряда полностью заряженного аккумулятора: около 2 часов. Т.е. емкость, похоже, близка к 700 mAh. От канала результат не зависит. Предполагаю, что у аккумулятора высокое внутренее сопротивление, и зарядка не может заряжать его большим током, однако делает вид, что делает это. Аналогичное, но не столь выраженное, поведение этой зарядки наблюдаю с другими старыми аккумуляторами (показывает 1-1.5Ah для формата AAA). Вопросы: 1) нормальное ли это поведение зарядки или она неисправна (ей около 5 лет)? 2) Настораживает, что она, якобы пишет точный ток заряда/разряда (например, 198 mA), который временами меняется. Тогда как она может заливать столько в старый аккумурятор и "перезарядить" его? Заранее спасибо. |
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 886 сообщениях
Что такое "емкость при заряде"? Это бессмысленная фраза.
Ваша цифра показывает сколько энергии зарядник залил в аккумулятор прежде чем счел аккумулятор заряженным. К емкости аккумулятора это число не имеет никакого отношения. Пример: у нас есть ведро неизвестной емкости с дыркой в днище. Если мы наливаем воду быстро, оно наполняется за 15 литров. Если наливаем медленно, за 20 литров. Значит ли это, что у нас ведро переменной емкости? Ответ: нет, это всего лишь значит, что ведро дырявое. Применительно к вашему конкретному случаю мораль этой в басни в том, что нужно просто выкинуть убитый аккумулятор и не заниматься бессмысленными экспериментами. |
Сказал(а) спасибо: 1116
У меня есть старенькие енерджайзеры (тоже порядка 8 лет), вот пара из этих четырех тоже показывают порядка 3500мАч, Реальную на разряде маха показывает 800-820мАч. Это особенность состарившейся химии, она может брать планомерно заряд и не перегреваться, другое дело, что реально в аккуме оседает копейка. Не понятно как тут работает закон сохранения энергии, ни тебе тепла ни тебе энергии. Но у меня эти аккумы на разряде 500мА показывают такую емкость (800-820) а в мышке они живут так же долго как новые щелочные батарейки, т.е. примерно 2000мАч. Тут все дело в токах.
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
На старых GP такое часто наблюдается, зарядка не может поймать дельту и заливает по 3000mAh.
Ну собственно емкость всегда замеряют при разряде, в вашем случае она 700mAh. Зарядка в норме, это аккумы говно. |
Спасибо всем. Аккумулятор снимался под замену. Непонятно только (как сказано выше), почему он не греется. За BC-900 пока спокоен
![]() [Исправлено: Forster, 16.11.2015 в 17:11] |
