214036 713 49 4 |
24.12.2015, 06:40 | 361 |
Регистрация: 23.12.2015 Последняя активность: 26.12.2015 07:47
Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий. Часть 2
Есть мизинчиковые NiMH, но на 1 ач. На 2 для них слишком круто. Видимо производитель рекомендует заряжать капельно, чтобы дешевые зарядки не перегрели аккумулятор... В принципе если зарядное вначале заряжает быстро скажем током 0.5С, а потом корректно отрубает зарядку, то все должно быть хорошо. Просто тот же опус пмшет, что может заряжать аккумуляторы емкостью от 200 мач. Это при минимальном-то токе 200 ма? )) Не взорвется?
24.12.2015, 07:18 | 362 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
24.12.2015, 07:34 | 363 |
Регистрация: 30.10.2015 Последняя активность: 11.09.2023 00:28 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 6
Dagl, вообще-то, каноничный ток зарядки, это 0.1-0.2С. Вдруг там у мизинчика емкость родная 200мАч, так ему и 100мА много будет =)
24.12.2015, 09:26 | 364 | |
Я себе это объясняю тем, что опус зафиксирует окончание заряда NiMH через падение напряжения и отрубит высокий ток зарядки. По инструкции он перейдет на 100 мА капельной подзарядки, чтобы избежать саморазряда NiMH. Но ведь и этого будет много для некоторых аккумуляторов. Может начаться перегрев. |
24.12.2015, 09:57 | 365 |
Ну например на самих NiMH аккумуляторах. Конкретно - Varta - http://www.varta-consumer.r...
24.12.2015, 11:45 | 366 |
на аккумуляторах пишут ток для 16 часового заряда без контроля. он численно равен одной десятой емкости - 0.1С
методы с контролем не тлько допускают, но и требуют более высоких токов. например метод с контролем снижения напряжения (дельта) требует ток от 0.3С. в опусе применяется другой алгоритм, так что можете смело заряжать свои варты и на 200мА и даже на 500-1000. кстати, производитель настоящих LSD NiMH аккумуляторов рекомендует заряжать из током 1С [Исправлено: galex, 24.12.2015 в 11:47] |
24.12.2015, 11:54 | 367 | |
Там написано, что "Наиболее благоприятный режим работы: заряд небольшим током, 0,1 номинальной ёмкости, время заряда — 15-16 часов (типичная рекомендация производителя)" и "Обычно заряд с меньшей скоростью позволяет продлить срок службы аккумуляторов по сравнению с использованием быстрого зарядного устройства." Но есть и сноска, что надо использовать интеллектуальный зарядник. |
24.12.2015, 12:08 | 368 | |
ну нередки случаи, когда статьи для википедии составляют дебилы
оба утверждения - Цитата:
найдите даташит на свой аккумулятор. там написано что действительно рекомендует призводитель [Исправлено: galex, 24.12.2015 в 12:09] |
24.12.2015, 14:15 | 369 | |
Charge Conditions at: Standard Charge: 100 mA, 16 h Fast Charge: 1000 mA (dT/dt, -dV) Trickle Charge (0.03 - 0.05 C): 30 – 50 mA А вот что понимает производитель под Standard Charge, Fast Charge, Trickle Charge там не написано. И что предпочтительнее использовать - тоже. Если четко следовать спецификации, то тот же опус может обеспечить только Fast Charge... Да и то после него наступит Trickle Charge с током не 30-50, как рекомендуется, а 100. |
24.12.2015, 14:51 | 370 |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
24.12.2015, 14:52 | 371 |
метод, описанный в международных стандартах на цилиндрические никельметаллгидридные аккумуляторы.
ценность его для эксплуатации ничтожна, применяется лишь для единообразия при проведении тестирования. и вообще, я бы не обращал внимания на рекомендации варты, как производителя. и капельный заряд в опусе не 100ма, а, емнип, в разы меньше хотя он вообще не нужен, скорее это недостаток опуса, что он имеет принудительный капельный заряд быстрый заряд. |
25.12.2015, 13:42 | 372 |
novitatis avidus
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 14.01.2024 17:29 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
То есть разброс погрешностей от плюс трёх до плюс шести процентов. Даже для показометра немного чересчур; но если снизить нагрев аккумов измерением например по две банки (либо ограничением разрядки до 500мА, либо и тем и другим сразу), вполне может "съехать" на устойчивые плюс-минус полтора процента. Верно, или не поможет?
25.12.2015, 14:13 | 373 |
Купите SkyRС MC3000 и радуйтесь его точности, ссылку я чуток выше давал. А опус для оценки состояния элементов более чем подходит. Рассчитывать же на то, что опус выдаст точность выше заявленной, а это как раз что-то около 5% - не стоит.
25.12.2015, 14:42 | 374 |
novitatis avidus
Около пяти процентов - приемлемо в теории; на практике не радует выход за данную величину по ссылке, которую привёл выше. Возможно и не совсем в тему, но всё-таки: у ближайшего по форм-фактору изделия с данным параметром как дела обстоят, никто не в курсе?
[Исправлено: d.ru.id, 25.12.2015 в 14:53] |
25.12.2015, 14:57 | 375 |
Регистрация: 23.09.2015 Последняя активность: 09.03.2019 21:45 Адрес: Питер
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
d.ru.id, от тока разрядки не зависит, да и замеры делались тогда, когда BT-C3100 не мог работать без остановок. Предположу, что зарядка пытается спрогнозировать какая ёмкость аккумулятора при разрядке до 2.5V, оценивая кривую разрядки. Она у MH1 имеет почти резкий обрыв к концу разрядки. У аккумуляторов с пологой кривой и быстрым снижением напряжения по мере разрядки ёмкость оказывается недооценённая.
[Исправлено: Penetron, 25.12.2015 в 14:58] |
25.12.2015, 15:14 | 376 |
novitatis avidus
И эта попытка прогнозирования а) неотключаемая, б) добавляет дополнительную погрешность к пяти процентам. Подкорректируйте плз, если что-то недопонял.
25.12.2015, 15:32 | 377 |
Где эта самая ссылка? На этой и предыдущей странице не нашел.
Про прогнозированние - это предположение Penetron, на мой взгляд никаких прогнозирований у Опуса нет, да и не нужны они. Погрешность указанная производителем есть для тока и напряжения, но для расчетного значения, каким является емкость элемента - можно прикинуть косвенно, учитывая то, что также влияет замер времени и то, что опус делает замеры раз в 30 секунд (это ессно ни в коей мере точность не повышает). Возможности опуса в настройке близятся к нулю, т.е. есть только предустановки, но опции отсутствуют. |
25.12.2015, 15:51 | 378 |
novitatis avidus
Извиняюсь, некорректно выразился; привёл цитату камрада Penetron. Вот в виде ссылки: https://forum.fonarevka.ru/...
По току 5 процентов, по напряжению 0.03 вольта при 4.2; получается теоретически при стабильных параметрах разряда погрешность замера ёмкости в идеале должна быть плюс-минус 2.5 процента. По факту плюс шесть. Не углубляясь в узкоспециализированные технические подробности - такое превышение в целом для исправного устройства норма? [Исправлено: d.ru.id, 25.12.2015 в 15:52] |
25.12.2015, 16:05 | 379 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
25.12.2015, 16:26 | 380 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
d.ru.id,
Есть у меня Опус 2.1, и по итогам замеров новых известных аккумуляторов я считаю, что мой экземпляр достаточно стабильно завышает показания емкости при разряде на 5%. Мнение субъективное, на истинность не претендую. Но по цифрам очень похоже на правду. В общем, как "измерительный прибор" Опус фигня, но фигня, точности которой в быту вполне достаточно. |
d.ru.id (25.12.2015)
