214040 713 49 4 |
01.12.2015, 17:01 | 241 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий. Часть 2
Bird,
Аккумулятор емкостью 2000 махов, на токе 500 - это полтора суток работы в этом режиме. Если емкость больше, если зарядка перегревалась и делала паузы в работе - вот они и двое суток как с куста. Похоже или у этого экземпляра охлаждение совсем печальное, или все как-то печально вообще. Какая версия ЗУ и не в жаре ли она стояла? [Исправлено: ПМ, 01.12.2015 в 17:04] |
01.12.2015, 17:37 | 242 |
Регистрация: 13.02.2015 Последняя активность: 15.06.2018 14:15 Адрес: Monchegorsk
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
Opus BT-C3100 V2.2, свежекупленный. Стояла в комнате, температура около 22 градусов, не скажу что было очень жарко. Вроде остановок я не видел. После двух суток вентилятор загудел как сумасшедший.
А после каждого цикла разряд-заряд время обновляется? Я просто подумал, а не может быть такого, что зарядка закончила работу в режиме рефреш, действий с моей стороны никаких нет, она его заново запустила? |
01.12.2015, 17:52 | 243 |
01.12.2015, 18:24 | 244 | |
Регистрация: 09.11.2015 Последняя активность: 15.12.2022 22:42 Адрес: Питер, Комендань
Сказал(а) спасибо: 8
Да. Нет. |
01.12.2015, 18:37 | 245 |
Касторка наше фсё Месяца два-три непрерывного юза после смазки. Кулер молчит. Из коробки загудел через неделю
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
01.12.2015, 18:39 | 246 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Шото я не понял! Вся такая из себя супер зарядка, а кулер из коробки трактором заделывается??? Я покупаю за 30р в магазине "за углом" дешман кулера для компов, они год как минимум молча работают, а тут такое??? Как это вообще возможно?
01.12.2015, 18:59 | 247 |
Мораль сей басни такова - в 2.2 охлаждение стало хуже, чем в 2.1.
Bird, какие аккумуляторы рефрешил? Rocklight, а кто сказал, что она вся из себя супер? У нее просто самый широкий функционал в этом ценовом диапазоне. |
01.12.2015, 19:12 | 248 |
01.12.2015, 19:20 | 249 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Let the voice of reason shine © |
02.12.2015, 00:03 | 250 |
02.12.2015, 00:04 | 251 |
Таки ДА! Сделана то она не на Дерибасовской....
02.12.2015, 17:03 | 252 |
Регистрация: 02.12.2015 Последняя активность: 04.12.2015 14:01
Всех приветствую.
Один вопрос: Opus BT-C3100 V2.2 может "восстанавливать" Ni-MH аккумуляторы AA? То есть когда обычная зарядка выдает ошибку и не заряжает старые аккумы, Opus сможет "раскачать" и зарядить их хотя бы на какую-то величину? |
02.12.2015, 22:36 | 253 |
romanso, а напряжение на них какое?
03.12.2015, 16:30 | 254 |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Если речь идет об REFRESH и минимизации влияния эффекта памяти, то такое опус умеет. Если же речь о том, чтобы толкнуть элемент с 0В - такое убрано с версии 2.1
Ну а если речь о том, чтобы опус долил электролита либо волшебным образом убрал КЗ в элементе - то такой вариант только в сказках и не с этим зарядным устройством. |
03.12.2015, 17:12 | 255 | ||
А что скажете по LiitoKala Lii-500? Она, кажется, умеет? Цитата:
04.12.2015, 09:16 | 256 |
Не знаю, наверное умеет, раз пишут). Лучше вам спросить в теме по LiitoKala Lii-500. Но вообще-то для того, чтобы "толкнуть" элемент с 0В можно воспользоваться кучей других способов. Простейший - запараллелить на 15-30 секунд 2 элемента с 0В и полностью заряженный.
romanso (04.12.2015)
08.12.2015, 10:50 | 257 |
Регистрация: 21.12.2014 Последняя активность: 20.03.2024 19:38
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 20 раз(а) в 9 сообщениях
Имеется Опус версии 2.1. При установке аккумулятора в первый слот он не показывает напряжение аккумулятора, а высвечивает dbbb. А дальше можно выбрать нужный режим и всё работает нормально. На остальных слотах сразу показывает. В чём причина?
08.12.2015, 12:49 | 258 | |
Если на аккумуляторе "0", то Опус тоже скажет ошибка. Я в таких случаях использую свой БП от 1,2..19В. Цепляю к нему и выдерживаю минуту. Если напряжение при этом 0, то только в "помойку". Если снимаешь, кладёшь рядом и напряжение уходит опять в 0 за несколько секунд - тоже в "помойку". П.С. "Помойка" - это у меня 5л бутыль от воды, которую я установил в подъезде. |
08.12.2015, 16:14 | 259 |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 08.12.2015 16:52 Адрес: Москва
Пришла посылка с алиэкспресса BT-C3100 V2.2. Не работает первый слот. Пишет Full , на вставленный акк. никак не реагирует. Напряжение пишет 4.55. То есть ему постоянно кажется, что в первом слоте стоит фантомный акк. полностью заряженный до 4.55. Остальные слоты работают. Кто-нибудь с таким сталкивался? Что это может быть? Есть шанс это починить? Какую компенсацию попросить у продавца? Покупал за 31.43$. Могу и тремя слотами в принципе обойтись, если они реально независимы от первого.
08.12.2015, 16:34 | 260 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
что-то беда у опуса с первым слотами
неисправность. возможно пробит ключ, отвечающий за ШИМ тока в этом слоте есть. 5 баксов |
