192813 385 51 9 |
21.04.2016, 12:34 | 241 |
Регистрация: 19.11.2015 Последняя активность: 04.10.2016 13:11 Адрес: Кострома
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Re: Nitecore HC30
Стачивал на наждаке, напильником долго. Полировал на наждачке, положенную на стекло, последняя наждачка 2000, а финишная полировка на тряпочке. Так без особых извратов, изначально ни на какую прецизионность не предентовал.
Fableas (21.04.2016)
21.04.2016, 13:24 | 242 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Nitecore HC30
С чего бы ей трескаться и плавиться? У фонарика есть термоконтроль, при перегреве снизит ток, если нет - нужно переживать за дорогие и сложные в ремонте внутренности, а не копеечные тирку с резинкой.
22.04.2016, 18:47 | 243 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 21:38 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1243
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
Re: Nitecore HC30
27.04.2016, 06:16 | 245 |
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 24.05.2016 08:31
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 45 раз(а) в 41 сообщениях
Re: Nitecore HC30
Максимум, мне не интересны ваши "левые" ссылки, не надейтесь, что нажму на неё.
27.04.2016, 06:59 | 246 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
Re: Nitecore HC30
27.04.2016, 18:59 | 247 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Re: Nitecore HC30
27.04.2016, 19:07 | 248 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Re: Nitecore HC30
Behram,
Нормальная реферальная сокращенная ссылка, нажимать можно (принесете в копилку реферальщика пару центов). |
28.04.2016, 00:35 | 249 |
Пожилой ветеран
Re: Nitecore HC30
nesedoj, ужас какой.
28.04.2016, 06:33 | 250 |
Re: Nitecore HC30
Behram, не думаю, что она нормальная.
01.05.2016, 03:39 | 251 |
Re: Nitecore HC30
Перебрал кучу разных ТИР и определил лучший вариант для близких дистанций (ИМНО).
Переделки минимальны, заливка совершенно изумительная -- широкая и равномерная, конкурирующая разве что с голым светодиодом. ТИР-ку можно ставить как под стекло (левая), так и без стекла (правая). Общий вид: ТИР можно купить здесь http://ru.aliexpress.com/it... или здесь http://ru.aliexpress.com/st.... Я покупал здесь http://www.mistertao.com/be.... На фотке в магазине нужная ТИР на 90° стоит боком, та что лежит пупырышками вверх -- на самом деле на 60° (у нее пупырышки заметно крупнее). Вот она без холдера: Возможно понадобиться слегка обточить юбку. Из двух ТИР одна имела наружный диаметр юбки 19,5мм и влезла (тугенько) без обточки. У второй был диаметр 19,6мм и она не лезла, слегка прошелся по периметру юбки надфилем -- получил диаметр 19,4мм, стала на место легко. Для надежной герметизации родной о-ринг нужно заменить. Для ТИР под стекло нужно мягкий о-ринг 20-21мм толщиной 1мм, если без стекла -- 20мм толщиной 1,5мм: Родной рефлектор, который упирается в упор на корпусе, на самом деле не прижимает (плохо прижимает) подложку со светодиодом к корпусу, Под звездой остается зазор (заполненный термопастой) около 0,3мм. С этой ТИР зазор чуть-чуть больше. Проще всего, если планируется менять светодиод на теплый -- взять потолще подложку. Идеально по высоте, с родной центрирующей накладкой, подходит такая https://www.fasttech.com/p/.... Если не менять подложку -- можно сделать тонкую подложку под родную центрирующую накладку толщиной 0,4-0,6мм. Я нашел у себя такую центрирующую накладку (не знаю откуда она): Если срезать выступающее кольцо -- высота получается как раз нужная для хорошего прижима ТИР-кой светодиода с подложкой: Сравнительное фото ТИР в фонарях: Skilhunt H02, Nitecore HC30, Convoy с народной ТИР: Бишмоты на примерно одинаковом токе (800мА), ширина стенки 1,2м, расстояние фонаря до стены 1,2м: Convoy с народной ТИР на 60°: Skilhunt H02 с родной ТИР: Nitecore HC30 с предлагаемой ТИР на 90°: |
Поблагодарили: 33 раз(а) |
0be1 (13.11.2016), AEDe (27.09.2018), AK-74 (01.05.2016), Dima.shym (08.08.2016), Evgeniy_11reg (01.05.2016), flynx (05.05.2016), fnksb (06.05.2016), Hryak (09.07.2019), johnkey68 (29.09.2018), kanifol (08.03.2017), kms87 (10.01.2018), Linx (01.05.2016), MaxG (03.05.2016), nsk1979 (06.11.2018), OTBEPTKA (17.06.2016), Qwertus (05.05.2016), Rime (17.08.2016), Skorpion77774 (31.05.2019), taizelits (01.05.2016), Tamagotchi (13.05.2016), ValHar77 (01.05.2016), veseliil (06.05.2016), Witchdoctor (10.01.2018), Алексей Михайлович (04.05.2016), Андрей Светлов (02.05.2016), Константин Филиппов (01.05.2016), магистр (17.05.2016), Максимум (02.05.2016), МаксМ (05.03.2017), Олег С (09.01.2018), РШ (02.10.2017), Ходэн (13.05.2016), Юрий2014 (09.01.2018)
06.05.2016, 10:07 | 252 |
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 07.05.2022 21:52 Адрес: Донбасс
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Re: Nitecore HC30
Вдруг кому-то будет интересно https://forum.fonarevka.ru/...
(не сочтите за рекламу, искал себе версию hc30W по хорошей цене, решил поделиться информацией) |
MaxG (15.05.2016)
05.06.2016, 22:01 | 254 |
Регистрация: 31.01.2016 Последняя активность: 28.10.2020 22:35 Адрес: Беларусь, Гомель
Re: Nitecore HC30
уважаемые гуру подскажите вот если при установке магнита родную пружинку заменить на другую к которой припаян магнит.
скажется ли это на надёжности и работе фонаря ? |
05.06.2016, 22:18 | 255 |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 24.04.2024 14:08
Сказал(а) спасибо: 1260
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
Re: Nitecore HC30
noxit,
Я не гуру - но думаю хуже не будет, так как родная пружинка довольно хлипкая и просится на замену. Другой вопрос - а магнит к крышке как будете крепить? |
05.06.2016, 22:32 | 256 |
Re: Nitecore HC30
при помощи небольших стальных распорок типа так же как оригинальная пружина
только эта распорка будет держать только магнит. почему занялся этой мыслью. Попробовал сделать так как описано тут в постах вше с родной пружиной но одного магнита 15 х 2 мм мало с таким магнитом уверенно держится только на ровных гладких поверхностях. а вот если 2 таких магнита то уже отлично держится на любом металлическом предмете. да и один магнит под родную пружинку установить не легко вот и начал думать как ещё можно установить магнит |
15.06.2016, 15:06 | 257 |
Ветеран Футеровки
Регистрация: 20.04.2016 Последняя активность: 04.02.2024 16:55
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 55 раз(а) в 31 сообщениях
Re: Nitecore HC30
Постоянно отваливается безель, а следом за ним вываливаются и все потроха. Туго не закручивается так как резьба прокручивается и срывается, причем прямо из коробки крутил безель пальцами рук без приспособ, это говорит о том что он изначально слабо держался, качеством разочарован. Как дальше быть не знаю, на фиксатор что ли приклеить, чтоб не потерять где нибудь в траве это говнище эту красоту.
16.06.2016, 19:36 | 258 |
Регистрация: 13.05.2016 Последняя активность: 25.12.2016 13:43 Адрес: Томск, Каштак
Re: Nitecore HC30
Пришел недавно фонарик с Китая. Качество супер, безель неоткручивается пальцами. Светит офигенно, переделывать не буду под тир. Устраевает, что светит относительно далековато, и под ногами все видно. Самое - то лазить по лесам. Единственное свет шибко белый, можно было бы и потеплее..
17.06.2016, 08:25 | 259 |
Регистрация: 03.01.2015 Последняя активность: 19.03.2022 23:20 Адрес: Киров
Сказал(а) спасибо: 1662
Поблагодарили: 156 раз(а) в 100 сообщениях
Re: Nitecore HC30
Заменил диод на теплый, подложку обточил на наждаке , поставил тирку и магнитики в крышку.
Пружинку не подгибал , так вошли. Держится уверенно. Еще под тирку положил колечко светонакопительное. Под светодиодом термопасты можно сказать не было, сейчас на максимальном режиме ощутимо быстро нагревается. [Исправлено: магистр, 17.06.2016 в 09:08] |
17.06.2016, 17:34 | 260 |
Ветеран Футеровки
Re: Nitecore HC30
