23828
88
Начну с представления компании, предоставившей фонарь.
Данный фонарь был предоставлен для обзора уважаемым мною сайтом KeepPower Украина http://keeppower.com****/ и, соответственно - компанией KeepPower , за что огромное спасибо! Мой KeepPower WD18C является тестовым образцом, поэтому в инете пока можете его не искать. Знаете, очень приятно быть обладателем практически эксклюзивного образца. С вышеуказанным сайтом знаком давно, покупал неоднократно аккумуляторы разного калибра, имею только сугубо положительные впечатления: аккумуляторы всегда свежие и качественные, доставка всегда без задержек. А вот с фонарем от KeepPower сталкиваюсь впервые (я всегда с осторожностью отношусь к появлению новых фонарей от компаний, ранее этим не занимавшихся). Имею информацию от Сумского, что фонари делает Bronte, она же теперь KeepPower (то есть больше Бронте, скорее всего, не будет). Скажу только, что фонарь явно имеет черты и Bronte, и немного от Olight. И еще скажу, что фонарь очень понравился, несмотря на мою некую настороженность к таким новинкам. Итак, ближе к обзору. Постараюсь беспристрастно и максимально подробно подойти к этому делу, поэтому данный обзор ни в коем случае не является коммерческим. То, что здесь написано, является именно тем, что я увидел на самом деле. Поступил фонарь в ОЕМ упаковке, проще говоря - в пупырчатом пакете. Естественно, при продаже он будет поступать в соответствующей упаковке и, наверное, с аккумулятором. Инфо от Сумского - Упаковка: коробка, шнур ЮСБ, акум, чехлы и т.д. Не удержусь от парочки натюрмортов: Корпус и конструкция. Размеры фонаря: 27,4мм диаметр в самой толстой части, длина 134мм Корпус фонаря довольно мощный, сделан добротно. Тактильно в руке ощущается очень приятно. На анодировании обнаружены мелкие сколы Сколы обведены красным, все остальное - просто пыль. По моему предположению, сколы нанесены уже после изготовителя. Почему я так предполагаю, объясню: клипса одевается очень туго, и я ее снимал\одевал несколько раз - абсолютно никаких отметин, что дает основание предполагать о стойкости покрытия. Также не забываем, что это тестовый образец. Клипса вызывает двойственные ощущения. На первый взгляд - хлипковата для такого большого фонаря, хотя сказать, что она полный отстой, не могу: несмотря на кажущуюся хлипкость, вполне нормально держит фонарь на кармане. Из-за небольшого язычка при надевании на карман нужно ее немного отжимать, что нетрудно. На корпусе и хвосте не очень агрессивная накатка для предотвращения скольжения фонаря. В приципе, вполне справляется с поставленной задачей, фонарь не скользит даже в мокрой руке. В головной части Под головой и около хвоста есть места для клипсы, но почему-то разные по ширине и глубине (около хвоста шире и глубже), поэтому имею смелость предполагать, что моя мысль о месте для клипсы под головой преждевременная, так как по крайней мере эта клипса туда не влазит, хотя что-то потоньше туда встанет. Кто знает, может, данная прорезь чисто декоративный элемент. На корпусе по бокам две плоские прорези с надписями: с одной стороны - "WD18C", с другой - логотип KeepPower. На попе фонарь стоит, кнопки там нет - там просто впадина с двумя отверстиями для темляка Водонепроницаемость на уровне (15 минут в тазике с водой - на ура) Имеется единственная кнопка в голове фонаря, то есть это явно не тактик, данный фонарь предназначен явно для туризма, рыбалки и немного как ЕДС, хотя для последнего все же великоват (хотя и побольше фонари на карманах у людей видел). Кнопка с плавным ходом и отчетливым кликом, явно пластиковая, имеет индикатор зарядки аккумулятора в виде точки, по ощущениям, в кармане нажиматься не должна. А великоват фонарь по простой причине: в корпусе гаджета есть встроенная зарядка аккумулятора с портом для микро USB (снизу напротив кнопки), что, как всегда, удлиняет конструкцию. Данный порт находится у головы, прикрытый, резиновой заглушкой на кольце, служащем также и для дополнительного уплотнения головы. Стекло с просветлением, рефлектор гладкий, под стеклом - ни соринки, что радует. На фото - пыль сверху стекла На голове имеются продольные прорези (видимо, не только для красоты, а и для хорошего сцепления с рукой при откручивании головы (да-да, голова не заклеена, откручивается), есть также надпись "Premium XML2" и предупреждающий о нагреве знак. Теперь разборка. Как видим, резьба коническая, анодированная, довольно крупная, сделана аккуратно, в хвосте тоже все очень аккуратно, имеется подпружиненный позолоченный штырь для минусового контакта аккумулятора и два углубления для доступа к пружине, под резьбой - резиновое уплотнительное кольцо в канавке, но не отсечено от резьбы, в голове электроника прикрыта, в центре - позолоченная пружина для плюсового контакта аккумулятора. В районе плюсового контакта не все так аккуратно, но все же довольно прилично, да и пружина не на одной сопле, припаяна на совесть. Ну, в моей Зебре там тоже не все так уж аккуратно, так что проехали. Также стоит учитывать, что это тестовый образец. В голове резьба практически идентична, все хорошо. Рефлектор алюминиевый, диод (как и обещано), действительно XML2 (холодный), стоит строго по центру. В голове внутри тоже все аккуратно. Дальше извлекать не стал (ну не электронщик я, еще чего-то сломаю). Электроника и режимы. Электроника работает вполне адекватно, без сбоев, никаких косяков не замечено. Включается и выключается фонарь коротким кликом, переключение режимов - удержание кнопки. Режимы - HI-MID-LOW и по кругу, чем напоминает таковые в Санвея С20С. Память режимов есть, фонарь включается с запомненного режима, моментального доступа к малому и максимальному режиму нет, что, впрочем, некритично. Строб быстродоступен (двойной быстрый клик), но под ногами не путается, что радует. По ощущениям, максимальный режим люмен 800 или около того, средний- примерно 400, малый - 20 (точной инфы пока нет). Стабилизация есть, похожа на таковую у того же Санвея С20С: по мере просадки батареи фонарь "теряет" верхние режимы по одному, затем вырубается. Питание. Питается WD18C от аккумуляторов 18650. По поводу двух 16340 пока неясно, до поступления информации от производителя рисковать не буду. Теплоотвод. Теплоотвод есть, и неплохой, на максимуме фонарь ощутимо нагревается, но не переходит некую грань, когда его уже невозможно держать (и это при 25 градусов по Цельсию). По ощущениям, градусов около 45-50 Зарядка. Зарядка, как я уже писал, встроенная, подключается к USB. С комповским портом работает без проблем, а вот китайскую зарядку на полампера не понимает, морганием напоминая кручение пальцем у виска (мол, ты в шо меня воткнул-то, а?) . То есть полампера там явно нет и зарядка не происходит. В одноамперной зарядке все окей и мы видим веселый красный огонек-точку на кнопке, который тухнет по окончанию заряда (4,18 вольта). Включить свет на фонаре во время зарядки нельзя.Зарядка не очень быстрая, но и не полный тормоз, что хорошо. Время зарядки не запомнил, может, позже уточню. Свет. Ну а теперь, собственно, к свету. Свет фонаря скорее середина между холодным и нейтральным, ощутимо теплее моего Найткора ЕС 21 и тактика от Санвея, имеет легкий зеленоватый оттенок около хотспота. Хотспот чуть шире, чем у Найта или Санвея, но меньше Зебры. Засветка чуть узковата (уже, чем у вышеназванных фонарей), но не сильно. Предположу, что я имею дело с дальнобоем. Насколько - покажут полевые тесты. Несмотря на гладкий рефлектор, переход между хотспотом и засветкой плавный, что является довольно приятной неожиданностью. Шима не заметил ни на одном из режимов, чуть позже потестю на вентиляторе. Вот парочка бимшотов для ясности: Zebralight SC52 Nitecore EC 21 KeepPower WD18C Вот фото для сравнения размеров: Позже предоставлю полевые бимшоты и фото на природе. Плюсы: - встроенная зарядка - крепкий корпус - аккуратно сделан - хорошая кнопка - отличный теплоотвод - нет шима Минусы (некритичные): - чуть длиноват - при использовании незащищенных элементов есть некоторое болтание элемента (просто одел на него тонкую трубчатую пленку), на защищенных все окей. - немного спорная клипса Самым крупным косяком тестового образца является высокий ток потребления в стендбае. Возможно, причина в плохо отмытой плате тестового фонаря. Может, позже разберу дальше и сделаю это сам. Вот фото с замером стендбая: С 8.00 утра 2.11.2015г по 9.19 утра 12.11.2015г. проводился соответствующий тест, ток потребления в стендбае упал до 4,3 миллиапмера, но все равно остался высоким, что, увы, подтвердило ранее указанную информацию. За 10 дней аккумулятор потерял 0,33 вольта (с 4,17 вольта до 3,84 вольта) Ни за что не поверю, что в серию фонарь пойдет с таким недостатком. Как вариант с данным образцом - при долгом хранении на один виток приоткручивать хвост - тогда все чики-чики. Больше пока никаких косяков не замечено Итог: KeepPower WD18C является весьма неплохим, удобным и интересным фонарем. Но требует доработки для выпуска в серию Тема в процессе постоянного обновления и уточнения информации. Все остальное в процессе юза. Просьба не флудить. [Исправлено: sasha6464, 11.01.2016 в 10:16] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17719
Поблагодарили: 40032 раз(а) в 14812 сообщениях
Какой-то он неприлично длинный...
Потребление в выключенном состоянии? [Исправлено: fnksb, 25.10.2015 в 00:29] |
), но, может, хватит жевать одно и то же?Ну да, длиноват немного, и что? Добавил в некритичные минусы, считаю - на этом все. [Исправлено: sasha6464, 25.10.2015 в 00:44] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (26.10.2015), vorsmann (05.11.2015)
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
Qwertus, ну епта, человек проделал работу, описал все как увидел...Да, длинноват, да еще какие то моменты. Фонари киппавер вроде недорогие, найдут своего покупателя. Для изошренных есть зебра, санвей, игл...
[Исправлено: Qwertus, 25.10.2015 в 12:04] |
![]() Вы знаете, мой Санвей-тактик еще длиннее. Пойду застрелюсь ![]() Не путайте критику с флудом. И по кругу говорить об одном и том же нет смысла. [Исправлено: sasha6464, 25.10.2015 в 17:15] |
17
обычный фонарик ,тут даже обсуждать нечего )
При цене до 30 тугрикоф найдет своих хозяев . |
20
А про минимум ничего не сказать, поскольку нет заявленных характеристик - какая яркость или время работы заявлены.
Учитывая предыдущий пункт - это не важно. |
