Регистрация: 02.09.2012 Последняя активность: 20.04.2021 14:14
![]() Есть у меня куча аккумов литий 18650 на 2500 мА, хочу собрать из них блок на фонарь. Будет их 10 - блоки по 2 параллельно соединенных аккумуляторов - всего 5 блоков. Можно ли мне заряжать их через эту схему? Там есть выходы OUT - я как понимаю - это на нагрузку. Если я ауты все скоммутирую как отдельные аккумы - ниче не сгорит, интересно? На каждый аккум я поставлю вот по такой схеме. Все это будет в металлическом корпусе бортовой сети велосипеда |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
Не знаю как на счет этой схемы, зарядка TP4056 может заряжать несколько параллельно соединенных аккумуляторов, но полный заряд 10шт. займет довольно много времени. DW01A как я понял, плата защиты, которая уже встроена в зарядку, получится одна на всю сборку. В некоторых платах защиты есть защита по макс. току, поэтому ток нагрузки не должен превышать этот порог. Должно функционировать. Да и еще не желательно заряжать разные по состоянию заряда банки лития, но если блоки сборки будут разряжаться одновременно, все нормально.
Я себе сделал 1 блок для зарядки 2P18650. https://forum.fonarevka.ru/... Может все таки 1А? [Исправлено: Reyden, 01.11.2015 в 18:51] |
Не не. 10 амер. Смотрите - 10 плат и 10 аккумуляторов. Выходы плат соединяются как будто это выходы аккумуляторов. А зарядка идет отдельно на каждую плату. Каждая плата по амперу вот и набирается 10
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
должно получиться, только потом как аккумы зарядятся платы наверное надо отключить от аккумуляторов
То есть каждый аккумулятор будет заряжаться еще до схемы защиты, соединение параллельное, так что не вижу препятствий, попробуйте на практике, соединив несколько плат. Наверняка у зарядок есть разброс параметров, по напряжению отсечки полного заряда, перезаряда по идее не должно произойти.
![]() Цитата:
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35712 раз(а) в 16497 сообщениях
а вдруг коротнёт без защиты аяяй лисапет без руля останется
Не коротнет.
как же реализовать зарядку всех аккумуляторов раздельно? Может напаять ключи на транзисторах и в момент зарядки они отключают батареи друг от друга и подключают к платке заряда?
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:25
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
А как выходы ваших блоков будут соединятся на нагрузку?
Хотел параллельно все блоки но не выйдет по схеме.Придется ставить реле чтобы отключать друг от друга аккумуляторы в момент зарядки
реле энэргоёмкое и нужно дополнительное место , а не проще будет иметь дополнительный комплект аккумуляторов , один комплект светит а второй заряжается как положено просто и надёжно без всяких наворотов да и аккумы целей будут и дольше прослужат
Да так еще хуже. Я хочу это все запаять в герметичный бокс и вывести только 2 штекера выход и зарядка. Постоянно доставать аккумуляторы не вариант
а ну как накроется один аккум и будет как батарея ноутбучная опять разбирай перебирай , а так всегда будеш знать где какой аккумулятор
Да неудобно. Бокс герметичный постоянно доставать из него нахрен надо. Я сразу хотел так чтобы контроллеры заряда внутрь спрятать
Можно маленькие реле поставить все таки. 8 штук понадобится или смотря какие там группы контактов |
