Просмотров в теме 3508   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 13.10.2015, 15:19 Автор темы   1
Модератор своих разделов
Аватар для HKJ
По умолчанию Test/Review of Keeppower 18650 3600mAh (Black) 2015
Official specifications:
  • Capacity min.: 3500mAh
  • Capacity typ.: 3600mAh
  • Nominal voltage: 3.70V
  • Charge voltage: 4.20+/-0.05V
  • Standard discharge cut-off voltage: 2.50V
  • Standard charge current: 1000mA
  • Charge termination current: 50mA
  • Standard discharge current: 3500mA
  • Max. continuous discharge current: 8A
Top of the line high capacity 18650 cell, at the current time (10/2015) you cannot get any cell in this size with more capacity.
The two cells tracks fairly well.
My result is below rated capacity, some of the reason is probably because I terminate charge a bit early (100mA instead of 50mA) and do not discharge to 2.5 volt, only to 2.8 volt.
Conclusion
There is not much difference between 3400/3500/3600mAh cells and to use the full capacity you must discharge down to 2.5 volt. This means the advantage of using this cell over the other high capacity cells is fairly minimal.
I will rate this cell very good.
Notes and links
The batteries was supplied by Keeppower for review.
Lumin (16.11.2015), m72 (13.10.2015), NazarSunrise (13.10.2015), rpdoctor (13.10.2015), vorsmann (13.10.2015), Сумской (13.10.2015)
Старый 13.10.2015, 16:15   2
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 05.10.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 10200
По умолчанию Re: Test/Review of Keeppower 18650 3600mAh (Black) 2015
Все хорошо не понятно только чьи банки стоят там?
In Fino verytas
Старый 13.10.2015, 16:24   3
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Странные там банки.
Lumin (16.11.2015)
Старый 13.10.2015, 16:55   4
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Может не панасы
Старый 16.11.2015, 14:37   5
Lumin
Последняя активность: 19.07.2019 01:54
Сказал(а) спасибо: 125
Странные там банки.
тьфу блин
Lumin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2015, 00:09   6
user84
Последняя активность: 18.10.2025 16:02
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 52 раз(а) в 46 сообщениях
санье 18650ga? у них на разрядных графиках такая же просадка по напряжению в начале идет?
user84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2015, 00:40   7
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
user84, у 18650GA результат должен быть лучше, чем у 18650B. Странные они банки юзают.
Старый 17.11.2015, 09:31   8
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
плата защиты возможно не Касио. Сумской поправит, если ошибся
Старый 17.11.2015, 13:34   9
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Странные там банки.
Некорректно сравнивать защищенный и незащищенный элементы из-за этого такой результат.
В Keeppower 18650 3600mAh используется Panasonic NCR18650G, плата защиты японская.
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10578 секунды с 16 запросами
