Регистрация: 07.04.2015 Последняя активность: 02.01.2016 19:47
Здравствуйте. Купил фонарь skilhunt h02 4 месяца назад, пользовался бережно, не ронял, сегодня перестал переключать режимы. Фонарь только включается и отключается, при том что работает только в минимальном режиме. Аккумулятор исправен. Подскажите в чем может быть проблема и как её можео решить?
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
А строб работает ?
Гамадрил
Tamagotchi,
если строб работает нормально, то хотя-бы отметаются аккумуляторы и силовая часть драйвера, может там встречаемая проблема скилханта - наружен контакт между частями драйвера. |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 26.07.2025 08:21
Сказал(а) спасибо: 179
Что-то народный налобник начал хандрить у народа по осени.
Аккумуляторы исправны, пробовал на других фонарях. Фонарь работает только в мин режиме.
Гамадрил
Virgo, кроме визуального осмотра драйвера ничего в голову не приходит
Virgo, Вскрывать нужно. Там несложная конструкция.
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Попробуйте для начала затянуть прижимное кольцо драйвера.
магистр (05.07.2016)
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
![]() Цитата:
По симптомам -- один из контактов к боковой плате отвалился или плохо пропаян. Второй контакт, если считать со стороны шунта. Как вариант -- плохая пайка одного из резисторов в этой цепи (от 6-й ноги микроконтроллера). Один резистор стоит на боковой плате сразу над контактом, второй -- на основной плате, в торце микроконтроллера (обозначен 55D). [Исправлено: ceramic, 10.10.2015 в 17:44] |
Разобрал фонарь, на вид все контакты были целые, собрал обратно, проблема не решилась. Но сейчас, через пару часов начал работать, не знаю как долго. Но уже заказал себе новый фонарь зебролайт H602, надеюсь будет более надежный, так как без фонаря не могу, использую при починка автомобилей.
[Исправлено: Virgo, 10.10.2015 в 21:16] |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Фонарь снова начал глючить, работает через раз. Подключал драйвер напрямую к аккумулятору с помощью провода проблема не решилась, думаю проблема в драйвере.
Где можно купить драйвер к этому фонарю дайте ссылку, на али найти не смог. |
