Просмотров в теме 26494   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 2
Старый 08.10.2015, 15:57 Автор темы   1
Аватар для Penetron
Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Samsung INR18650-35E 3500mAh
- относится к классу малотоковых аккумуляторов.
Основные характеристики:
Напряжение окончания зарядки: 4.2V
Стандартный ток зарядки: 1.7A (2A)
Напряжение окончания разрядки: 2.5V (2.65V)
Максимальный непрерывный ток: 8A (max 10A)
Номинальное напряжение: 3.6
Минимальная заявленная ёмкость при разрядке током 0.2C: 3350mAh
Рабочая температура при разрядке: неизвестно
Рабочий ресурс: неизвестно
Cпецификация: нет
Измерения
Измерения проведены зарядным устройством iCharger.
Внутреннее сопротивление экземпляра аккумулятора: 0.027 Ohm
При разрядке токами 1-3A внешний обдув не применялся. При разрядке током 3A аккумулятор разогревается до +41C, при окружающей температуре воздуха +25C. При разрядке токами 5-10A применялось внешнее охлаждение, для предотвращения перегрева аккумулятора. При этом, максимальная температура под конец разрядки током 10A достигала +58C.
Ёмкость: токи 1-10A
Сводная таблица для напряжений окончания разрядки: 2.5V, 2.75V, 3V.
Энергия: токи 1-10A
Аномальное поведение
При тестировании Samsung 35E токами в диапазоне 1-7A, аккумулятор ведёт себя с самого начала достойно, отдавая ёмкость больше, чем его конкуренты с ёмкостью 3500mAh. Но после разрядки током 10A, аккумулятор потерял позиции при разрядке током 7A.
На графике видно, что аккумулятор потерял около 10% своей былой ёмкости, и несколько сделанных подряд тестов током 7A подтвердили то, что эта потеря безвозвратна. Для обозначения результатов тестирования, которые можно подвергнуть сомнению, на всех графиках обозначены пунктирной линией. Кривые с пунктирной линией требуют подтверждения или опровержения дополнительными тестами других экземпляров аккумуляторов этой модели. Графики с токами разрядки 1-5A достаточно достоверны и хорошо повторяются.
Влияние температуры
При разрядке током 5A без обдува, при окружающей температуре воздуха +25C, температура аккумулятора может достигать +56C. С обдувом, температура корпуса аккумулятора достигала +34C. Из-за разогрева, токоотдача аккумулятора возрастает, что видно на графике.
По сравнению с другими аккумуляторами, Samsung 35E 3500mAh находится на среднем уровне зависимости от нагрева.
Сравнение: Samsung 35E 3500mAh vs LG MH1 3200mAh
На низких токах при разрядке до 3.2V аккумуляторы мало чем отличаются, а при более низком напряжении Samsung 35E уходит вперёд, отдавая заявленную ёмкость. На средних токах LG MH1 нагрузку держит более уверенно до 2.9V, но в конце сказывается менее большая ёмкость. При высоких токах нагрузки, кривые расходятся кардинально, Samsung 35E не выдерживает работу при максимальной нагрузке и сильно отстаёт от менее ёмкого высокотокового аккумулятора начального уровня.
Penetron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 19 раз(а)
artemius (10.12.2015), avocado (08.10.2015), CMETAHbl4 (20.12.2015), Dnv (17.01.2018), drsleep (10.12.2018), fnksb (08.10.2015), gena (04.02.2020), Ilia555 (22.12.2019), Magvay (16.03.2019), mamiya (09.10.2015), profeMaster (11.02.2022), Rocklight (08.10.2015), rpdoctor (08.10.2015), SHELLes (26.02.2019), Truuled (27.12.2017), Vladimir0vi4 (08.10.2015), vladimirkh (08.10.2015), Сверчок (16.06.2020), серж59 (08.10.2015)
Старый 08.10.2015, 17:52   2
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 27.08.2025 19:27
Сказал(а) спасибо: 1486
По умолчанию Re: Samsung INR18650-35E 3500mAh
Все больше и больше появляется аккумуляторов на 3500 махов, круто))
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Valeos (27.08.2020)
Старый 08.08.2018, 12:08   3
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Вчера 14:47
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 1028 раз(а) в 346 сообщениях
Результаты разряда аккумулятора Samsung INR18650-35E постоянным током. Мои результаты несколько отличаются от приведенных выше.
stradivarius (08.08.2018), Witchdoctor (09.08.2018)
Старый 30.09.2018, 09:18   4
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Полную версию теста с циферками, графиками, гистограммой распределения значений внутреннего сопротивления АКБ можно посмотреть тут
Время генерации страницы 0.12323 секунды с 16 запросами
