Просмотров в теме 39239   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 23.11.2012, 14:37   61
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Универсальные многоканальные RC-зарядки
У меня вовсе не лакросс. Циклы заряд-разряд никелю я гоняю в устройствах для питания которых он предназначен. Впрочем разряжает аймакс никель вполне успешно, а доразрядить до конца - это уже в специализированной зарядке для никеля, ибо если разряжать с самого начала в ней то на это сутки уйдут если не больше.
Старый 23.11.2012, 14:45   62
Последняя активность: Сегодня 14:58
Сказал(а) спасибо: 6569
Поблагодарили: 35632 раз(а) в 16459 сообщениях
у меня тоже нет лакросса. при чем тут это.
и мои устройства, для питания которых он предназначен, не умеют заряжать аккумуляторы, а зарядки для никеля заряжать их отказались.
перед тем как выбросить погонял циклы на аймаксе. ради интереса. толку это никакого не дало конечно же, но, по крайней мере, получилось.
[Исправлено: galex, 23.11.2012 в 14:47]
Старый 23.11.2012, 15:46   63
Maksym
Заряжаю в заряднике, разряжаю в устройстве а не насилую аккумы зарядами-разрядами. Говноакки UFO, GP давно выкинул - это дешевле чем тратить на них электричество на циклы в надежде что ни что-то выдадут.
Ну а если акки новые и нужно прогнать заряд-разряд - делаю это в никелевом заряднике, нажать раз в сутки кнопку разряда вручную корона не спадет.
Старый 23.11.2012, 18:16   64
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
При выставленном значении -dV 12мВ вроде бы четко отключает, 3 раза из 3 сработало штатно. Это победа!
Люменов много не бывает
[Исправлено: Ektomorf, 23.11.2012 в 19:00]
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2012, 20:28   65
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Почитал 7 страниц - очень познавательно.
По одиночному воробью (банка NiMh) долбануть из гаубицы 120 мм. (Hyperion EOS 0615) это вызывает восхищение!
Я трезво оценивал свои потребности и использую подобную (подешевле немного) только для зарядки батареи Li-Ion (5 последовательно намертво запаянных в режиме балансировки). Побаловался позаряжал, померил ёмкость: свинец (всякий), никель, одиночные банки лития - понял: специализированные зарядки делают это всё лучше и самое главное гораздо быстрее.
Причём без всякого колдовства с настройками и "магнитиками" - воткнул в сеть, вставил на ночь аккумы - утром готовенькие. И сразу хоть сколько до 4 шт. с разной степенью разрядки.(каналы независимые) Это по никелю. Тренировка дохлым банкам тоже мало помогает, а новые и так работают.
Свинец ещё проще 0,1С и 10 - 12 часов зарядки.
Старый 23.11.2012, 21:24   66
Ektomorf
Ну помимо пальцев есть куча различных аккумуляторов. Самый простой пример - хочется мне более бережно заряжать аккумуляторы 16340, греются они на 500мА, а в хобби-зарядке можно выставить любой ток с шагом в 100мА. А никелевые аккумы, если они не ЛСД, вообще имеют свойство отдавать концы, если не работают в постоянном режиме. Хобби чарджером можно погонять на заряд-разряд батарейный блок от аккумуляторной дрели, в котором никель-кадмий, ему на пользу пойдет и не придется искать новый аккумулятор. Или к примеру у меня есть пара примитивных LPD-раций, в каждой по 4хААА собранные в один блок. Использую нечасто, без регулярных разрядов-зарядов они просто подохнут. Можно конечно купить для этого 8 штук ЛСД аккумов и поменять. А аймакс позволяет держать в живом состоянии то что есть в наличии. Заряжать не типовые размеры а вообще практически все что угодно, лишь бы можно было подключить выводы аккумуляторной батареи к его выводам. Единственное что современные хобби-зарядки не умеют - никель-цинк, но я думаю скоро появятся новые модели которые смогут и эти аккумы заряжать. А может быть что и в старых можно на программе для никеля. Потому что как я вижу аймаксу вообще плевать какое напряжение на банке в режиме для никеля.
Старый 23.11.2012, 21:37   67
Посмотреть сообщение Сообщение от Ektomorf :
не можно. никельцинк заряжается по тому же алгоритму, что и литий.
аймакс же, с его любовью заряжать батареи, в попытках поймать дельту на цинке просто убъет его. гарантированно и очень быстро.
Ektomorf (23.11.2012)
Старый 23.11.2012, 21:42   68
Ektomorf
Понятно. Просто с наскока алгоритм его заряда не нагуглился, вот и решил что так же как на другом никеле.
Старый 24.11.2012, 08:35   69
vl-per
Заряжая блоком - не сможете использовать дельту. Только по max или перегреву. И вообще при одной банке в блоке похуже, чем остальные, - только вред будет. Заряжать по одной - веселье ещё то!
Я свои 14500 заряжаю в обычной "народной" для 18650. Холдер для АА на три банки (параллельно) + переходник, чтобы вставить в гнездо 18650 и 1 ампер делится на три банки по 330мА. на каждую. Можно две вставить - тогда по 0,5.
В двухканальной 18650 можно сразу 6 штук 14500 зарядить.
У меня тоже раньше все банки были промаркированы, вёлся журнал зарядок и тренировок банок, но это мало помогло - шуруповёрт на кадмии, рекорд сохранности батареи около полутора лет. Когда третья сдохла - заменил на литий. Больше двух лет - полёт отличный.
Для NiZn у меня тоже есть отдельная зарядка и сразу четыре можно, а не по одной!
Старый 24.11.2012, 19:41   70
еще как сможем. первую же.
Старый 25.11.2012, 17:48   71
Ektomorf
Сегодня заряжал-разряжал аккумы от дрели. Сборка никель-кадмия, 14В 1,3Ач. Вот график заряда, ток 3А, напряжение в конце заряда более 20В, мощность более 60Вт. Отключение в конце заряда произошло штатно по -dV, стоит значение по умолчанию -12мВ/ячейку, аккум едва теплый. Доволен. Теперь понимаю почему для мощных зарядок нужны БП с высоким напряжением, при мощности заряда 60Вт уже где-то 0,5В падает на проводах питания и разъемах на БП, они даже чуть греются.
Пардон за обозначения на немецком, так и не придумал как на английский их сменить, намного проще оказалось привыкнуть )
Название: Аккум от дрели заряд 3А.jpg
Старый 26.11.2012, 12:27   72
vl-per
Ektomorf,А ему "хорошо" не будет? Почти 2,5С!
Это ссылка и выдержки из неё.
http://www.powerinfo.ru/acc...
Номинальным (стандартным) режимом заряда является режим, при котором аккумулятор, разряженный до 1В, заряжается током 0,1С в течение 16 ч. Для отдельных аккумуляторов продолжительность заряда в номинальном режиме составляет 14 ч. Это ограничение оговаривает предприятие-изготовитель,
Большая часть цилиндрических аккумуляторов может быть заряжена постоянным током 0,2 С за 6-7 ч либо током 0,3 С за 3-4 ч (при контроле лишь времени заряда).
Аккумуляторы серий, разработанных для циклирования в ускоренных режимах, могут быть заряжены еще быстрее: в течение около 1 ч. Но в этом случае они требуют специфического контроля напряжения и/или температуры во избежание деградации аккумуляторов из-за быстрого увеличения давления.
"при мощности заряда 60Вт уже где-то 0,5В падает"
Падение напряжения зависит только от тока и от сопротивления проводов (ес-но). Мощность здесь не причём.
[Исправлено: vl-per, 26.11.2012 в 12:34]
Старый 26.11.2012, 13:12   73
Ektomorf
Нет конечно, родная зарядка чуть больше 2А вливает, ну я решил немного побольше. Он даже не нагрелся. Вообще кадмий не такая нежная шука как металлгидрид.
Ну спасибо что сказали Мощность и ток в данном случае очень тесно взаимосвязаны, большая мощность означает большой ток, я думал это очевидно.
Старый 26.11.2012, 18:02   74
vl-per
У меня при 0,8 А. нагревалась градусов до 50. Аккумы конечно Ваши. Эксперименты приветствуются.
Потом перейдёте на литий - зарядка пригодится батарею балансировать.
Где толще провода надо: контактная сварка 2,5 В. 1000 А. или 250 В. 10 А. - провода в квартире? Мощность одна!
Старый 26.11.2012, 18:10   75
Ektomorf
Я просто не упоминал в этой теме что питаю зарядное от компьютерного БП, соответственно напряжение 12В. А при одном и том же напряжении рост мощности = рост тока, очевидно. Что вы мне пытаетесь объяснить?
Ничего с этим кадмием не случится.
Старый 03.12.2012, 19:06   76
Ektomorf
По итогам практических испытаний выставил чувствительность -dV 10мВ, срабатывает хорошо, акки греются но не криминально. Несколько старых АА акков выбросил, циклы заряд-разряд им на пользу не пошли, очень велико внутреннее сопротивление и вообще странное поведение - при включении заряда напряжение сначала очень велико (более 2В), потом постепенно снижается, что аймакс по понятным причинам принимает за -dV и отключает заряд. При разряде в момент подключения нагрузки (даже небольшой) происходит очень сильная просадка напряжения вплоть до 0,5В и ниже, через 10-15 минут напряжение восстанавливается до 1В или выше. Но из-за этой первоначальной просадки этими аккумами невозможно ничего питать, плеер например на них даже не включается. Что интересно, зарядник Robiton Smart Display M1 успешно заряжает эти акки, видимо там алгоритм определения конца зарядки более хитрый чем просто -dV. Старые ААА акки ведут себя так же, но на них как ни странно плеер Explay L12 включается и успешно работает, так что выбрасывать не стал )
Старый 03.12.2012, 22:22   77
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Это странное поведение весьма обьяснимо - у них офигенно высокое внутреннее сопротивление, которое падает при нагреве акков (разрядом или зарядом). Если перед началом заряда/разряда каким-то образом прогреть их где-то до 60°C, всё будет ок)
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 22:59   78
Ektomorf
Не сказал бы что они греются, если пытаться разряжать такой аккумулятор более-менее значительным током он просто сразу покажет 0В. Описанное мной поведение это при токах разряда 300 - 500мА. Точно так же с зарядом. На ощупь акки даже не теплые.
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
Ну да, горелкой прожарил аккум и в плеер или фонарь сунул
Старый 08.12.2012, 19:50   79
Ektomorf
Интересная особенность - минимальный ток заряда у imax B8+ составляет 70мА, это значит что при зарядке лития током 700мА или выше отключение будет при токе 1/10 от номинального, то есть 70мА или выше. А при зарядке током ниже 700мА отключение все равно происходит на токе 70мА, ниже не опускается.
Старый 08.12.2015, 22:56   80
TotSerg
Последняя активность: 13.04.2016 15:57
На выходе с зарядки после компьютерного бп можно получить больше 12 вольт? или блок под переделку в регулируемый?
TotSerg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14800 секунды с 16 запросами
