Просмотров в теме 15404   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 1
Старый 05.10.2015, 18:50 Автор темы   1
Аватар для Penetron
Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию LG INR18650MH1 3200mAh (Cyan)
- относится к начальному классу высокотоковых аккумуляторов (до 10A).
Основные характеристики:
Напряжение окончания зарядки: 4.2V
Стандартный ток зарядки: 1.55A
Напряжение окончания разрядки: 2.5V
Максимальный непрерывный ток: 10A
Номинальное напряжение: 3.67V
Минимальная заявленная ёмкость при разрядке током 0.2C: 3100mAh
Температура при разрядке: -20...+60C
Рабочий ресурс 500 циклов при разрядке током 1.5A (потеря 30% от ёмкости)
Остальные характеристики можно найти в спецификации: 18650_lg_mh1_3200_10.pdf
Измерения
Измерения проведены зарядным устройством iCharger.
Внутреннее сопротивление экземпляра аккумулятора: 0.051 Ohm
При разрядке токами 1-3A внешний обдув не применялся. При разрядке током 3A аккумулятор разогревается до +43C, при окружающей температуре воздуха +25C. При разрядке токами 5-10A применялось внешнее охлаждение, для предотвращения перегрева аккумулятора. При этом, максимальная температура под конец разрядки током 10A достигала +58C.
Ёмкость: токи 1-10A
Сводная таблица для напряжений окончания разрядки: 2.5V, 2.75V, 3V.
Энергия: токи 1-10A
Влияние температуры
При разрядке током 5A без обдува, при окружающей температуре воздуха +25C, температура аккумулятора может достигать +56C. С обдувом, температура корпуса аккумулятора достигала +34C. Из-за разогрева, токоотдача аккумулятора возрастает, что видно на графике.
По сравнению с другими аккумуляторами, LG MH1 3200mAh находится на среднем уровне зависимости от нагрева.
Сравнение: LG MH1 3200mAh vs Panasonic BD 3200mAh
На низких токах более интересно смотрится LG MH1. При средних и высоких токах нагрузки, кривые проходят близко друг к другу, но в конце разрядки Panasoinc BD выглядит более слабо.
[Исправлено: Penetron, 05.10.2015 в 18:56]
Penetron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 11 раз(а)
avocado (06.10.2015), Fellet (05.10.2015), fnksb (05.10.2015), Magvay (05.10.2015), mamiya (05.10.2015), rpdoctor (18.09.2017), vdavid (09.03.2019), vetpol (04.11.2015), vladimirkh (05.10.2015), Xenos (05.10.2015), Zexx (13.10.2015)
Старый 09.03.2019, 20:30 Автор темы   2
Penetron
Аватар для Penetron
По умолчанию Re: LG INR18650MH1 3200mAh (Cyan)
Прошло 3 года, аккумуляторы в количестве 12 шт использовались в различных задачах в пределах технических характеристик. 10 шт применялись в электротранспорте в одинаковых условиях.
В результате средняя потеря ёмкости составляет 400-450mAh, рост внутреннего сопротивления в среднем до 65mOhm. Пара потеряла 500mAh, один 600mAh и один 900mAh. Только три аккумулятора из 12 имеют ёмкость чуть выше 2800мАч.
SHELLes (10.03.2019)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.07800 секунды с 16 запросами
