Просмотров в теме 16350   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 03.10.2015, 00:14 Автор темы   1
Аватар для Penetron
Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Panasonic NCR18650BD 3200mAh (Gray)
- относится к начальному классу высокотоковых аккумуляторов (до 10A).
Основные характеристики:
Напряжение окончания зарядки: 4.2V
Стандартный ток зарядки: 0.9A
Напряжение окончания разрядки: 2.5V
Максимальный непрерывный ток: 10A
Номинальное напряжение: 3.6V
Минимальная заявленная ёмкость при разрядке током 0.2C: 3080mAh
Температура при разрядке: -20...+60C, при токе 10A: 0...+40C
Рабочий ресурс 300 циклов при разрядке током 3A (потеря 20-30% от ёмкости)
Остальные характеристики можно найти в спецификации: 18650_panasonic_BD_3200_10.pdf
Измерения:
Измерения проведены зарядным устройством iCharger.
Внутреннее сопротивление экземпляра аккумулятора: 0.048 Ohm
При разрядке токами 1-3A внешний обдув не применялся. При разрядке током 3A аккумулятор разогревается до +45C, при окружающей температуре воздуха +25C. При разрядке токами 5-10A применялось внешнее охлаждение, для предотвращения перегрева аккумулятора. При этом, максимальная температура под конец разрядки током 10A достигала +55C.
1. Ёмкость, mAh
Сводная таблица для напряжений окончания разрядки: 2.5V, 2.75V, 3V.
2. Энергия, Wh
3. Время разрядки
4. Влияние температуры
При разрядке током 5A без обдува, при окружающей температуре воздуха +25C, температура аккумулятора может достигать +55C. С обдувом, температура корпуса аккумулятора достигала +35C. Из-за разогрева, токоотдача аккумулятора возрастает, что хорошо видно на графике.
По сравнению с другими аккумуляторами, Panasonic BD находится в группе сильно зависимых от самонагрева.
5. Сравнение с Panasonic NCR18650B 3400mAh
Несмотря на заявленную ёмкость у Panasonic BD 3200mAh, на малых токах он уверенно соперничает с Panasonic B 3400mAh, а при росте нагрузочных токов он выглядит ещё более интересно.
[Исправлено: Penetron, 04.10.2015 в 23:46]
Penetron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 15 раз(а)
027 (15.12.2015), Al (03.10.2015), ARC'TERYX (03.10.2015), drsleep (16.12.2015), galex (03.10.2015), i (12.12.2015), ko54 (03.10.2015), m72 (03.10.2015), Magvay (03.10.2015), mamiya (04.10.2015), narmattaru (22.12.2019), rpdoctor (15.03.2017), SHELLes (12.01.2016), vorsmann (03.10.2015), Witchdoctor (30.12.2015)
Старый 03.10.2015, 09:42   2
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Сегодня 06:39
Сказал(а) спасибо: 10191
Поблагодарили: 2393 раз(а) в 1540 сообщениях
По умолчанию Re: Panasonic NCR18650BD 3200mAh (Gray)
отличный тест информативно.
In Fino verytas
Старый 15.12.2015, 15:53   3
i
taschenlаmpenmaniacus
Аватар для i
Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
отличная работа и качественно оформлена
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р.
[Исправлено: i, 15.12.2015 в 15:55]
i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2017, 11:13   4
spb-e
Последняя активность: 28.10.2017 13:38
Насколько понимаю именно эти элементы в а/м Тесла устанавливают. И у них типа увечен ресурс работы
spb-e вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08888 секунды с 16 запросами
