![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:27
Сказал(а) спасибо: 1492
Поблагодарили: 2105 раз(а) в 662 сообщениях
![]() Задумка сделать титановый корпус - была давно. Не нравился как светит рефлектор, хотелось тирку. Обычно старался делать корпуса потолще, а тут вдруг захотелось один в один. Выкрутил пилюлю. Чутка покоцал. Призадумался, новую точить с метрической резьбой или оставить родную, но тогда и резьбы на корпусе прямоугольные. Прямоугольная резьба в этом случае - лучше. Самораскручивание хуже, но точить сложнее. Решился на прямоугольную. Такую же тирку ставил в подсвечник. Тогда тирка с легкостью сняла пол-линзы с диода, пришлось менять светик и выдумывать проставку для центрирования тирки. Хотя в олайте отверстие в голове почти такое же как и диаметр тирки, решил не рисковать а сделать проставку. Сделал довольно быстро, а вот как закрепить, что бы не вращалась при закручивании? Провода припаянные к светику - хлипкие, как бы не оторвались. Думал моск сломаю как закрепить. Но все гениальное - просто. Пару ударов молотком по пилюле, сплющили часть пилюли и после подрезки пазов в проставке, проставка не крутиться. Еще одно колечко положил сверху тирки, чтобы стекло не царапало при закручивании пилюли на место (shurko_3 подсказал, так же колечки ставили в триплы: Очень яркий, маленький, карманный фонарь - 3000lm и Нержавеющий 371D). Весит 14 г против 11 в лямине и 32г феникс лд 01 Светит в среднем и максимальном хорошо, нет в центре яркого хотспота. Мунлайт стал как будто луна за тучи ушла, почти ничего не видно. Феникс лд 01 слева, справа олайт рефлектор, оба в среднем режиме До потолка 2 м Олайт рефлектор, справа тир, оба в максимальном режиме Феникс слева, справа олат тир, оба в максимальном режиме Теперь феникс перекочует на полку, а олайт на ключи. |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
Думал феникс на домашних ключах, олайт на рабочих. Но как сделал олайт, понял что феникс уходит на полку и встала потребность еще в одном наключнике. Был еще один ляминевый олайт. Только все не мог решить - с тиркой или с рефлектором?
Оставил все как есть - рефлектор. Теперь их можно будет менять под настроение ![]() [Исправлено: veseliil, 03.11.2015 в 21:06] |
После тишек
захотел сделать титановый олайт с "родной рубашкой" донор и хост светик поменял на хайкришный sst-20, была мысль поменять еще рефлектор на тирку от тишки но передумал. С родной рубашкой и со старой юбку выточил на 1 мм меньше С новой рубашкой повесил на ключи а со старой положил в коробку |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
