Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:25
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17488
Поблагодарили: 39214 раз(а) в 14535 сообщениях
Прежде всего хочется сказать большой «респект» российскому представителю Bronte, который после весьма неоднозначных обзоров на первые модели V-линейки решился на независимое тестирование улучшенных экземпляров. Очень приятно, когда продавца интересуют не только деньги, но и реальные отзывы о качестве изделий, и попытки повысить это качество.
![]() Фонарь V1 первой версии тестировал уважаемый Zontik, обзор получился ярким и насыщенным, но общий вывод скорее негативный. Основные жалобы были на странный интерфейс, высокий саморазряд батареи, резкое отключение. Мне же на первое тестирование попал V3, к которому тоже был целый ряд вопросов. Для тестирования обновленных версий Bronte решили "перемешать обзорщиков", и теперь ко мне приехала обновленная версия V1 ![]() Первое впечатление Красивая картонная коробочка, внутри фонарь и колечки, английская и русская инструкции. На коробке есть циферки по ANSI Комплект скромный Внешне фонарь на удивление милый и соразмерный. К слову, kalem когда-то совсем равнодушно встретила Olight S10 Baton и отказалась им пользоваться, а вот Bronte V1 посчитала внешне очень приятным и попросила дать ей потестить как EDC. Это один из самых клевых комплиментов для фонаря ![]() Фонарь питается от элементов CR123 или 16340, при этом заявлен диапазон питания 0,9-9V. Видимо, это общий диапазон для драйвера, идущего в V-серию. В данном формате никаких распространенных элементов питания, поддерживающих напряжение менее 2V или более 4.2V, просто нет; нет и переходников, чтобы поставить две CR123 или 16340. Сравнение с двумя Foursevens на CR123: И с народным конвоем на 18350 Фонарь свободно принимает любые из имеющихся у меня 16340, даже самые длинные, а вот более толстые 18350 в него уже не влезут. Пружины в голове нет, механической защиты - тоже, с плосконосыми аккумуляторами будет работать, если хватит длины: Конструктивно V2 состоит из корпуса, выточенного как единое целое с головой, и хвостовой крышки. Анодирования в хвосте нет, заблокировать фонарь не получится. В крышке магнит, фонарь с батареей держится довольно надежно, хотя и не «прилипает» намертво, как некоторые более мощные магниты Клипса переставляемая на две стороны, в обоих положениях пользоваться довольно удобно Свет Диод XP-G2, довольно глубокий гладкий рефлектор. Диод стоит почти по центру, но я заметил это смещение только при фотографировании, на свет никак не влияет Светит фонарь весьма «плотно». Свет довольно приятный, ровный, артефактов не замечено. Хороший свет. ![]() В максимуме при работе от Li-Ion фонарь выдал 7800 кд, очень даже неплохо для такого малыша. Но на свежей CR123 уже только 4800кд, на подсевших – около 3200 кд. То есть заявленный максимум фонарь выдает только на Li-Ion. Впрочем, вспоминаем, что на коробочке были циферки ANSI, аж 300 метров. Но 300 ансишных метров - это 22500кд. Разумеется, ничего подобного и близко нет, да и невозможно это в таком формате. ![]() Режима три, заявлено 10, 280 и 620 люменов. 620 честных ANSI-люменов от XP-G2? Опять же, очень сомнительно. На люксметре по режимам показал 480, 1800 и 7800 кд, то есть режимы не соответствуют заявленным. Если принимать за правду 620 в максимуме, то средний получится 150 лм, слабый 40 лм. Но поскольку сильный скорее всего поменьше, то и средний со слабым поменьше. Во всяком случае, распределение режимов более ровное, чем в инструкции ![]() Интерфейс Интерфейс изменился, если раньше у фонаря было 3 основных режима + один «режим блокировки», то теперь просто три режима. При установке батареи и закручивании крышки фонарь сразу включается на последнем использованном режиме, это немного странно, но в общем-то некритично. Далее интерфейс очень простой. Короткое нажатие включает и выключает фонарь, удержание проматывает режимы, выбранный запоминается. Режимы идут «сверху вниз», то есть сильный-средний-слабый. Для EDC не очень удобно. Если в выключенном состоянии удерживать кнопку, то сразу начинается быстрый перебор режимов, начиная с запомненного. То есть хотя прямого доступа к крайним режимам нет, но подобрать нужный можно довольно быстро. Двойной клик (как из выключенного, так и из включенного состояния) активирует строб. Собственно, все. Довольно примитивный, но зато простой и быстрый интерфейс, без подводных камней. ![]() Индикация и саморазряд. В новой версии Bronte заявили об индикации состояния батареи, при напряжении меньше 2.7V кнопка начинает светится красным светом. Это очень здорово, поскольку теоретически позволит использовать в фонаре незащищенные аккумуляторы, а также будет заблаговременно предупреждать владельца защищенных аккумов о приближении к порогу отключения, избавив от проблем с резким отключением аккумулятора защитой. Сама идея очень хороша. ![]() Увы, реализована она странно, поскольку индикатор срабатывает не всегда – например, мои защищенные аккумуляторы успевают отключиться до срабатывания индикации ![]() Кроме того, индикация обычно срабатывает с слабом режиме, через раз – в среднем, и очень неохотно в сильном. Скажем, при разряде CR123 в сильном режиме кнопка загорелась только когда CR-ка была почти пустая, то есть на ней было порядка 1,5-2V. И, кстати, когда яркость сильного режима упала до среднего и даже ниже, то есть "сильным" он быть совсем перестал. Зато можно отметить, что теперь фонарь не отключается резко при разряде, на CR123 медленно-медленно досасывает батарейку. Саморазряд я проверял на аккумуляторах 16340, и намерял 0,10-0,11mA. Ну наконец-то, думаю, хотя бы здесь эту багу вылечили, молодцы. Потом черт дернул ставить полупустую CR123 – 2,36mA ![]() ![]() Выводы. Все стало лучше, но до счастья еще очень и очень далеко. Сам по себе фонарь вполне милый, изящный, неплохо шпарит на Li-Ion. На CR123 похуже и, вероятно, без стабилизации в сильном. Управление стало более логичным: звезд с неба оно не хватает, но зато простое и быстрое. Да, включение при установки батареи выглядит странно, но это мелочи. Токи потребления вроде бы уменьшили, но на CR123 они все равно несоразмерно велики. Ну а неожиданно сильная разница в токе стендбая при немного разном напряжении вообще удивляет. У них что ли стендбай через повышайку работает? Красный индикаторный диод на ~2,7V – прекрасная идея (правда, еще лучше было бы сделать на 3,0-3,2V). Это позволяет использовать незащищенные аккумуляторы, имея возможность отслеживать их переразряд, а также в существенной мере избавиться от неприятностей с неожиданным срабатыванием защиты. Что сразу выделит фонарь из кучи себе подобных. ![]() Но – увы – эта функция работает нестабильно и положиться на нее нельзя. Заявленные на коробке цифры не соответствуют реальности - ни режимы, ни тем более дальность. Люмены, скорее всего, тоже. Это безусловный моветон. В более мелкие несоответствия инструкции я не лез - все равно есть ощущение, что это не последняя модернизация фонаря. В общем, пользоваться на 16340 можно. Но косяков все равно много, а имеющиеся бонусы недоразвиты и нестабильны. Я не знаю что делать, может коллективно и централизованно расписать Бронте недостатки и пути их устранения? Потому что у меня от фонаря полное ощущение хаоса, когда люди вроде пытаются что-то исправлять, но все это непонятными кусками и без какой-то внятной концепции… Ну и с результатом соответствующим. ![]() [Исправлено: fnksb, 25.09.2015 в 17:55] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:19
Сказал(а) спасибо: 6659
Поблагодарили: 36020 раз(а) в 16638 сообщениях
![]() Цитата:
https://forum.fonarevka.ru/... но там трехплатовый драйвер, плохо видно. Могу его еще более подробно отснять. Распаивать его не хочется, ибо нет фена, обратно потом запарно будет собирать PS. V1 пока ломать не хочу, пусть жена порадуется и поюзает. PPS. Вообще есть идея поставить модуль от нового V1 в корпус V3, если красный индикатор будет сколь-либо стабильно работать. Но пока он не хочет... [Исправлено: fnksb, 25.09.2015 в 17:54] |
да. я видимо постарался побыстрее про это забыть
![]() угу. вообще, мне кажется что дешевле купить мультиметр в отдел контроля по выпуску готовой продукции, чем рассылать полуфабрикаты обзорщикам или надеяться что никто не заметит быстросадящихся батареек [Исправлено: galex, 25.09.2015 в 18:03] |
fnksb (25.09.2015)
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
![]() Цитата:
![]() Цитата:
В общем, не знаю. Искренне надеюсь, что bronte.su как-то компенсирует через производителя рассылку фонарей на тесты, а к их (и нашим) советам хоть кто-то прислушывается. ![]() Я попробую его более детально нащелкать. |
Кстати, тут же украинский keeppower недавно анонсировал суперкрутой фонарь на базе V3. А потом сказали "увы, Bronte отказались от наших рекомендаций"
![]() То есть сделать-то можно многое, вопрос в готовности производителя (не российского дилера, а именно китайского производителя) вдумчиво реализовывать предложения, а не накидать что попало и тяп-ляп. |
![]() Цитата:
galex, пощелкал еще немного, но с такими мелкими фоточками у меня фотик плохо дружит...
fnksb, исходя из заявленного диапазона может попробуете запустить фонарь от 1,5 вольт?
И заодно измерить ток простоя на них.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
![]() Цитата:
Keeppower купил часть производства где изготовляются: Olight, Fenix, Bronte, поэтому есть надежда на улучшение качества. П.С.: "увы, Bronte отказались от наших рекомендаций" - такого заявления мы не делали!!!
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
Сумской, честно говоря, не вижу принципиальной разницы между "Bronte отказались от наших рекомендаций" и "рекомендации не были учтены"
![]() Попробую, когда четыре руки будут свободны. Выпирающую АА двумя не замерить, чтоб не спалить мультиметр. |
KEEPPOWER УКРАИНА
![]() Цитата:
![]() А потом еще и предложили за уточнением характеристик фонарей Keeppower обращаться в Bronte. А теперь, значит, опять "никакого отношения не имеем" ![]() [Исправлено: fnksb, 26.09.2015 в 17:47] Причина: поправил ссылки |
Magvay (26.09.2015)
KEEPPOWER УКРАИНА
![]() Цитата:
Keeppower когда подтвердил, что Бронте делает для него фонари - мы сказали, а с учетом того, что данные по фонарям были предоставлены Бронте, то соответственно по разъяснению мы к ним и отправили! Заметьте, что ни в одном посте нет Вашего утверждения: "Bronte отказались от наших рекомендаций"!!! [Исправлено: Сумской, 26.09.2015 в 17:45] |
Сумской, что "все верно"?
Вы по несколько раз умудряетесь дать противоположную информацию: Как это понимать, кроме как "никогда не следует доверять официальной информации представителей Keeppower, они запросто врут"? ![]() Цитата:
![]() [Исправлено: fnksb, 26.09.2015 в 18:02] |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Сегодня 21:29
![]() Цитата:
ерничать и ёрничать ![]() [Исправлено: Qwertus, 26.09.2015 в 18:04] |
