Просмотров в теме 26989   Ответов в теме 114   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 18.09.2015, 14:13 Автор темы   1
Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
:sun_smile: Новинка-2015! Дальнобой Nitecore EA81 2150Lm XHP50
Всем привет. Очередная новинка от Nitecore. Текстовый обзор будет во вторник.
Фонарик поставляется в фирменной желто-черной коробке. Первым делом меня поразил размер упаковки: я таких здоровых коробок ни разу не видел.
Комплект
Nitecore EA81 поставляется в следующем комплекте:
-сам фонарь;
-темляк;
-2 уплотнительных кольца;
-чехол;
-инструкция на английском;
-гарантийный талон.
Внешний вид и функционал
В фонаре имеются следующие режимы яркости: 2150, 1200, 460, 80 и 1 люмен. Есть три режима мигалок, которые вынесены отдельно: SOS, стробоскоп и вспышка.
Nitecore EA81 полностью черного цвета и покрыт анодировкой класса HAIII. Язык не поворачивается назвать эту вещь фонариком, потому что он огромный. Длина 193мм, диаметр головы 60мм, диаметр тела 42мм. Вес составляет 282гр без аккумуляторов.
Накатка на теле крупная и сделана в форме колец. Есть надпись с названием модели. На крышку батарейного отсека нанесена мелкая накатка.
Фонарь устойчиво стоит на голове, а вот особой устойчивостью в положении свеча похвастаться не может из-за креста на хвосте. Он-то на нем стоит, но не так устойчиво. В крестовине есть отверстие для шнурка, чтобы носить фонарь на руке.
Ребра охлаждения на голове и в месте перехода от головы к телу солидные и даже впечатляют своей глубиной.
Кнопка включения и переключения режимов находится на теле фонаря возле головы. Если в выключенном состоянии нажать кнопку с IIII, то она индикацией покажет текущий уровень заряда аккумуляторов. Для включения нажимаем кнопку с соответствующим значком. Для перемещения от минимального режима к максимального однократно нажимаем кнопку с IIII. Если необходимо войти в отдельно вынесенные режимы мигалок, то необходимо зажать эту кнопку. Перемещение между мигалками также осуществляется при помощи зажатой кнопки. В любой момент мигалку можно выключить, нажав одну из двух кнопок. При этом фонарь выключится или перейдет в режим, который был включен до мигалки. Память последнего режима есть.
При выключенном фонаре зажимаем кнопку включения больше 1 секунды для быстрого доступа к минимальному режиму, а для максимального режима зажимаем кнопку переключения режимов. Для доступа к стробоскопу необходимо быстро нажать два раза кнопку переключения режимов. Для блокировки фонарика необходимо включить его и зажать обе кнопки более 1 секунды. Фонарь заблокирован. Для разблокировки зажимаем опять обе кнопки более 1 секунды. Если в включенном состоянии зажать кнопку включения более 1 секунды, то фонарь выключится и кнопка будет моргать синим цветом раз в три секунды. Так можно легко найти фонарь в темноте.
В руке фонарь лежит удобно, не выскальзывает, дискомфорта не вызывает.
В качестве источника света используется диод XHP50. Диод установлен ровно по центру, постороннего мусора внутри нет. Рефлектор мятый. Как и всегда стоит просветленная оптика, в которой преломление света меньше и соответственно фонарь дальше светит.
Откручиваем хвост и видим, что плюсовые и минусовые контакты позолочены. Два штыря позволяют правильно установить крышку, чтобы не перепутать полярность.
В качестве источника питания служат 8 пальчиковых батареек. 8, Карл! Почему не сделали питание от 26650 с таким большим диаметром тела для меня загадка. Внутри трубы на стенках есть информация как устанавливать батарейки, чтобы не перепутать полярность.
На дне шахты у головы контакты утоплены в подкладку. Контакты позолочены, а плюсовые имеют пружины.
Вот что-что, а всегда доволен качеством резьбы у Nitecore. Резьба смазана отлично. Имеется уплотнительное кольцо для предотвращения попадания воды в тело фонаря.
Водонепроницаемость
Фонарь соответствует стандарту водонепроницаемости IPX-8, которые позволяет погружать фонарь на глубину до 2 метров. Я закинул в 3л банку с водой на 10 минут. После достал, открутил хвост и внутри было все сухо.
Форма луча и фото на местности
Луч ровный, артефактов нет.
Фото на местности. По инструкции максимальная дистанция по ANSI 462 метра. На фото до дальнего дерева по стороне столбов 120 метров.
Вывод: фонарь мне понравился качеством изготовления. Как всегда отлично смазана резьба. Светит хорошо. Луч ровный, никаких артефактов не замечено. Особенно мне понравилась умная кнопка и комбинации с быстрым доступом к стробоскопу, максимальному и минимальному режимам. К слову такие же комбинации работают и в Nitecore EC4S. Отдельно отмечу наличие принудительной блокировки фонаря от включения и включение маячка для лучшего поиска фонаря в темноте. К недостаткам отнесу 8*АА. 8 пальчиковых батареек, Карл!
[Исправлено: Лёха Крайнов, 22.09.2015 в 20:11]
Лёха Крайнов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
99amper (23.09.2015), Kelevratony (22.09.2015), ko54 (22.09.2015), kubuinja (22.09.2015), Pit Hi-Fi (18.10.2015), witalen (22.09.2015)
Старый 18.09.2015, 16:05   2
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 18.10.2025 14:39
Сказал(а) спасибо: 516
По умолчанию Re: Новинка-2015! Дальнобой Nitecore EA81 2150Lm XHP50
8АА - для 99% он бесполезен
99amper (23.09.2015), Genius71 (18.09.2015), STYX (03.10.2015)
Старый 18.09.2015, 16:22   3
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 07:20
Сказал(а) спасибо: 561
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1290 сообщениях
_bruno,
на этом форуме точно ) Я как то писал ,что 4 АА уже на грани смысла, а 8-12-16 это уже маразм .
Старый 18.09.2015, 17:22   4
kubuinja
Аватар для kubuinja
Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
да, этот фонарик ещё не появился, а его уже в новинках очень весело обсудили.
а будет тест на новых батарейках, как он по времени, отрабатывает заявленные 1ч.45мин.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
kubuinja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2015, 17:29   5
stawrr
Аватар для stawrr
kubuinja,
его уже на eBay ,как минимум с месяц продают . и на GB по 116 зеленых обам .
Нахиг он кому здесь нужен )
Старый 19.09.2015, 21:04   6
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Для бабушек в деревне много АА самое то ))
Старый 19.09.2015, 21:31   7
ролан
Последняя активность: Вчера 09:37
Сказал(а) спасибо: 468
Зачем и кому такой фонарь на 8АА я не понимаю, на 4АА как то могу согласиться, это актуально на сегодня - использовать где нибудь в глухих, вдали от цивилизации местах. Но на 8АА это уже перебор, это громоздко и тяжело! Я не буду говорить что сегодня мир современен, технологичен, что полно фонарей на 18650 элементах, 123 литиях, да это все есть сегодня но повторюсь что фонарь на 8АА это уже перебор. Какой плюс от этого??? То, что он жарит на 2150 люминах?, а всегда ли это надо.... думаю что нет, или в копилку можно приплюсовать то что у такого фонаря и рентайм больше!!!!, да больше. Не лучше ли купить фонарь работающий на 4 элементах АА, и в запасе побольше элементов АА к нему.
[Исправлено: ролан, 19.09.2015 в 21:41]
Старый 19.09.2015, 22:00   8
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
По цене бренда?
Какой-нибудь ужоснах с зарядкой от сети на проводах, толщиной с поводковую леску и, спустя пару зарядов, рентайм, стремящийся к нулю - вот и вся деревня.
Старый 20.09.2015, 09:45   9
user84
Последняя активность: 18.10.2025 16:02
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 52 раз(а) в 46 сообщениях
А почему деревня всегда ассоциируется с большими кол-вами АА?
user84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Slav_on (24.09.2015)
Старый 20.09.2015, 10:16   10
briancev
Последняя активность: 14.10.2018 15:17
Живу в Москве имеется Fenix TK41 на 8хАА и налобник HP15 на 4хAA, недаром говорят Москва большая деревня)
Каждый выбирает по потребностям, в дальних походах пальчиковые батарейки самые востребованные, недаром под них выпускают повербанки и туристические GPS навигаторы.
briancev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2015, 10:21   11
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от user84 :
правильно, в глубинке еще и формат D очень популярен с нью-криптоновыми лампочками
Старый 20.09.2015, 10:32   12
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 21:25
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Лёха Крайнов :
Ручной фонарь/пулемет
Тип файла: avi остров сокрович_PC_PC.avi (4.25 Мб, 360 просмотров)
[Исправлено: witalen, 20.09.2015 в 10:40] Причина: видео не то
Старый 20.09.2015, 11:59   13
ролан
не только деревня, вообще как бы имеется ввиду что в дальних походах самыми востребованными источниками питания являются пальчиковые батарейки.
Вообще что то мы тему засорили, и я сам оставил недовольные отзывы по фонарю. Думаю если такой фонарь выпустили, то он найдет своего потребителя, да же в этой теме есть почитатели такого формата, кому то нравиться а кому то нет.
Старый 20.09.2015, 12:13   14
stawrr
Аватар для stawrr
Не всегда )
Как выпустили ,так и перестанут ,если продажи будут мизерные.
Может на 12-16 АА запустят для фанатов АА ))
Старый 20.09.2015, 13:44   15
briancev
Не стоит говорить за всех.
Я выше привел пример для чего нужны устройства на пальчиковых батарейках, причем здесь фанат, не фанат.
Старый 20.09.2015, 14:48   16
stawrr
Аватар для stawrr
Посмотреть сообщение Сообщение от briancev :
Если эти походы не проходят мимо нас.пунктов ,где можно купить эти самые АА (C и D) , то вся востребованность улетучивается ,как утренний туман ...
На кой хрен тащить фонарь на 8 АА ,если можно на 1Х 18650 и еще 4 в запас ,при том же весе . Да и повербанки на 18650 вроде не дефицит ,не 80-90 годы прошлого века)
Есть и зарядки-повербанки, с которых можно подзаряжать девайсы в походе.
Я не хороню конечно АА , их еще долго будем использовать .
Старый 20.09.2015, 15:00   17
Последняя активность: Сегодня 08:38
Сказал(а) спасибо: 17480
Поблагодарили: 39189 раз(а) в 14525 сообщениях
Достаточно один раз хорошенько посчитать - и оказывается, что вся эта востребованность дутая, и как раз в дальних походах литий намного рациональнее.
Если еще и пауэрбанками пользоваться, то вдвойне.
Если у вас, скажем, только навигатор и маленький фонарик на 1-2АА, которыми вы не слишком активно пользуетесь - то взять с собой четыре батарейки запаски и не парится в принципе нормально.
Но если в активных устройствах два десятка батарей, и еще минимум столько же надо тащить на замену, а потом еще и бегать где-то в поисках ларька - то разумно перейти на 18650 в основных потребителях, оставив АА только в какой-то мелочевке в виде бэкапа.
[Исправлено: fnksb, 20.09.2015 в 15:22]
Старый 20.09.2015, 15:24   18
briancev
Зачем читать теорию, надо на практике проверять что востребовано а что нет. Я сколько ходил в походы у нас ни у кого не было литиевых фонарей и прочего оборудования, зато пальчиковых навалом, поэтому без проблем можно было перекинуть батарейки из запасного фонаря в севший трекер/рацию или позаимствовать батарейки у товарища. Если у вас иная ситуация и народ в группе более продвинутый ходит с литием, то конечно тут выбор очевиден. Хотя все равно в большинстве своем походное оборудование больше заточено под формат АА.
[Исправлено: briancev, 20.09.2015 в 15:29]
Старый 20.09.2015, 15:33   19
Ну, я на практике проверял
А народ переучивается довольно быстро, увидев в работе пауэрбанки на литие и оценив их удобство. Да, есть существенные привязки под АА, но сейчас все больше техники (те же фотоаппараты) переводится на проприетарные аккумы, да и телефоны у большинства пользователей уже весьма прожорливые и требуют более частой подзарядки (зато могут играть роль бэкапного навигатора, например).
В общем, это на 90% вопрос не рациональности, а привычки
//А еще на практике очень помогает первый опыт очистки современного фонаря от останков протекшей батарейки
[Исправлено: fnksb, 20.09.2015 в 15:36]
Старый 20.09.2015, 15:34   20
stawrr
Аватар для stawrr
briancev,
тут обсуждается фонарь на 8АА и его перспективы.
Вы сами готовы купить этот фонарь за > 100 баксов, как гараж для кучи АА ?
Мне он и за 30$ не нужен, я литием доволен и в Зебре H52w .
Да и литий сейчас хороший стоит 2-3 бакса , как и акк на AA !
Время генерации страницы 0.18883 секунды с 16 запросами
